Appel aux pros de la résolutions :)
Démarré par hydcloud, Lundi 30 Mars 2009, 10:41:09 AM
hydcloud
Bonjour à tous,
Alors j'ai un léger souci concernant la résolution de quelques jeux sur ma mamecab, je m'explique :
Je tourne actuellement sous dos avec donc advance mame (0,106+) + advance menu (écran hantarex 9110, cabinet rené-pierre).
Le tout est configuré au poil et tourne avec une config asrock 4coredual, p4 3.8ghz, arcadevga agp (donc à l'aise pour les roms 3d). Mon souci est le suivant :
Tekken 3 (natif 640x480) tourne en full screen (réglé sur une base de 640x240 sous advv) ainsi que Rival Schools (même résolution native...), cependant quelques roms comme Street Fighter EX 1 ou 2, Tekken 1 et 2 qui sont pourtant à la même résolution sont présentées dans un cadre "écrasé", c'est à dire que j'ai des bandes noires en haut et en bas, le seul moyen étant de passer par le potar pour élargir l'image...
Y a t'il un quelconque réglage pour ce type de roms ?
emilealpi
Tente de les faire passer en véritable réso VGA (640*480p) si ton moniteur le supporte, ça semble être la réso native des sf2ex.
sinon je ne vois pas d'autre solution que le potar.
tu utilises le generate ou tu as une reso enregistrée dans le rc ?
CryingFreeman
Je crois qu'il faut pas forcer en 60hz et enlever le vsync pour que l'image soit full.
Le jeu tourne a environ 50hz il me semble.
hydcloud
En réponse à funkycochise : j'ai repris la résolution 640x240 préconfigurée dans advv
(ntsc_640x240), si j'essaye par exemple 480i mon image est doublée... je suppose donc que je suis déjà en p ? Je vais essayer ta solution Freeman :)
hydcloud
Alors, je viens d'essayer, a priori le problème n'est pas résolu en enlevant le vsync.
Par contre, j'ai remarqué quelque chose de bizarre, je ne sais pas si c'est du à l'émulation, mais des roms comme Bloody Roar 2 (640x480...) ont leur écran d'avertissement (au lancement de la rom) applati alors que le jeu est en fullscreen...
CryingFreeman
Avec ton 9110 hantarex t'auras pas de 480p
ca sera converti en entrelacé si tu veux pouvoir voir qqchose...
mais bon ton histoire de bande noire c'est vraiment ce qu'on retrouve sur les jeux 60hz sur des tv en 50... (comme sur les consoles jap/pas jap)
Faut laisser mame s'exprimer :p
t'as enlevé le vsync mais faut pas forcer le refresh rate en 60
Si tu descends a 50/51 je pense que t'auras toute ton image
hydcloud
Problème localisé !
Après avoir suivi vos conseils j'ai minutieusement effectué les changements dans mon advmame.rc mais sans résultat...
C'est après 1 heure de recherche que j'ai trouvé ce qui n'allait pas :
Dans la ligne device video_clock, j'avais ceci : 5-50 / 15,62 /50-60, en changeant le premier 5 de la ligne par 10 j'ai enfin pu mettre Tekken en full screen...
A savoir, maintenant à quoi correspond ce fameux chiffre ? :)
