Nom de ce connecteur (Photo Inside)
Démarré par Iro, Mercredi 15 Juillet 2009, 17:53:31 PM
Je souhaiterais connaitre le petit nom de ce connecteur pour faire une recherche sur le web. Je souhaiterais aussi connaitre sa ref sous eagle pour l'utiliser.
Merci <:)
gc339
Bonjour
Peux tu préciser l'écartement entre broches de ton connecteur : 2,54 ? 3,96 ? 5,08 ?
gc339
Citation de: Iro le Mercredi 15 Juillet 2009, 19:21:46 PM
je pense que c'est du 2,54mm.
Jettes alors un oeil chez Electronique Diffusion : connecteurs type KK au pas de 2,54 ---> embases Mâles droites
sparco95
Effectivement, connecteur de Marque MOLEX type KK 3pts droit à souder.
Voili, voilou !
Les Politiciens prennent pour plan de vol les bulletins de la météo, il vont toujours où il fait beau ! (B.LAVILLIERS):)
Merci à vous deux  :-*
Vous me conseilleriez quoi comme autre connecteur 8pts, qui est une "force d'attache" similaire mais plus facile à enlever , avec détrompeur ? Car la languette tiens effectivement bien le tout en place mais c'est pas très pratique à enlever, il faut généralement forcer.
J'avais pensé à du HE10 mais le connecteur femelle à sertir nécessite une pince et du cable en nappe. A moins que l'on puisse feinter.
Et j'exclus les barrettes de pins que j'ai déjà utilisé , cela ne me satisfait pas.
Merci :)
sparco95
Le HE10 sans hésitation, c'est du classique costaud avec détrompeur et tu peux utiliser des nappes que tu separe en fils. ^-
Bha justement , j'ai pas de nappe c'est déjà du fils séparé plus gros que du fil en nappe. Et sans la pince , c'est pas galére ?
Si t'as de la nappe, ça se serti sans pince, à l'étau ou même sur un coin de table avec un maillet :D :D
Par contre, pour du fil seul, trop galère. Surtout si ton fil ne fait pas la bonne section...
Ok merci :)
Toujours la même question pour eagle : Trouver la ref du connecteur HE10.
Et je vais même généraliser. Il y à une méthode pour trouver une correspondance Eagle d'un connecteur ?
Car sous la ref KK ce n'est pas le bon pas, mais j'ai trouve par hasard le bon, ref 22-23-2081 c'est tout de suite logique :D.
Merci <:)
Un petit up pour demander si quelqu'un aurait la librairie con-ml.lbr pour eagle
Merci <:)
liodel
#11
tu veux y trouver quoi dedans ?
Citation de: Iro le Lundi 20 Juillet 2009, 17:34:43 PM
KK ou HE10 ?? c'est pas pareil
si tu retélécharges le soft, con-ml sera dedans,
sinon, ces connecteurs sont aussi dans con-harting-ml déjà installée normalement
mais tu peux la retrouver là si tu veux
http://www.cadsoftusa.com/cgi-bin/download.pl?page=/home/cadsoft/html_public/download.htm.en&dir=eagle/userfiles/libraries
KK c'étais pour appuyer la débilité du référencement des composants Eagle (ou alors il y à un truc qui m'échappe)
Donc aprés recherches , le HE10 (qui est référencé QF50 chez molex) se trouve bien en ref MLXX (XX = NbPIns) dans la library con-hartin-ml.
C'est limpide ....
merci :)
