Une idée de comment ça fonctionne ??
Démarré par Zorg, Jeudi 12 Mars 2009, 14:59:18 PM
Zorg
http://www.youtube.com/watch?v=_nEXrkWAK_E
l'idée est d'avoir un système qui change le comportement d'un bouton selon le temps d'appui.
dnas la vidéo le gars à cabler son bricolage sur le bouton 1player. quand il appui dessus plus d'une sec, le bouton est switché sur l'insertion de crédit.
en appui normal le bouton se comporte bien comme le bouton 1 player.
la solution idéal pour les jeux qui n'ont pas de mode free play. plus besoin d'ouvrir le monayeur ni de cabler un bouton quelque part :D
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Reloaded
Effectivement, se serait intéressant de savoir  :)
C'est une bonne idée qu'il a eu  ^-
mame-i-nova
un truc genre charge de condo ? une fois le condo plein, pan il se décharge dans un circuit qui à ce moment ferme le circuit coin.
epb0
Citation de: Zorg le Jeudi 12 Mars 2009, 14:59:18 PM...
Il te faudra fatalement se repiquer sur l'entrée crédit.
Eric
Zorg
C'est sur qu'il faudra à un moment ou un autre se cabler au niveau du monayeur.
mais entre un truc en interne proprement cablé et un gros boutons percé à l'arrache dans la porte du monayeur. je préfère un truc propre :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Persecutor
http://persecutor.tamdb.net
Zorg
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
robulle
Effectivement, en electronique c'est assez facile à faire.
Du plus simple au plus compliqué:
- L'appui envoie de la tension sur un montage resistance + capa qui se charge avec un temps t = R x C. Si on relache trop tot, il ne se passe rien, si on laisse le temps au condensateur de se charger => un crédit de plus.
- Utilisation d'un montage monostable style NE555 (très connu) qui va permettre de jouer avec des timings réglables avec des résistances et des capas à mettre autour.
- Pour les pros, ca peut se faire dans un micro-controleur avec des compteurs. Une sortie "crédit" est activée après que le compteur est atteint une certaine valeur, celui-ci étant ré-initialisé par une interruption générée par l'appui sur le bouton "Joueur 1".
Y a des motivés pour reprogrammer leur JPAC ???
c'est pour une PCB , pas un PC ?
Pourquoi t'utilises pas une piéce avec un monnayeur , comme çà devrait l'être ? :D
Persecutor
Citation de: Iro le Jeudi 12 Mars 2009, 15:46:27 PM
Nan mais t'arrete de casser le mythe  >:(
Non j'déconne  =:))
Zorg
la solution d'avoir une possibilité de mettre des crédits sans avoir à mettre de pièce peut être sympa.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Persecutor
Citation de: Zorg le Jeudi 12 Mars 2009, 15:55:01 PM
oui c'est vrai que les usages peuvent êtres multiples et le cout réduit  ^-
rien n'empeche de monter les deux en parallele  :ang:
wikee
#12
Si c'est une Mamecab, sous windows, c'est facilement faisable avec autohotkey, qu'on utilise d'ailleurs pour faire des wrappers pour les emus un peu tordus
(pour info cette appli sert à faire des macros, c'est en general utilisé pour faire des prog très simple, pour automatiser une tache repetitive, cheater dans les jeux en faisant des autofire ce genre de truc)
Enfait c'est vraiment une bonne idée je vais m'y mettre vu que j'ai qu'un bouton credits sur mon bartop, ca m'evitera les shift key
Edit: L'idée enfait c'est de mapper le bouton cred sur une touche non utilisé genre "T", et de faire une condition simpe
T appuyé on commence a compter
si la T est relaché en plus de 2sec par exemple
on envoi la touche 6
sinon on envoi la touche 5
New Astro City & Jeutel
Surement mais tu peux peut être utiliser le matos à dispo.
Tu configures la PCB à max crédits par piéce et la carte de crédits à max crédits par piéce.
Si t'as pas une PCB pas trop radine (style ne donnant que la possibilité  de changer le nb de piéces pour 1 crédits ...  :-X) , avec une piéce tu dois pouvoir avoir une douzaine de crédits. Quoi ? t'es trop mauvais ? c'est pas assez  :D
Mais en tant qu' Official Kaneda's Keke Member , j'approuve ton petit montage qui servira surement à autre chose  =:))
Zorg
Citation de: Iro le Jeudi 12 Mars 2009, 16:16:31 PM
merci pour ton approbation.
imagine que tu fais la même chose sur les boutons de tir, plus besoin de s'exiter à tapper comme un bourrin (par exemple)
ça devrait même pouvoir servir pour allumer éteindre les leds de certains panels  :o
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Et çà pourra toujours aider à l'émulation de Street Fighter.
