WIP cosmic invasion
Démarré par zebassprophet, Lundi 02 Février 2009, 23:12:13 PM
hello, donc voila j'ouvre quand meme un topic sur la cosmic invasion
donc apparement c'est une ancienne asteroid qui a été massacré
je vais ptet essayer de la remettre d'origine par challenge
bon j'ai rebranché la platine tout ca
l'ecran marche
la pcb a pris une claque apparement
par contre, un vieux sifflement est emis et ca me rassure pas, de plus la tetine n'adhere pas a l'ecran, elle est decollé de 1 bon mm et pourtant j'ai quand meme une image
bref pas tres rassurant tout ca
vous avez une explication??
merci
Citation de: zebassprophet le Lundi 02 Février 2009, 23:12:13 PM
l'ecran marche
merci
un jour faudra songer à poster des photos...  8)
mon appareil bouffe des piles a vitesse V
va falloir que j'attende que madame emmenage avec son sony de la mort et apres je pourrais mitrailler le coeur leger
voila quelque toph
on vois les commandes juste au dessus du CPO
je dois finir de virer l'espece de vynil
il est un peu cramé par les clopes mais ca a l'air recuperable
les sides, bouffé mais un peu nettoyer
ca change de la crasse
et la tetine legerement decollé  :-[
pour avoir un meilleur contact faut mettre un genre de graisse j'avais lu ?
vaseline ou autre  =:))?
Rookie
Citation de: zebassprophet le Mardi 03 Février 2009, 11:32:05 AM
Hello!
pour le sifflement, cela vient surement de ta tetine qui est mal enfoncée. Plusieurs post déjà la dessus! J'ai moi même eu le mme pb. En plus tu as souvent une forte odeur d'ozone!! Oublis la valseline!! A mon avis c'est un TRES mauvais conseil!!
Reparation : Apres avoir dechargé l'ecran (bien le faire stp!), retire la tetine. Tu as alors des crochets (2 ou 4 cela depend!). Il suffit de les redresser un peu avec un tournevis (isolé par principe de precaution) pour leur redonner du mordant et remettre cela en place. rq Pas besion que la tetine soit coller à 100%! C'est un pb de contact!
merci, mais lorsque j'a voulu retirer l'ecran pour la monter chez moi,
pas moyen de retirer la tetine
desesperement accroché
en plus vu l'age, le plastique doit etre un peu poreux
bref pas gagné
mais tu as raison pour l'odeur d'ozone le bruit et tout le toutim
je vais donc essayer  :)
C'est la chandeleur, bientôt du prophète grillé à la haute tension
:ang:
X-cAlibur
#7
C'est inconscient de lui donner ce genre de démarche  =:))
Only after the last tree has been cut down, only after the last river has been poisoned, only after the last fish has been caught, only then will you find that money cannot be eaten.
de toute facon faudra que j'y passe
que ce soit sur celle la ou sur la outrun
Citation de: zebassprophet le Mardi 03 Février 2009, 14:03:09 PM
que tu passes l'arme à gauche ?  :(
X-cAlibur
supercarotte
Qu'est ce qu'il a encore fait zebass ?
Il pensait avoir acheté une SI et il a eu un boot d'Asteroids modifié ?
Incorrigible ... :D :D
Citation de: supercarotte le Mardi 03 Février 2009, 14:59:35 PM
c'est pas un boot
c'est une vrai asteroid a la sauce Francaise
mais une vrai (sans le bezel d'origine ni l'ecran, reste le meuble et les sides)
et je voulais en faire une SI mais je vais la laisser en asteroid du coup  :-\
Rookie
Citation de: zebassprophet le Mardi 03 Février 2009, 13:30:30 PM
bref pas gagné
Faut insister et souvent la position à prendre est tarabiscotée...P de tetine labas au fond de la borne..!!! Tu peux relever le cache en plastique et regarder si ce sont deux crochets. Il faut alors les rapprocher pour enlever le tout. Regardes les anciens post, il y a plein d'info!! Et bien sur totu cela avec du matos ISOLE! et ecran déchargé! Histoire de ne pas être transformé en chaleur et lumiére....
Il suffit des fois de branler le tout et de bien enfoncer!!!  8) Brutos methode!!
bon, j'ai viré la tetine et remise
ca colle toujours pas :-/
le plastique a dut prendre de severe claque
alors une idée pour la maitenir plus proche de l'ecran?
ca marche quand meme mais bon, pour des raison de securités je preferais qu'il y'ait un contact plus Franc
si il faut changer la THT, je prefere encore foutre l'ecran en l'air :-/
