probleme ecran arcade videocolor
Démarré par notch70, Mercredi 08 Avril 2009, 18:24:46 PM
notch70
Bonjour, je suis nouveau sur le forum
Je viens de recuperer une borne ARCADES Electronic
Carte de jeux SF2 en JAMMA
Borne en etat de fonctionnement
Mon but :
Mettre un pc dedant avec mame
Mon premier probleme :
Je suis en train d'en un premier temps , d'essayer de relier l'ecran arcade a mon pc via un cable VGA > RGB
Donc , sur ma carte THT j'ai le connecteur 6 fils ( video) qui est relié au connecteur jamma
j'ai reperé les fils pour etre sur de leur correspondance
bleu, vert, rouge,Masse, SH, SH,
(par contre le fils SH n'est pas relier au jamma, et sa fonctionne qd meme avec SF2)
J'ai relier les fils correspondant au cable VGA, en respectant bien les couleurs, ( sans relier SH)
Mais mon probleme et que je n'arrive pas a le faire fonctionner sur mon pc
ni avec soft-15, ni powerStrip
En faite j'ai l'impression que ma carte video ne le detecte pas
meme en forcant la detection TV ds le driver
Config: Vista 32, et nvidia 8300 integré CM
Voila si qq'un a des info
PS: j'ai lu tous les postes a se sujet depuis une semaine et rien trouvé ...
firestorm
Ton écran reste complètement noir ou tu vois des lignes ???
Si ton écran reste noir alors problème au niveau du cable; d'ailleurs, tu l'as fait toi même ???
La syncro peut-être une cause mais dans ce cas là, tu apercevrais des lignes si je ne me trompe pas....
Envoie nous des photos de ton montage, on verra plus clair.
notch70
mon ecran reste tous noir
mon cable oui le je l'ai fais moi meme
VGA 1 > rouge
VGA 2 > Vert
VGA 3 > Bleu
VGA 5 > Masse
VGA 14 > Blanc ( sur mon connecteur le fils le plus a droite ) Synchro V
Pas possibilité de faire des photos
notch70
apres mes recherche sur different forum, serait il possible que le probleme viennent que les tension entrée sortie de la CG et de l'ecran sois differente
et que il faudrais un petit amplis !!!!
Intox ????
rossz
est ce que déjà tu as pu vérifier que soft15KHz fonctionne correctement sans être branché à l'écran ?
normalement ca fonctionne sans ampli video, mais l'image est de meilleure qualité avec.
pour ma part j'ai fait un cable péritel 2 jamma sur le même écran et ca fonctionne nickel.
notch70
est ce que avec soft-15khs , on vois le fonctionnement sur un lcd 22 pouces ???
notch70
qd j'install soft-15 sur l'ordi, y me dis c'est oki
je reboot  le pc
et avec quickres je peux descendre en 240*240 256 couleurs et sa me balance cette reso sur le lcd , donc je pense que cela fonctionne
mais tjs pas l'ecran arcade
firestorm
Non, je pense que tu as un problème car si tu balançais réellement du 15khz sur ton lcd, tu ne verrais pas d'image.
Ton souci vient donc de là...
notch70
oki
donc la solution, c'est ???
trouver une vieille CG ??
firestorm
Oui, mets une vieille carte ati ou autres et vérifie que ton moniteur coupe bien lors du passage au 15khz...
notch70
Citation de: notch70 le Mercredi 08 Avril 2009, 19:38:28 PM
Intox ????
Non, info !
Les signaux d'une sortie VGA sont beaucoup plus faibles que les signaux d'un PCB de jeu vidéo. L'ampli vidéo est effectivement ton ami.
Une recherche de "LM1881" sur le forum t'aidera.
gc339
#12
Citation de: notch70 le Mercredi 08 Avril 2009, 19:36:03 PM
VGA 1 > rouge
VGA 2 > Vert
VGA 3 > Bleu
VGA 5 > Masse
Le fil Blanc à destination du moniteur correspond à la synchro Horizontale ou Composite
Le fil Jaune à destination du moniteur correspond uniquement à la synchro Verticale
Donc il faut relier le fil Blanc au contact 13 du connecteur HD-15 et le fil Jaune au contact 14 de ce même connecteur ou alors réaliser une addition des synchros H et V pour délivrer une synchronisation composite au moniteur :
H-sync in   =   contact 13 du connecteur HD-15.
V-sync in   =   contact 14 du connecteur HD-15.
C-sync out   =   fil blanc à destination du moniteur.
notch70
deja essayé de brancher les 2 synchro comme tu le dis
en retirant un fil jaune directement au connecteur 6 pin de l'ecran
( car d'origine il n'est pas relier a la carte SF2 , fils coupé)
Mais sa ne fonctionne pas
mais question, meme sans soft-15khs, l'ecran devrais qd meme faire qq chose non ?
gc339
Normalement tu devrais percevoir des zébrures colorées sur l'écran en absence de synchronisation. Peut-être faut-il que tu augmentes les réglages de contraste et de luminosité pour apercevoir quelque chose à l'écran, les niveaux vidéo RVB issu du PC sont bien plus faibles que ceux générés par une carte au standard Jamma.
rossz
Citationmais question, meme sans soft-15khs, l'ecran devrais qd meme faire qq chose non ?
oui, le moniteur peut claquer.
