Est ce possible avec une cab dayona usa de...
Démarré par nicoco44, Mercredi 29 Avril 2009, 21:51:56 PM
nicoco44
alors voila, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrai faire avec ma cab daytona USA (dur dur d'attendre jusqu'en juin...). J'ai donc plusieurs questions:
1/ Est il possible (de manière pas trop compliqué de mettre un sega rally à l'intérieur (sachant que la drive board est la même d'après les references) par contre je ne sais pas pour la carte son et le reste...)
2/ Est il possible de mettre en parrallèle un PC et le jeu model 2 daytona de façon à pouvoir utiliser l'émulateur model 2 nebula (l'un d'entre vous aurai-t-il déjà tester ?
3/ Cette question est dans la lignée de la deuxième, quelle est le feelling avec nebula et un volant retour de force PC ? Perso j'ai tester avec le Fanatec xbox ça rend pas trop mal mais par rapport à la versioon originale est ce proche ou pas du tout ?
J'ai dans l'idée, si c'est possible, de faire une race cab hybride model 2 PC, j'aurai sans doute besoin d'aide...
CryingFreeman
Si c'est pour jouer à l'emulateur model 2, tu peux mettre dans le meme panier Daytona USA et Sega Rally.
Les volants à retour de force PC sont supportés mais pour ma part avec mon volant j'ai pas trop trop ressenti de difference car il a deja de la resistence quand on tourne.
Ton fanatec sur pc tu perds surement le "vibration force".
Wip prochainement avec un bon test poussé quand j'aurais fini mes reglages.
Avec un peu de recherches, tu aurais eu toute tes réponses :)
nicoco44
Citation de: Iro le Mercredi 29 Avril 2009, 22:41:45 PM
J'ai recherché, j'ai eu des réponses partielles, mais par exemples pas bcp d'info sur Nebula ou la cohabitation PC/ model 2
Peut on brancher un pc sur un ecran 24 khz et non 15 khz facilement par exemple.
Pour sega rally, j'ai trouvé la réponse hier, apperemment, il faut changer une eeprom sur la drive board et modifier 2 ou 3 choses.
nicoco44
Citation de: CryingFreeman le Mercredi 29 Avril 2009, 22:09:57 PM
Hier j'ai eu 'un semblant de retour de force" en cochant l'option dans le .ini
Cela szemblait correspondre à des vibrations sachant que le fanatec, à la base, est un "faux retour de force" obtenu à partir de signaux de vibrations donc compatible sur PC.
BigPanik
Citation de: nicoco44 le Jeudi 30 Avril 2009, 09:40:33 AM
L'ecran du Daytona est bi frequence 15 et 25KHz, par contre il ne permute pas automatiquement, il faut changer de place un cable (moniteur éteint). Les PCB SEGA Model X sortent en 25KHz, donc pour éviter de toucher à chaque fois l'écran, mieux vaut utiliser un PC avec ArcadeVGA2 qui est capable de sortir en 25KHz.
BP
nicoco44
Merci pour l'info BP, je n'avais pas fait attention à la version 2 de l'arcadeVGA.
Avec un pc correct, elle doit être capable de faire tourner l'emulateur model 2.
Au niveau du volant et des pédales, j'aimerais utiliser celui d'origine pour le model 2 ET l'emulation PC (je n'urai pas le retour de force mais bon...).
Est ce possible facilement ?
J'ai vu sur divers sujet que les potard n'était pas toujours les même entre volant hackés et ceux d'origine. Est ce vraiment gênant sachant que j'ai vu certain les utiliser tel quel ?
BigPanik
#7
Citation de: nicoco44 le Dimanche 03 Mai 2009, 14:38:43 PM
Oui très facilement, avec un A-Pac qui permet de transformer les potards 5K en manette USB PC.
Je dois en avoir un qui traine... pas cher.
Edit: http://www.ultimarc.com/a-pac1.html
BP
nicoco44
DragonsNoirs77
Qui dit manette usb, dit connection PS3 possible ? (question bête certainement mais bon  =:)))
