[PROB] Ecran NAOMI qui "zoom" lors de la chauffe... quels condos ?
Démarré par lenny, Lundi 30 Mars 2009, 09:53:49 AM
lenny
Bonjour à tous,
J'ai rencontré un ennui fâcheux ce we ... je remarque qu'a chaque démarrage [ou presque] de ma Naomi [PC + JVSPAC dessus] s'élargit de plus en plus sans que je ne demande quoi que ce soit. J'ai beau essayé de réglé la largeur de ce dernier, mais cela ne change pas grand chose ou au pire déforme l'écran.
J'ai bien tenté avec PowerStrip de rétrécir le tout, mais cela ne fonctionne pas mieux et je me retrouve avec un voile sur l'écran comme si l'affichage passait au dessus de lui même, bref ... Si quelqu'un à une piste  :'(
Un peu plus de 3h entre les 2 post... Faut etre un peu patient... Ca ressemble à un condo HS mais reste à savoir lequel... Mais qqun a peut etre une autre piste...
J'ai d'ailleurs une Naomi qui a le même soucis sauf que moi l'écran s'agrandi à la chauffe donc peu à peu, l'image s'étire :D :D
bah c'est le même problème que lui il me semble :D
Lenny, t'as un système Naomi ou autre pour voir si le problème persiste ?
Quand tu tripotes les potards de réglages, l'image se régle progressivement ou fait des "a coups" ? Peut être un problème sur les potards
Bien que j'aille dans le sens des deux zigottos du desssus.
lenny
Me doute que le temps entre les 2 posts étaient court, mais vu le trafic [soit 32 "vues"]. Un condo ... mais lequel ... la borne n'est pas bien vieille pourtant :(
Ceci dit, c'est peut être le même soucis que toi, plus cela chauffe plus cela grandit  :'(
Oui j'ai une naomi board ... je refais un essai ce soir, avec une journée de repos si c'est "réduit", cela viendrait de la chauffe ... que faire dans ces cas là ?
Bah moi ça le fait à tous les coups : PC, Naomi ou Triforce, même combat :D
Pas encore eu le temps de mettre le nez dedans pour voir quel condo pouvait etre fautif et grosse flemme de tous les changer...
lenny
#8
Pas cool :(
Bon l'écran a déjà bien morflé mais j'ai la borne depuis quelques mois ...
Edit : je confirme, c'est presque correct au démarrage ...  :'(
lenny
J'ai eu confirmation qu'un remplacement des condo via capkit arrangé le soucis :D
Tout changer plutôt que de chercher faciliterai la tache ...
Y a plus qu'a comme on dit ;)
Merci pour vos réponses en tout cas.
lenny
Quelqu'un a une idée de où je peux chopper un capkit pour écran 29" de Naomi [Sanwa de mémoire] ?  :'(
