PS2 xtimer sur Astro city ...petit soucis
Démarré par makati79, Vendredi 27 Février 2009, 01:13:02 AM
makati79
hello à tous, voici le petit soucis que je rencontre avec mon ps2 xtimer ..et mon Astro .
ça se lance sans soucis, image (elle me fait un peu tousser ..mais bon, on dirait du 'composite' en sortie au niveau qualité) et son (là, ça va..)...mais, ..il y a un grand 'mais', je n'ai pas du tout accès aux contrôles ( p1 p2 start ...sans réponse ) aucun signe de vie non plus avec les crédits quelque soit la config des 'dip switchs' utilisée . j'ai tout de suite pensé aux masses non reliés sur l'Astro , et forcément le 'pinout' du ps2 xtimer qui est 'jamma' de loin  :D....mais si quelqu'un peut me confirmer avant de sortir la 'gaine thermo' et le fer à souder ... ( soucis confirmé avec 2 ps2 xtimer différent ...). déja tenté, pour le test ...le morceau de scotch sur 27,28 et leurs congénères sur l'autre face ...mais pas de 'good' résult...( je vous dis pas la tête de mon fiston qui voulait tater du 'slug6'  :-\
j'attends vos avis avant de faire un adaptateur au pire des cas ..
ps : heu sinon, l'image est pas géniale ...on dirait un p'tit mame des familles avec le filtre 'on'  =:))
Dans ce post, même soucis sur une autre borne jap' ( toujours un soucis de masse)
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=12311.msg154536#msg154536
makati79
makati79
#3
oki, bon comme je ne veux pas couper quoique soit du faisceau de l'Astro ...je fais faire un adaptateur , avec connecteur amp pour repiquer les bouttons supplémentaires.Merci High_cobra en tout cas ....ça confirme bien ce probleme de masse ...et aussi dans un autre registre le caprice de 'synchro' avec certains 'bootlegs' ou meme des originaux comme 'shadow dancer' malgré que le 'video ground / pin14 ' relié aux autres masses ...du peigne 'jamma'
pour ma part, je pense que ces fameux Xtimer aurait du etre construit à la maniere d'un JPac avec 'harness' séparé pour les bouttons supplémentaires
Citation de: makati79 le Vendredi 27 Février 2009, 12:31:23 PM
tu peux toujours le faire avec un adaptateur jamma / jamma
makati79
oki, j'ai tenté l'adaptateur et ça ne fonctionne tjs pas (avec toute les possibilités de dip switch etc..) ...j'en déduis qu'il est deffectueux ....si quelqu'un a une New astro ...avec un PS2 xtimer fonctionnel , je suis preneur de toutes infos.
gojirien
Salut, j'ai eu le même soucis avec mon mgcd ps2, la masse des contrôles de ma borne n'était pas reliée avec la masse du mgcd. J'ai simplement mis un câble supplémentaire pour relier la masse des contrôles avec celle du mgcd.
Ça marche, mais les contrôles mettent du temps à répondre après le démarrage de la console ; mais une fois parti, tout roule^^.
Player34
Salut
Je vient de recevoir un xtimer pour xbox, j'ai le même problème
pas d'accès aux contrôles, j'ai tout bien switcher.
Comme conseillé sur la doc j'ai couper pin 26, 27, 28
trafic du monnayeur pour pièce de 20cent, la piéce passe bien a la caise
mais sa credit pas m...e
Pour les contrôles comme dit plu haut problème de masse sa doit être
comme le dit gojirien je vait essaie de câblé cet masse
mais je peux pas, parce que sait déjà câble non ?
Voila si vous avez des idées <:), PARCE QUE LA je suis un peu dégoute lol
par contre l'image et très belle, son RAS
sur une egret III
lorenzolamas
j ai le même soucis que toi, et je m'y suis pas remis dessus, c'était sur ma borne neo29, mais j'ai testé mes x timer ps2 et xbox sur ma n style et ça marche très bien, donc je pense plutôt a un souci de câblage et donc de masse.
Player34
#9
 >:D  jamma mon c..
sait quoi ce binz :-X ya des version de jamma, moi 1.3 pour une egret3 ou quoi :o
sinon je hack pad en passant par la console, mais sa fait chié quand même.
Shéma:
http://img13.imageshack.us/my.php?image=pdfpdy.jpg
gojirien
#10
Faut que tu câbles la masse de ton panel de contrôles sur le pin 1, 2, ou A de ton peigne jamma. A la base il est câblé sur l'un des pins 27, 28, e ou f. Donc si tu reprends le pinout de ton xtimer, tu vois que ça peut pas aller.
Le soucis sur les bornes taito c'est ce câblage des masses, moi j'ai carrément refait le câblage avec un autre peigne et en reliant toutes les masses entre elles ; comme ça plus de soucis. Sinon y a la méthode porchou, tu enlèves de la gaine à tes fils de masse, et tu les soudes entre eux, pareil pour relier la masse des contrôles au peigne jamma de ta borne..
Et tu n'étais pas obligé de couper les pins 26, 27 et 28, un simple bout d'adhésif sur les pins du xtimers suffit à les isoler. Comme les pins 27 et 28 de la borne sont des masses et ceux du xtimer des boutons, isoler les pins du xtimer évite le soucis des boutons tout le temps appuyés.
Par contre je le répète, il peut y avoir un temps de latence pour que les contrôles soient accessibles même en ayant tout bien câblé. Pour ma part lorsque je démarre mes bornes avec mon mgcd ps2, les contrôles sont accessibles au bout d'une quarantaine de secondes.
Edit : faire un adaptateur, en fait une rallonge jamma, comme le dit makati, et en repiquant les boutons supplémentaires par des connecteurs amp (comme j'ai fait pour mon mgcd multiconsole)est une très bonne alternative.
Player34
merci sa fonctionne pour les boutons, mais les stick sait bizarre
ex: si je place la masse du pin 1 sur la masse du stick direction bas
j'arrive à avoir 3 direction avec bouton
pourtant masse commune sur les stick.
Je verrait sa cet aprem :-)=, la j'suis KO
gojirien
Ah cool ça va déjà mieux^^.
C'est un stick avec un petit connecteur 5 pins que tu as ? Et tu ne l'aurais pas branché à l'envers  <:)? Test les fils un par un pour trouver les directions, suivant comment ton stick (et donc le connecteur) est positionné sous ton panel les correspondances des directions sont plus les mêmes.
Player34
#13
bonjour 8), oui stick avec un petit connecteur 5 pins, la masse sait le noir
et non je ne l'ai pas connecter a l'envers.
bon jy retourne essayer ce que tu me dit, merci l'ami <:)
______________________
Sait bon sa fonctionne
J'ai relier pin 1 masse coté jamma sur la masse du connecteur 5 pins
puis de la j'ai fait un pont vers la masse direction bas, et la nikel tout fonctionne.
Tro content sérieux ^-^ merci beaucoup gojirien.
en + ma petite femme ma fait mon plat préférer ( fangitas ) quel belle journée
gojirien
Ravi que ça fonctionne ;), jaloux crew pour les fagitas.
