restauration d une caisse killer instinct 2 FORMICA INSIDE
Démarré par leatherface666, Mardi 14 Avril 2009, 21:16:03 PM
leatherface666
bonjour
petite question technique au pro de la restauration
je viens de recuperer une killer instinct 2 mais le devant de la borne est assez abime , surtout au niveau de la partie monnayeur
barre anti vol retirere , mais trous present et imperfection sur le bois
donc 2 solutions  s offre a moi !!
je voudrais un truc nickel chrome donc la peinture et le poncage bah je vais surement eviter
donc je ne sais pas trop quoi faire
existerait il par hasard des plaque de balsa/formica noir en 1mm d epaisseur  que l on  puisse colle pour cacher la misere et avoir un truc nickel chrome
voilou
j attend vos conseil
cordialement
frederic
xam
le plus simple, mais le plus long, c'est rebouchage a la pate, poncage, peinture
si tu veux refaire un placage, c'est plus chaud d'avoir un truc nickel, les bord des placage s'abime a la coupe...
Avec du 1mm, çà doit pouvoir se faire au cutter ?
Sinon tu peux demander des échantillons sur le site de formica pour faire des essais.Si t'as des soucis sur ce points, zorg à déjà fait une demande d'échantillon.
leatherface666
merci les gars sympa
mais peux t on obtenir un resultat proche du formica avec de la peinture?? :D
Avec une laque, je pense que oui.
Mais le coups du formica est peut être une bonne idée niveau mois d'emmerdement. Après faut voir les prix
leatherface666
alors pour le formica
c est environ 70euros TTC la feuille de 3m sur 1,80m ( y a de quoi faire !!lol)
je devrais aller chercher dans la journee
la decoupe est assez delicate
donc utilisation d une defonceuse avec fraise a affleurer??
sinon
d apres vous quel est la methode pour repeindre une porte de monnayeur ????
j ai l impression que c est de l alu??
cordialement
frederic
Zorg
en effet la découpe du formica au cuter, c'est chaud chaud :D
l'idéal c'est de la coller puis d'utiliser la défonceuse avec comme tu le dis une frais à affleurer. c'est une fraise avec un petit roulement à bille sous la fraise. le roulement étant pile poil du même diamètre que la fraise, il suffit de la mettre en appui sur le bois et de laisser glisser. Comme ça la fraise va couper le formica pile poil à la bonne taille.
pour la porte, de l'alu ?? une fonte d'alu peut-être
à priori je dirais peinture classique.
appret
peinture
vérifie juste que l'apret est compatible t accroche sur de l'alu.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
leatherface666
merci msieur ZORG
pour le formica
c est ce qui se rapproche le plus de l original , et  d ailleur sa se vois car ces bornes ont tendance a s effriter en peripherie!!
en ponssant un peu, pate a bois , reponssage et pose de formica sa doit etre pas mal
si quelqu un a deja essayer je suis curieux de voir le resultat
cordialement
frederic
leatherface666
salut
donc voila
la feuille de formica viens d arriver
donc demontage de toutes les portes en facades,
poncage a 40, rebouchage a la pate a bois ARABOIS,reponssage au papier de verre de 80
encollage du panneau de formica  a la NEOPRENE GEL  et encollage de la partie la borne
on attend 15 minutes et on applique
pour les dimmension je depasse de 3/4 mm en bas de la borne
( sa sera a affleure lorsque je la demannagerais !!)
et sur les cote je suis venu en limite de la rainure pour le T MOLDING
ce qui permettras au TMOLDING de recouvrir les coupes qui ne sont pas super propre ,mais bon sa passe nickel
malgre l epaisseur du FORMICA , la pose du T MOLDING par dessus ne se vois pas
donc place au photo avant et apres ( pour les photos pendant le collage , je suis desole de ne pas avoir pris car j avais de la neoprene sur tous les doigt :D)
pour le nettoyage et l ebavurage de la neoprene , j ai utiliser de l alcool HYSOPROPILIQUE que j utilise lorsque je fais du raccordement de fibre optique , la neoprene ne resiste pas une minutes ^-^
pour la decoupe de formica , bah ,j ai utiliser une griffe a formica !!
en plusieurs passe,  sa coupe nickel!
place au photo
pour les decoupe de portes , je devrais faire ca cette semaine avec la defonceuse et fraise a affleurer !
cordialement
frederic
Gus
ça a l'air canon comme résultat!
ça mériterais pas un tuto ça? :D
leatherface666
je doit aller chercher  la killer  instinct 1 chez un confrere qui subira le meme sort
donc je ferais un petit tuto comme il se doit a ce moment la
fred :-)=
