probleme ecran arcade videocolor
Démarré par notch70, Mercredi 08 Avril 2009, 18:24:46 PM
notch70
pour les reglage des potar de l'ecran, je veux bien mais y ne sont pas reperé
J'en ais 3 sur la petite platine en bout du tube, et plusieur autre sur la platine du THT
Comment les identifier ??
ludal
Sur mon video color dans mon arcade electronics ils étaient sur la plaque du THT. Il était bien marqué à côté : HSynch, VSynch, Contrast, Light ou un truc du genre.
sur cette photo : tu les vois en haut, juste à côté du gros plug.
Citation de: f4brice le Mercredi 08 Avril 2009, 20:35:29 PM
Les signaux d'une sortie VGA sont beaucoup plus faibles que les signaux d'un PCB de jeu vidéo. L'ampli vidéo est effectivement ton ami.
Une recherche de "LM1881" sur le forum t'aidera.
Petite précision , le LM1881 ne sert pas pour l'ampli mais pour séparer la synchro verticale du composite quand on à besoin de la synchro  horizontale et verticale.
Ceci dis, en effet, les signaux d'une CG sont plus faible que ceux d'une PCB. Mais tu devrais avoir une image mais terne.
notch70
bon, je poste des photos de mes platines
car je vois biens les potars mais rien d'ecris
et ma platine n'est pas comme la tienne
Sinon, je vais acheter la diode et la resistance, et je vais essayer le petit schema posté plus haut
je vs tiendrai au ju ...
notch70
firestorm
Désolé, mais je n'arrive pas à identifier ta platine...images trop floues !
Essaie de refaire tes photos...
Le plus simple serait d'augmenter la luminosité de la tht mais prudence car il ne faut pas dépasser un certain seuil sinon coupure du tube voir pire  ;D
notch70
#23
Ma carte ressemble etrangement a la tienne ...
http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/nlio_img_0187.jpg
Bon, j'ai refais des testes avec divers logiciel, et sur mon ordi portable, mais rien ecran noir
il ne se passe rien :(
Peut etre mes ordi n'accept pas vraiement les soft que j'essai, et du coup l'ecran arcade ne reconnais aucune frequence et refuse de s'allumer ???
Est ce que l'ecran devrais au moin devenir blanc ou faire qq chose, qd on tente de le dectecter sur le pc ( meme en forcant la detection de televisur ds mes pilote nvidia rien ....)
PseudoName
Essaye de câbler comme ça (on sait jamais):
VGA 1 -> rouge
VGA 2 -> Vert
VGA 3 -> Bleu
VGA 6,7,8,10 -> Masse
VGA 13 (jaune?) -> Synchro H ou H+V
VGA 14 (Blanc) -> Synchro V ou H+V
C'est bizarre que tu n'ais même pas une image (brouillée, faiblarde ou quoi que ce soit d'autre)  :-[
notch70
#25
Pas de masse en 5 ???
j'essayerai sa demain
et pourtant l'ecran fonctionne qd je branche sur la pcb ....
Question : d'origine mon ecran n'a qu'une seule syncho de branché la synchro h
sous la carte ou est souder le connecteur 6 pins, il y a ecris RVB masse Syn
se qui confirme une seule synchro
Alors le pc accepte une tel connection ??
Pas de probleme connu avec une nvidia 8300 integré ?
PseudoName
CitationPas de masse en 5 ???
Il m'est arrivé de tomber sur des câbles où ce fil n'était pas câbler, donc par précaution, il vaut mieux uiliser les pin 6,7,8 ou 10 pour la/les masses.
Citation...sous la carte ou est souder le connecteur 6 pins, il y a ecris RVB masse Syn
Il doit s'agir d'une synchro composite (comme sur une TV), donc il faut relier ensemble les pin VGA 13+14 .
Par contre, il se peut que tu rencontres des problèmes avec ta carte et Soft-15khz;
d'après ces 2 liens, les séries geforce 8/9 posent des problèmes avec les basses résolutions (en dessous de 512x384)
http://community.arcadeinfo.de/showpost.php?p=70226&postcount=34
Mais normalement, tu devrais avoir une image (pas d'écran noir) avec un câblage correct.
notch70
#27
bon je viens d'essayer de faire le cablage avec tt les masse reliés
ainsi que les 2 synchros relié
Resultat, tjs rien  :o
HELP
firestorm
Bon, il me semble nécessaire de changer ta carte graphique pour pouvoir avancer.
Tant que tu ne balanceras pas du 15khz, tu n'auras pas d'image...donc inutile de faire des tests.
firestorm
Petite précision, quand tu auras du 15khz, ton moniteur lcd va se couper...c'est normal, ne t'inquiète pas (éteins-le rapidement quand même pour pas l'endommager !!!)
Courage...
PseudoName
Fais un test avec AdvanceMame pour voir si tu arrives à avoir une image.
Télécharge cette archive puis décompresse le dossier advancemame.
Puis enfin, clique sur "TEST.bat"
notch70
Citation de: PseudoName le Vendredi 10 Avril 2009, 18:36:23 PM
Marche pas nom plus
