Bourdonement = Probleme de Son sur la Borne NewAstroCity+PC
Démarré par lovemakerz, Jeudi 01 Octobre 2009, 09:53:30 AM
lovemakerz
Kikoo tout le monde,
Alors pendant mes déboire  vu sur un post plus bas, je suis confronté à un problème sonore.
News Astro City + JammASD + PC
J'ai un Bourdonnement dans les enceintes de la borne, qui apparait uniquement quand l'écran de la borne est actif, et uniquement quand un PC est Branché dessus. quand on déplace une fenêtre Windows on entend le Bourdonnement vaciller.
J'ai cru à des interférence du au matos que j'ai ( beaucoup ) mais hélas ce bourdonnement ne se fait que branché sur un PC, dès que je met un Ipod HOP plus de soucis sonore. (sans bouger le cable audio )
en mettant un PC portable la le bourdonnement est 3 fois plus fort.
Donc pour attenuer je met le volume à fond sur PC et le minimum sur la Borne et ça " passe " mieux.
je vais voir pour uploader une Vidéo dans laquelle j'ai volontairement mis le volume fort pour bien se rendre compte.
Edit : La voilà :)  ( vidéo pourris car ce qu'on veux c'est le sont ^^pourquoi faire lourd :p )
PS l'integration BBCODE Youtube n'as pas marché, alors je met le lien direct:
http://www.youtube.com/watch?v=VNyu_DaSbaQ
lovemakerz
si problème de masse il y a ça devrais etre dans le PC :/ ( c'est possible ça ? )
PCB original aucun Soucis, Ipod aucun soucis
PseudoName
Le premier truc c'est d'avoir le tout sur une prise avec terre, si c'est pas le cas.
ah, j'avais ce problème à l'époque ou j'utilisais un jpac + un petit ampli audio séparé: j'alimentais l'ampli avec l'alim du pc, et j'avais très exactement ce symptome. J'ai résolu le souci en branchant mon ampli à l'alim de la borne et non à celle du pc. Du coup on peut supposer que l'ampli audio du jammaasd est alimenté par l'usb du pc et que du coup tu as le meme souci. Sauf que j'ai pas de solution dans ce cas de figure  :(
lovemakerz
Merci pour ta réponse :)
oui c'est auto alimenté par la prise PS/2 qui fait le clavier pour le JammASD.
je ne saurais comment lui retirer l'alimentation Oo
à moins qu'en me mettant sur la borne ça " annule " la prise d'alim via le PS/2 ?
En tout cas c'est déjà une piste XD
lovemakerz
je vais essayer avec l'adaptateur , ( mais je sais que il y a des probleme de clavier apres :/  ça suporte pas les multi touche enfoncer... donc un simple hadoken... bas, bas/droit, bas impossible àa faire :/)
je test et je te dis ça
lovemakerz
