[RT] " Crazy Taxi " un Lorrain de plus en RT
Démarré par uneombrenoire, Vendredi 10 Avril 2009, 09:00:46 AM
uneombrenoire
Suite à la demande de Kaneda :
La partie alimentation ( enfin mon avis )
Et la carte ampli :
Schéma pour la modification cablage du levier de vitesse fait  :-)=
Sega Daytona USA Classic Twin
je pense que t'as juste inversé les deux légendes, non ?  8)
Ampli audio
puissance
Un point pour Funkycochise  ^-
Merci pour les photos UON, il se trouve que j'ai récupéré pas mal de spare issu d'un mégalo et que je voulais savoir si un des ampli pouvait servir à alimenter un sub, la réponse est oui, c'est quasiment identique. :)
uneombrenoire
Merci Funky, effectivement j'ai inversé  ::)
Semaine prochaine je passe commande chez Starcab  :D
Citation de: uneombrenoire le Samedi 25 Avril 2009, 12:53:02 PM
j'ai 2€ 40 d'avoir chez eux
profites en quand tu passera commande^^
uneombrenoire
zebass merci mais la commande est déjà passée  :-*
Le colis est à la plateforme Meuse / Champagne Ardenne  :-)=
Le necessaire pour faire fonctionner Initial D sans modifier
le câblage d'origine ( du plug and play donc ^^ )
Baddy
Belle bête, j'ai qques ptites question, j'ai fini de fond en comble la version dreamcast, mode arcade pulvérisé après de nombreuses heures d'acharnement. Mais voila, il ya qques semaines je suis tombé sur la borne et je me suis laissé tenter, ma question est la suivante : comment fait on les manœuvres spéciales ? démarrage turbo et demi tour express ? Les indication sur la borne étaient claires mais impossible de faire démarrer en trombe le taxi... La manipe est bien de pousser le levier vers l'avant et gros coup sur l'accélérateur ensuite non ? La borne était pas en super état, et pour gratter qques centimetres l'exploitant avait viré le repose fesses, bien moins confortable de jouer sans support :/
uneombrenoire
baddy : effectivement pour le démarrage rapide c'est bien ça et il y a aussi le "drift" en passant la marche arrière puis avant rapidement
bonne nouvelle commande de Starcab arrivée, je finis le schéma papier puis je poste le schéma en ligne  ;)
Kaneda si tu passes par ici, le UP du shifter se trouve à "l'avant" ou à "l'arrière" ?
à l'avant si ma mémoire est bonne, vu que c'est pour passer de marche avant à marche arrière...
Pour les démarrages canon le timing est hyper serré, c'ets de l'ordre du 10eme de sonde de décalage. Il me semble qu'il faut aussi maintenir le levier appuyé vers l'avant pour que ca passe....
uneombrenoire
#41
De bonnes news pour la crazy  =:))
Une photo pour illustrer :
-Naomi 2 Bios Export
-Dimm Board 512Mo
-Lecteur GDROM avec support
- Les pcb pour le Caisson de la Crazy
- GDROM Initial D (EXPORT)
Grâce à Macklane ( encore merci  <:) ),j'ai pu trouver un cable scsi + alim pour
le lecteur GDROM à prix d'or mais je ne pouvais plus attendre l'envie était trop
forte !  :-\
Bon branchage des câbles, POWER ON , écran noir... euh j'ai oublié quelquechose ?!
vérification bah non... peu de temps après j'ai enfin l'image de la Naomi
( fin de la grosse sueur froide ::) )
Check Memory......OK
Loading...........OK
Re Check Memory...OK
Ecran noir puis
Ecran Naomi
et.....
( arf elle est flou je la refait demain enfin tout à l'heure )
Après 3h de jeux, hummm c'est bon ! surtout sur le circuit "HARD" c'est assez physique  ;D
Les premiers bon temps :
Petits détails :
Sans modification du câblage, le jeux est jouable sans problème mais en Boite Automatique, le bouton change view est sur la marche arrière.
De plus dans le menu TEST il est possible de choisir la vue par "défaut",
ne pas oublier de désactiver le lecteur de carte mémoire sinon le jeux affiche
l'erreur de lecteur et ne boot pas.
La modification du câblage permet l'utilisation de la boite de vitesse et d'ajouter un bouton pour changer la vue, perso j'ai configurer la vue "intérieur" par défaut
donc au choix de l'ajouter ou non.
Schéma avec photos dans la semaine  ^-
Vue que la naomi 1 d'origine est retirée j'en profite pour un démontage puis passage
au nettoyage :
Demain un bon coup de souflette sur la carte mère mais surtout les ventilos.
macklane
vivement que j'ai le temps de bricoler la mienne ^^
