Cabler un ecran d'arcade sur une prise VGA
Démarré par Kendel, Samedi 23 Mai 2009, 18:55:04 PM
Kendel
Deja est ce possible (oui je pense), et si oui, comment fais ton?
desoler si le topic existe deja
Cherche borne, n'hesitez pas a me faire vos propositions
_n3o_
Effectivement les topics existent deja (traité a plusieurs reprises et meme encore il y a peu)
Sans dec avant de dire desolé si le topic existe faudrais tester la fonction recherche  :-((
Kendel
n3o je ne suis pas un noob des forums et autre site communautaires.
La fonction recherche je l'ai deja essayé. et j'ai rien trouvé sauf des thread pour relier une TV a un pc.
bref, si je demande, c'est que je me suis deja taper les 19 pages de ce forum et rien.
Soit je cherche pas la bonne chose, soit je suis pas dans le bon sous forum
Sinon, completement HS, tres jolies bornes n3o, j'aime beaucoup
Citation de: Kendel le Samedi 23 Mai 2009, 19:31:33 PM
bah, câbler un écran arcade n'est pas différent d'un téléviseur.
Sauf que tu n'as pas de scart, mais un autre système qui varie suivant le châssis écran.
Une fois que t'as compris le principe que c'est le signal RGB+Sync+GND qu'il faut relier, il n'y a rien de compliqué (pour peu qu'un peu de soudure ne te fasse pas peur).
Exemple de connecteur sur chassis hantarex (le gros truc vert) :
là tu as gros plan sur l'entrée :
Le RGB (Rouge Vert Bleu), est assez évident, le noir est la masse.
Le jaune est la synchro verticale et le blanc la synchro horizontale. (utilisée ?)
La photo n'est pas de moi, je l'ai juste mis pour illustrer mon propos.
Voilà.
Kendel
ah d'accord
il faut modifier sur l'ecran meme
je pensais faire les modifs sur la jamma, mais bon comme ca c'est encore plus simple
merci bcp
PseudoName
Tu comptes y brancher quoi sur ton écran, un PC, une PCB ?
Car dans le cas d'une carte grafic, c'est 31.5Khz mini en synchro horiz., donc si ton écran est du type standard (15Khz), ça risque de ne pas fonctionner...
Kendel
le but est de le cabler a une carte video Geforce 7600 GS avec un logiciel pour la passer en 15hz
