[RT] " Crazy Taxi " un Lorrain de plus en RT
Démarré par uneombrenoire, Vendredi 10 Avril 2009, 09:00:46 AM
uneombrenoire
voici la suite :
Après un déballage en 30 secondes chrono, j'attaque le démontage :
le cadre avant
Ouch c'est bien gras à l'intérieur, la mécanique du volant est bien graissé pour 10ans  ::)
Dépose de l'écran
Elle commence à être nue la demoiselle
La séparation des jambes et de la base va commencer
L'intérieur est assez crade mais un néttoyage complet se fera
Le démontage est fait, une pose c'est vite prononcé  :ang:
Sega Daytona USA Classic Twin
la naomi c'est trop facile à démonter. Juste l'écran qu'il est chaud de déposer seul.
bon courage pour la suite  ^-
BIGJEJE
Citation de: funkycochise le Samedi 11 Avril 2009, 13:52:32 PM
exact , même un mécano c'est plus compliqué ^^
mes ventes c'est ici...
uneombrenoire
uneombrenoire
Aujourd'hui le facteur est passé déposer un colis pour la demoiselle
Je lui prépare un petit upgrade  :-*
Encore quelques pièces et j'upgrade !  >:D
#21
yeah bien joué!  ^-
Pour répondre à ta question c'est assez normal que la couleur entre le volant et le cache écran soit différente, car sur les crazy taxi normales le cache écran est peint, alors que le bloc volant c'est du plastique teinté dans la masse. A moins de repeindre il sera dur d'arriver à une teinte strictement similaire. Ils ont réglé le problème sur les crazy taxi High Roller en faisant le cache écran dans le meme matériaux que le bloc volant.
Si tu dois "upgrader" la bete avec une naomi2, j'en conclu que tu va chopper un initial D? Attention, le cablage  du shifter est un peu différent!
EDIT: je peux avoir un photo en gros plan du petit ampli audio derriere la carte mere Naomi, sur la planche? merci beaucoup d'avance... ^-
REEDIT: tu as de la chance, visiblement toutes les crazy taxi sont équipée de ce magnifique écran 31khz nanao 2932, il est peut etre bombé mais il a une image à se damner ^-
uneombrenoire
Merci pour l'information sur la différence de teinte maintenant je ne sais que faire,
laisser tel quel ou repeindre le cadre soit le bloc volant... :-\
Tu as trouvé pour "l'upgrade"  ^- , j'ai pu le tester et j'ai vite approuvé  :-*
La référence de la platine, je t'avouerai que je n'ai pas fait attention ( j'ai un peu honte )
Je te fait la photo ce soir, il te faut juste l'ampli du subwoofer ?
Pour la modification du shifter enfin le cablage, aurais tu un lien quelque part ?
car je pensais rajouter un bouton change view ( sans modifier le bloc volant bien sur ) si cela est possible.
Joliiiiiiiiiie la Crazy Taxi!!!  :-*
Très belle acquisition, bon choix, bref du tout bon  ;)
uneombrenoire
Kaneda : je te ferais les photos demain car avec le flash tu ne vois rien...
désolé l'APN n'est pas dernier cri  ::)
Zoli... Me tarde d'avoir la mienne... VIvement la semaine prochaine...
Si tu te débarasse du la cartouche crazy taxi, ça m'interesse :D
uneombrenoire
Citation de: High_Cobra le Lundi 20 Avril 2009, 21:25:22 PM
Jamais ! il faudra passer sur mon corps ;D
Citation de: uneombrenoire le Lundi 20 Avril 2009, 20:44:25 PM
Il n'y a malheureusement pas de lien existant, c'est une constatation que j'ai faite moi même, mais il me reste à le mettre en pratique. On verra bien lequel de nous deux fera le tuto le plus vite ;)
uneombrenoire
Citation de: kaneda56 le Lundi 20 Avril 2009, 21:56:57 PM
Et bien si tu as au moins une base sur l'IO board Naomi ( lien ou un topic ),
afin de comprendre tous les connecteurs/ brochages après je veux bien faire
les tests une fois "l'upgrade" complet.
super comme jeu...
c'est toujours dommage ces brulures de clopes... (faut être con quand même)
uneombrenoire
#30
Bonne nouvelle j'ai trouvé le schéma de câblage de l'initial D en format PDF
par contre le seul schéma de crazy taxi que j'ai est un peu bizarre...
la partie levier de vitesse passe par un JVS to Jamma.... :?
Je crois je vais devoir regarder par moi même sur la mienne  :ang:
EDIT : Je viens de regarder le câblage de la Crazy et le schéma de l'initial d,
a priori rien de bien méchant pour la modification, seul petit hic sur le connecteur
60 broches de l'IO Board, le câble sur la broche 54 n'existe pas...
Mais il permet de faire fonctionner la lampe du bouton "Change view" :D
pat47200
Très joli aquisition, ^-
C'est vrai que crazy taxi est un des jeux de course les plus fun qui existe et les musiques sont vraiment très entrainantes.
Bon courage pour la suite. <:)
A plus. ;)
MON SITE WEB:
