Emulation de Shinobi system16
Démarré par coconut, Vendredi 13 Mars 2009, 07:31:51 AM
coconut
Salut les gars .Ca fait un moment que je suis pas revenu sur le forum...
Voila , j'ai une mamecab Nstyl 25 et je cherche la meilleure configuration possible pour faire tourner shinobi avec mame , ou autre .J'ai choisi mame , ça doit être 0.119 je crois que j'ai plus mis a jour depuis ça et , étant un puriste de la borne shinobi , je constate que l'émulation , même si elle est très proche de la borne est imparfait e ( je sais vous allez me dire que c'est de l'emulation et pas une pcb )
Neanmoins , pour ceux qui y joue avec un ému , quel config /ému avez vous utilisé ? Mon problème se situe surtout au niveau du scrolling, que je trouve parfois un poil moins fluide que l'original et vu la puissance de mon pc , je me dis qu'on doit pouvoir faire mieux ( je fais tourner le CPS 3 sans soucis )
Voila avis aux experts ... Y a peut etre des reglages a faire sur mame pour ameliorer le truc ?
EvilDindon
#1
Alors là c'est étrange ...
Shinobi a toujours été fluide chez moi, depuis mame 0.36 avec mon duron 800 et 128 Mo !
C'est pas une question de puissance d'ordi à mon avis, mais un problème de paramétrage de MAME.
Peux tu nous en dire un peu plus sur ton matos et ta config ? Tu as une arcade vga sous windows ? ou bien tu bootes en advmame/advmenu avec une carte compatible ?
lenny
Idem, bon sous 0.130, mais aucun soucis avec Shinobi version sys16 ...
coconut
J'ai une arcade vga , j utilise mame32 . Carte mere K7n2 delta 2 , en Ram je sais plus trop mais bon j'ai au moins 1 Go , et un athlon 64 , j'ai pas la cadence en tête mais bon si c'a fait tourner le cps3 sans soucis , le pb ne doit pas être la puissance .
Attention , je parle en tant que pro de la pcb que je finissais à l'époque avec 1 franc . Je finis également le jeu sous ému avec un crédit , c'est super jouable , c'est juste que de temps en temps , y a comme un manque de fluidité du scrolling dont je n'avais pas le souvenir sur la borne originale .
lenny
Sur un niveau ou un passage en particulier ?
Si cela vient de l'émulation, cela ne doit pas être aléatoire mais sur des moments bien précis en théorie. Au pire faut demander à Ben.shinobi lol
Tu n'aurais pas un antivirus ou autre process qui se mettrait en route de facon cyclique sur ta machine provoquant ce ralentissement [on ne sait jamais] ?
Citation de: coconut le Vendredi 13 Mars 2009, 09:21:26 AM
ya pas plus foireux comme postulat que les souvenirs.  :?
pour être impartial et comparer il faudrait la pcb en face de la mamecab.  8)
sinon pour le scrolling, ya que la synchro avec le rafraichissement vertical à activer
normalement.
coconut
t' as raison , y a pas plus foireux que les souvenirs comme mode de comparaison .Cela dit puisqu'ici y a des pros ,je voulais vérifier si mon impression avait déjà été partagée par d'autres .( et je suis conscient que je suis tatillon car c'est complètement jouable comme ça ,mais bon autant essayer d'avoir le meilleur résultat possible) .Je vais regarder ce soir les paramètres que tu viens d'évoquer .
Sinon , y a pas d'antivirus sur ma mamecab .
Merci de vos réponses rapides , ca fait plaisir
EvilDindon
PseudoName
Shinobi tourne à 60hz (rafraîchissement vertical).
Donc il faudrait régler l'écran à cette fréquence pour une fluidité plus fidèle à l'original.
quakeerc
mate un peu si "throttle" n'est pas activé dans ton mame ... a désactiver !
firestorm
Vérifie tes paramètres mame, moi je l'ai configuré comme ça :
-active directdraw
-désactive stretch using hardware
-désactive throttle
-active triple buffering/sync to monitor/
-désactive refresh speed
-décoche frame skipping automatic et laisse sur draw avery frame
-active switch resolutions to fit
avec ces paramètres, tu n'auras aucun soucis de fluidité...contrairement à ghost'n goblins  ^-^
EvilDindon
"Sync to monitor" n'est pas nécessaire en cas d'arcade VGA, tout comme "refresh speed".
coconut
merci les mecs ca marche vachement mieux .Il devait y avoir quelque chose que j'avais mal configuré dans mame effectivement .J suis content
firestorm
_n3o_
A tous les coups c'etais le frame skipping auto ;)
ENJOY
