Percer ce put#)]!% de metal
Démarré par Karim, Lundi 28 Septembre 2009, 16:44:16 PM
Karim
Bonjour à tous,
Je me demande qu'elle est votre technique de perçage, pour le bois C facile, une scie cloche, pour le metal faire plusieurs trou avec une meche puis une lime ?
J'ai acheté une scie cloche metal chez leroy merlin à 18€ et au bout de 2 trous, plus de dents !!
Merci de me devoiler vos secrets ;)
Ptchnk
#1
Pour les percages au trépan/scie cloche dans le metal... faut mettre de l'huile de coupe (y en a chez leroy merlin) sinon tu flingues l'outil en moins de deux.
Sinon y a l'emporte-pièce...
http://cgi.ebay.fr/Q-MAX-QMA30M-SHEET-METAL-PUNCH-30MM_W0QQitemZ190328268071QQcmdZViewItemQQptZUK_BOI_Metalworking_Milling_Welding_Metalworking_Supplies_ET?hash=item2c5072e527&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
Ca coute pas cher et je viens de percer 20 trous dans des panels de N'styl (env. 2mm d'épaisseur). Faut aussi mettre de l'huile de coupe... prépercer progressivement à 3, 6 puis 10mm... l'outil fait des trous assez facilement, compter moins de 30 sec par trou.
la vis d'origine encaisse finalement bien les contraites même si elle n'en donne pas forcement l'impression.
bobusan
Il faut également prendre en compte le fait que c'est long pour percer du métal. Bien lubrifier et ne pas forcer, normalement ça roule. J'ai fait environ une vingtaine de trous dans mes panels et ma scie cloche se porte encore bien. ;)
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
Zorg
percer du métal:
l'huile de coupe, aide bien. ça à surtout comme but de refroidir l'outil. plus l'outil (foret, scie cloche ou autre) plus il se désafute vite.
plus le foret est gros plus il faut tourner lentement.
ne pas apuyer comme un bourrin.
il existe plusieurs solutions pour percer des trous de gros diamètre. commencer petit et monter petit à petit. ne as essayer de percer du 24 directement, un trou à 6, puis 8//10 puis 12, puis... etc etc
sinon les emporte pièces sont une bonne solution aussi
finalement il existe aussi les forets à étage. ça coute cher mais ça permet de faire des trous de taille donée sans trop de soucis.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Karim
ok merci je vais regarder cela, je connaissais pas l'huile de coupe
Un conseil: fais ça dehors, ou dans une caisse, sinon tu vas avoir un maaaaagnifique cercle d'huile de coupe autour de la cloche si tu tournes trop vite ou si tu mets trop d'huile  :P
Zorg
Citation de: Wil2000 le Jeudi 01 Octobre 2009, 16:27:23 PM
le conseil est judicieux  =:)) ça sent le vécu
NB l'huile de coupe n'est pas l'huile pure, mias plutôt une émulsion d'huile, de composés solubilisants et d'eau. (1/3 eau + 1/3 savon liquide + 1/3 huile de tournesol le tout bien mélangé au shaker pas à la cuillère... :D, fait une huile de coupe tout à fait raisonable pour l'amateur.)
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Retrovni
c'est Madame qui a du être contente lolll   :-((
Chuck Norris joue à la console sans télévision, il trouve que c'est trop facile sinon
Dans GTA San Andreas, si vous avez 7 étoiles, c'est que vous êtes recherché par Chuck Norris.
Non, j'ai percé "à sec" et j'ai fait ça dehors, mais je m'inspire d'un vendeur de marché qui, un dimanche, vendait des couvercles de poêles avec une petite hélice sur le dessus pour "protéger mais ne pas étouffer la cuisson", et qui bizarrement avait remballé son stand avant midi, bien avant la fin du marché. Quand les premiers acheteurs ont commencé à cuisiner et sont venu lui ramener sa camelote, il s'était déjà barré bien loin, et pour cause: si on cuisinait à l'huile, l'hélice projetait toute l'huile à travers la pièce!  ;D
gc339
#9
Bonjour.
Pour percer ou agrandir les trous des boutons, j'utilise un foret à étage 2885 000 de marque Wolfcraft que l'on peut trouver en grande surface de bricolage.
Il faut par contre utiliser une perceuse multi-vitesses montée sur colonne et percer avec la vitesse de rotation la plus faible. Le perçage est très rapide avec ou sans huile de coupe, le tout est de laisser un peu de temps au foret pour qu'il se refroidisse entre deux perçages.
Le problème avec ce foret à étages Wolfcraft, c'est qu'il ne dispose pas du diamètre 30, c'est soit 28 soit 32. Donc après avoir percé à 28, je termine avec une fraise conique de marque Triplex (groupe Tivoly) qui me permet d'agrandir le trou à 30 mm (c'est le diamètre maximum de cette fraise).
Cette fraise conique Triplex était disponible, quelques années en arrière, en grande surface de bricolage mais malheureusement elle ne doit plus être commercialisée car je ne l'ai pas revue récemment dans le rayon Triplex/Tivoly de ces mêmes magasins.
Zorg
facom (entre autre) fait ce genre de foret à étage, et un de leur 2 modèles dispose du 24 et du 30 mm.
pour la colone, c'est un plus certain, à condition que la bestiole soit assez puissante. les perceuse portatives sont souvent plus puissante (enfin dnas les games pour particulier :D)
et en effet comme je le disait précédement plus le foret est gros, plus il faut aller lentement, couple effort de coupe tout ça.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
gc339
#11
Citation de: Zorg le Vendredi 02 Octobre 2009, 12:02:24 PM
Normalement ça se calcule, il existe aussi des abaques donnant la vitesse de rotation à utiliser en fonction du diamètre et du métal à usiner. Je crois me souvenir que pour l'acier doux la vitesse de coupe était de 40 mètres/minutes.
Zorg
en effet:
quoi qu'il en soit, le plus important c'est d'avoir des forets de qualité et bien affutés.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
