[PB] MGCD
Démarré par cbudmgui, Lundi 20 Avril 2009, 21:04:29 PM
cbudmgui
Bonsoir tout le monde,
Je viens de faire l'acquisition d'un MGCD DC pour mon Egret II en 2x6 Boutons dont 5 sont cablés en jamma.
J'ai déconnecté les GND des pins 27 et 28, mais quand je lance ma DC en mode "Temps" j'ai la vidéo mais pas de son n'y d'accès aux contrôles.
J'ai juste en bas de l'écran les chiffres :00 qui s'affiche mais lorsque que je veux insérer des crédits rien ne se passe.
Ma config Dip Switch (12 Pins):
K1 K2 sur OFF
K3 ON
K4 OFF
K5 à K12 OFF
Par contre afin d'éviter les modifications sur mon cablage jamma d'origine j'ai juste déconnecter les GND 27 et 28 mais non relier aux GND 1 et 2.
Si une âme charitable veut bien me donner un coup de joystick.
gluthecat
Tu as le -5V sur ta borne ?
toujours le même problème avec les taito.
La masse qui provient du panel (et du coin) arrive sur la pin e du jamma, soit la 27 coté soudure
donc tant que cette pin n'est pas reliée, il ne se passera rien...
explication sur le faisceau ici
Bon c'est une atomiswave, mais l'egret 2 a le même faisceau, les JVS en moins.
J'avais développé aussi il y a pas longtemps le même problème sur un autre topic, toujours sur egret 2 mais je sais plus pour qui...  :?
cbudmgui
Donc la GND de l'incert coin est sur la pin 27 côté soudure que j'ai déconnectée et que je dois relier à une pin GND soit en 1 ou 2 côté soudure.
Si j'ai bien compris^^
cbudmgui
#4
Bon bah j'ai relier la masse GND 27 + F + 28 sur la pin 1.
Résultat :
-Je peux mettre du temps :255 en insérant une pièce dans le monnayeur.
-J'ai du son.
-J'ai les 2 boutons START des 2 players qui fonctionnent mais aucun controle de joystick n'y des 4 boutons de chaque player.
Une idée?
Y-a-t-il une autre masse pour les contrôles et les boutons?
Citation de: cbudmgui le Mardi 21 Avril 2009, 18:47:36 PM
Résultat :
-J'ai du son.
Une idée?
sort le multimetre  8)
j'ai parlé de la pin e, c'est bien celle là que tu as relié ?
normalement çà suffit à faire tout fonctionner.  ;D
cbudmgui
Oui c'est bien celle la.
Mais je crois que j'ai trouvé au démarrage le MGCD m'affiche PS2 je pense qu'il est bloqué en mode Play2 il faut donc pour cela repassé en mode CREDIT avec un jeu qui va bien pour que le MGCD redétecte la Dreamcast.
J'espère que c'est ca, je vous tiens au courant.
cbudmgui
Pb résolu.
Merci tout le monde pour les infos.
Topic Close.
