TV LCD ou pas ?
Démarré par Sir Kayne, Lundi 12 Octobre 2009, 14:33:18 PM
Bonjours,
j'aborde un sujet un peu hors-arcades, mais qui à également un but ludique.
Il s'agit,  pour moi, de changer de TV pour passer à la HD.
Seulement, quel modèle choisir sans devoir vendre ma voiture ?
Mes critères sont:
- Full HD (évidemment)
- au moins 50"
- consommation raisonnable (en-dessous des 300W.)
- support du 24p
Bien sur, après y a la qualité d'image, rendu des noirs etc...
je m'intéresse particulièrement à la sony 52kdl5500 que je trouve pas mal du tout.
Si d'autre membres on des retours d'expériences ou des avis, je suis à leur écoute car en ce moment c'est peu foire fouille dans les TVs.
J'ai pas beaucoup d'avis sur les LCD car j'ai un peu décroché depuis qques moi mais attention avec la Ref sony que tu donnes, tous les lcd sont des KDL, en fait les ref sont au format KDL-52x5500 par exemple avec x qui peut valoir V, W ou Z (pour les 52" en gamme 5500, sinon il existe encore d'autres lettres). En général le W commence a etre bien et le Z est génial mais coute 2 bras un 3 reins... Plus la lettre est loin dans l'alphabet, mieux c'est (donc fuir tout ce qui est E et autres...)
Mea culpa, ma ref n'était pas complete effectivement  :-\
kdl V 5500.
Ce modèle se différencie surtout du W et Z par l'absence du motion flow(100 ou 200 Hz) qui me semble pas indispensable pour le moment. Toutefois je n'ai pas vu de jeux "nextgen" tourner dessus.
Alors, sans regarde de plus pret les Bravia engine embarqués, je pense que le V va pas mal se chier dessus au niveau des sources SD... Donc après, ça dépends ce que tu veux en faire, si c'est pour faire du HD Only, c'est peut etre un choix suffisant. Si c'est pour du SD aussi, il faut peut etre pousser vers le W (le Z coutant 2 fois le prix du V :D :D)
Equipé d'une 40w4000 je te conseille aussi de poussé en gamme quite a prendre un modèle plus ancien. 5000 ou 4500 pour avoir un prix réduit.
ok,
mais pour l'image SD, c'est le bravia engine qui fait le "downscaling" et c'est le même sur le modele V,W et Z. Donc je pense que le rendu est le même ?!
Sinon, vous avez des infos sur le motion flow ou autre xxxHz ? Dans quel cas est-ce nécessaire ? :-[
C'est toujours des Bravia Engine 3 mais pas les mêmes :D :D
Si t'as l'occaz de voir tourner un Z, tu verras que c'est pas les mêmes :D
stickcross
Le 24P ça c'est bien mais le 100Hz et 200Hz je pense que c'est un coup de marqueting.
Pour le 24P si tu la pas tu as un effet de saccade sur les travelings des films qui est désagréable. Donc cette option est vraiment bien.
100Hz et 200Hz crée des images qui n'existe pas dans le film entre chaque images d'origine du film (l'algo a interet d'etre bon).
Sachant que a partir de 60Hz ton oeil ne fait plus de différence avec les fréquence supperieur.
Alors ils peuvent mettre 1000Hz ça ne sert a rien.
Sauf si il veut se mettre à jour pour le Jeu/Film 3D
Je rejoint stickcross pour ce qui est de l'utilité du motion-flow à 100 ou 200hz.
Le 24p est plus important pour moi qui aime voir les films comme à l'origine.
Je vais essayer de voir ce que donne une sony le modele Z, j'ai pus voir une serie V et W, une à coté de l'autre, la différence n'est pas flagrante je dirais (je trouve même le V plus "naturel", mais ca doit être une question de reglage je suppose).
