emporte piece :: vous les achetez où ??
Démarré par Zorg, Mercredi 11 Février 2009, 15:41:33 PM
Zorg
Yop les gens,
j'dois avoir un problème avec mon ami google, mais j'arrive pas à trouver d'emporte pièce pour les diamètres suivants: 18, 24 et 30 mm
bah je trouve pô.
entre les PG qui tombent pas sur des diamètres de ce genre, les ISO où y'a pas non plus
y'a que le PG11 qui correspondrait pour du ø18
bref vous utiliser quoi comme emporte pièce et vous les avez achetez où
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
C'est quoi un emporte piéce ? Enfin disons plutot, ça marche comment ?
Parce qu'emboutir de la tole d'1mm d'épaisseur , faut avoir le matos
Emoth
Mr H_C en a 1, il devrait pas tarder à repondre.
Jamais là qd il faut celui là  :o
Zorg
Citation de: Iro le Mercredi 11 Février 2009, 15:51:51 PM
des emporte pieces genre greenlee, facom ou autre.
genre ça :
tu fais un prétrou, tu met la matric et le poiçon en place pis après tu tournes, tu tournes, tu tournes encore et au final t'as un zoli trou trou bien rond :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Greenlee = génial mais coute un bras (compter 40€ HT l'emporte pièce), chez Farnell il y en a des bien moins chez qui sont pas trop mal (dans les 10€ HT pièce)...
Les miens viennent de là...
Et pour percer des panels naomi ça va très bien, testé et approuvé avec Sto vendredi dernier...
Ok , c'est une scie cloche métal pour les pas feignants.
Y'a pas besoins de perceuse, c'est çà ?
Zorg
Citation de: High_Cobra le Mercredi 11 Février 2009, 16:14:45 PM
Greenlee à l'air d'être la reférence en effet :D mais ouille !!!!
40 roros j'ai pas vu, par contre plus (beaucoup plus j'ai vu  :-X)
Citation
question con, vous avez percé pour des boutons 24 ou 30 ? 30 je parie.
avec un emporte pièce ø30.5 les boutons rentrent sans pb ? , ils bougent pas trop ?
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Je pense qu'il vaut moins que plus dans les cas de boutons. Mon bouton start me l'assure (si tu te souviens).
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Non, percé à 30 pile poil avec un emporte pièce de 30 mm dispo chez farnell. J'ai aussi acheté un 24mm mais pas eu l'occaz de tester (mais ça va venir bientot :D)
Zorg
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
wario
Il y a un lot chez conrad mais je suppose que tu l'avais déjà vu.
Il n'y a pas 24 mais 25.
I gonna win !!!
Chuck Norris a fini Super Mario Bros sans sauter. (c)Chuck Norris Facts-Fr
Zorg
non j'avais pas vu, je merdoie avec mon copain google en ce moment :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Le lot de chez Conrad est à mon avis moyen en qualité et trop cher pour le nombre d'emporte pièce utilisable...
Chez Farnell t'as ça : http://fr.farnell.com/q-max/224930/cutter-round-24-0mm/dp/1391590?_requestid=154859 (et les autres taille pas loin :D)
Zorg
si je comprends bien tu as fait des trous trous avec celui là: http://fr.farnell.com/q-max/024965/cutter-30-0mm/dp/1391578?_requestid=156507
c'est bon, pas trop d'effort à fournir pour percer les panels ??
ça fait quelle épaisser un panel naomi et c'est en quoi comme matériau ?
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Alors les efforts, c'est Sto qui les a fait :D :D
Ca force pas mal mais avec une clef assez longue ou une rallonge, ça ne pose pas de soucis... Par contre, je ne me souviens plus de l'épaisseur exacte du panel naomi...
Ensuite, ça fait des trous super propres...
X-cAlibur
'Lo,
J'ai fait les trous dans ma cocktail avec ça...
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=11193.msg236219#msg236219
Sur les parties plus épaisses, ça passe mieux que sur les fines je trouve, le métal ayant tendance à se déformer un peu, par contre le résultat est vraiment nickel...
Edit : Grillé par le BOT :)
Only after the last tree has been cut down, only after the last river has been poisoned, only after the last fish has been caught, only then will you find that money cannot be eaten.
