restauration d un panel de killer instinct
Démarré par leatherface666, Vendredi 29 Mai 2009, 17:34:03 PM
leatherface666
bonjour
petite question
j ai un panel killer instinct en pleine restauration !
j ai degager l overlay , mais il reste de la colle !
donc existe t il un decapant chimique pas trop cher qui fonctionne bien ???
deuxieme question
je doit poncer le panel et lui coller un apret
niveau poncage quel grain faut il utiliser???
je sais que pour fignoller l apret  un grain de 300 vas bien mais pour poncer le panel metalique avant l apres que faut il utiliser???
cordialement
frederic
DragonsNoirs77
Pourquoi chercher un décapant chimique si tu doit poncer après le panel ? Tu ponce direct avec un embout pour perceuse et on en parle plus ;)
leatherface666
alors j ai mal choisi le papier de verre !!!lol
enfait il faut prendre du papier pour poncage a l eau???
car la malgrer le fait de poncer comme un dingue la couche de colle par pas!!! ;D
DragonsNoirs77
Non tu prend un embout qui se met sur perceuse, comme sur le tuto pour le sablage ca devrais faire l'affaire ;)
Sinon tu a essayé au white ou a l'acétone (je sais plus lequel des 2 marche pas trop mal pour la colle de mylar)
leatherface666
sinon pour le premier petit poncage  avant l apret , il faut utiliser quel grain ??
ou on y vas direct avec la bombe d apret
fred
DragonsNoirs77
Ben moi je faisais ca a la méthode bourrin => 80 lol
Maintenant je sable c'est mieux ;)
l'eau écarlate, c'est la vie pour la colle :)
(bouchon rouge)
leatherface666
merci iro ...
allez direction MR BRICOLAGE :D
fred
Zorg
J'arrive après la bataille.
pour virer la colle, j'utiliserais de l'acétone.
pour virer la peinture j'utiliserais de l'acétone. J'ai décappé des panels en utilisant le coupl acétone + laine d'acier fine. ça fait des miracles.
tout se barre, ça ne marque pas le métal comme le fait un ponçage ou comme le fait une brosse metallique sur perceuse.
ATTENTION: Opération à faire de préférence à l'extérieur.
porter des gants et un masque à solvant. l'acétone est toxique en hinalation et en contact.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Sur du métal mais son panel c'est du bois et du vinyl.
Et précise, qu'il faut BEAUCOUPS d'acétone. Et que sur les peintures récente/costaud, faut faire jouer l'huile de coude.
Mais pour avoir vu truc en action sur la cache pied d'une naomi , c'est miraculeux !!!
leatherface666
yop
donc probleme resolu avec la brosse metalique sur perceuse ... c est miraculeux
j attaque la couche d apret dans la journee
cordialement
frederic
leatherface666
salut iro
donc je precise le panel des killers est en bois  avec une plaque metallique par dessus et overlay colle sur celle ci
voilou
fred
Zorg
Citation de: Iro le Mardi 02 Juin 2009, 10:44:05 AM
pas grave ça l'huile de coude on a tous un super fournisseur pour ça !
pis c'est même pas vrai, y'a pas besoin de frotter comme un bourrin.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
