Alim PC pour Jamma
Démarré par Sir Kayne, Lundi 14 Septembre 2009, 13:33:32 PM
Bonjours,
je ne sais pas si ca a été déjà posté (j'ai rien de trouvé de concluant), mais je suis en train de réparer une multigames dont l'alim est défectueuse.
Plus de 5 et -5 V. Donc j'ai dans l'idée de remplacer les tensions du jamma par une alim à découpage type PC AT, pour avoir les 3 tensions (5, -5 et 12V.)
Quelqu'un à t'il déjà fais cela ? J'aurais aimé avoir un avis avant de me lancer dans des test. :?
Pas de soucis, ça marche très bien... Beaucoup de supergun utilisent des alims PC...
Persecutor
#2
+1 avec Hcobra
pense a relier le "PSON" (fil vert )avec une masse
edit regerde ce beau shéma  ^-^
http://persecutor.tamdb.net
Si c'est une AT et pas une ATX, même pas la peine de se faire chier avec le PS-ON
BigPanik
Préférer une ATX qui a en plus du 3,3V, utile pour le SEGA Model 3.
Une alim de 150W sufit largement.
Deux alimentations ont ma préférence:
- Antec True Control
- OCZ Powerstream
qui, en plus d'être très stables, ont des potards pour régler les tensions de sortie.
C'est utile lorsqu'un Daytona USA (Model 2) demande un bon 5,6V.
La plupart des alim ATX ont des potards de réglages d'usine. Il faut ouvrir l'alim et trouver les bons potards. Par contre, en général, la tension monte maxi à 5,5V.
BP
Persecutor
il est evident qu'une alim PC
n'offre pas les memes avantages qu'une alim d'arcade ;)
mais pour des PCB standard Jamma dans une multigame c'est  ^-
Normalement, une bonne alim doit réguler ces tensions.
Donc on doit pouvoir se passer des potards pour les systémes récents qui n'ont pas besoin de tensions négatives
Justement, comme le dit BP, t'as certains systèmes qui ont besoin d'un 5V bien pechu et donc la régulation à 5V pile poil n'est pas toujours un bon truc...
BigPanik
Citation de: Iro le Lundi 14 Septembre 2009, 16:00:55 PM
Ce n'est pas une question de regulation. Le 5V ne suffit souvent pas pour les PCB Model 2 (en fonction de l'état de la PCB).
BP
Edit: Grilled by HC
Merci pour vos réponses !
Sympa le schéma :)
Bon, je vais donc mettre une alim PC. Normalement je devrait avoir du -5V aussi (c'est une AT), mais je vérifierais encore.
Et si vraiment ca marche pas (tension trop justedu 5V) je réparerais celle d'origine (qui est assez vétuste, mais je pense encore trouver les composants).
Sinon, il faudrait que j'inclus un potentio et supprime l'autoregulation du 5V. :?
BigPanik
Citation de: Iro le Lundi 14 Septembre 2009, 16:30:15 PM
Ah oui ok
Quoi c'est tout? juste un "Ah oui ok"?
Moi qui etait chaud pour un fight...  :)
BP
