Manette Megadrive en USB
Démarré par Dexterin, Samedi 02 Mai 2009, 01:41:54 AM
Dexterin
Hello à tous !
La suite du thread ou je racontais comment j'ai transformé une manette NES en USB !
Cette fois c'est une manette Megadrive !
Notez que j'ai fait un max de place au milieu pour y mettre un futur HUB USB avec une clef USB contenant les ROM et l'émulateur ...
Le résultat
Les manettes utilisées
Le plan (pour ceux qui veulent)
A noter que sur la gauche les 2 "rien" sont en fait les boutons 7 et 8 ...
Antoine, opticien de métier, geek à ses heures et étudiant en médecine la plus part du temps !
Baddy
Wooo lalaaa, les manette guillemot, quel plagiat des manettes saturn  ;D
pat47200
Encore une fois félicitation. ^-
Toujours aussi impressionnant <:)
A plus. ;)
MON SITE WEB:
Dexterin
Citation de: pat47200 le Samedi 02 Mai 2009, 18:45:36 PM
A plus. ;)
Des que j'ai un peu de temps, j'attaque la version SNES et MASTER SYSTEM ... .-)
PseudoName
Bien joué encore une fois !
Toujours amusant à voir  ;)
nicoco44
wawy
Oui, ça me laisse songeur...
Beau boulot  ^-
I have in the belook !
Dexterin
DRAME !!
La manette Guillemot Dual Analog (2001) est reconnue sous Windows XP...
mais sur ma borne, car si la manette est bien reconnue, et que les 8 boutons sont fonctionnels, la croix n'est pas reconnue !
Délire : la manette fonctionne parfaitement sur 4 de mes 5 machines à la maison, mais sur la borne, les boutons fonctionnent mais pas la croix ! ;-((
Je ne suis apparament pas le seul dans ce cas :
http://forum.zebulon.fr/joypad-boutons-ok-mais-pas-croix-de-direction-t70340.html
Ouin Ouin Ouin ...
nicoco44
quand ça ne veux pas... >:(
pas de bol
PseudoName
Essaye une désinstallation de la manette via le gestionnaire de périph', puis fais une mise à jour des fichiers pilotes.
Au pire, importe les fichiers d'une de tes machines fonctionnelles vers celle qui bugge. On sait jamais...
Wapata
Faut il obligatoirement mettre un hub usb ? brancher la manette et la clef en parallèle sur le câble ne suffit pas ?
Dexterin
Citation de: Wapata le Vendredi 08 Mai 2009, 12:35:35 PM
Jamais essayé ...
Mais je doute que cela ne marche, il faut bien séparer les signaux sur le cable !
Citation de: Dexterin le Vendredi 08 Mai 2009, 14:21:59 PM
Jamais essayé ...
Dexterin
Citation de: funkycochise le Vendredi 08 Mai 2009, 18:42:03 PM
Une prise USB n'est pas une prise de courant, il y a des informations qui circulent, dans les deux sens (périphérique-ordi).
Il faut donc à un moment donné un carrefour électronique (un hub) qui va dispatcher quelles informations vont à quel périphérique (clef, manette, ordi).
Citation de: Dexterin le Dimanche 10 Mai 2009, 15:59:24 PM
Tu sais pas comment fonctionne un bus, toi.  :-[
L'USB permet de brancher 127 périphériques sur le même hôte. Ton hub ne te permet que de te donner de nouvelles prises USB.
Donc tu peux te passer de concentrateur.
PseudoName
Je crois que Dexterin a raison, on ne peut pas brancher plusieurs périph' sur le même port USB.
C'est pour pour ça qu'il faut un HUB.
