[Wip 5%] borne PitFighter "à mamecabiser"
Démarré par xklibur, Mardi 03 Novembre 2009, 10:59:40 AM
xklibur
Hello je me lance dans l'aventure, j'ai récupéré récemment une borne pit-fighter (borne 3 joueurs)? J'ai comme projet d'en faire une mamecab, je voulais savoir si je suis le seul au monde à avoir eu cette prétention avec une borne pitfighter :).
Si des personnes ont déja vécu cette aventure et voudraient bien partager leur expérience ca serait cool car rien que pour accèder aux boutons je galère.
A oui je précise je suis noob, débutant, rookies mais j'ai la foi et la passion!!
je rajouterais des photos des que je peux pour que vous puissiez me donner des idées (enfin si vous avez envie)
merci
Alors la mamecabiser c'est bien, la dépouiller c'est mal !!! :d
Si elle est en bon etat physiquement, par pitié ne la peint pas en rose fluo avec 500 boutons !!! :D
Au vu des images sur klov, si tu tiens absolument à avoir 500 boutons, çà ne devrait pas être difficile de le refaire à partir d'une planche de bois, donc garde bien l'originale au chaud :D
Aprés mamecabiser proprement une pit fighter ou une autre, c'est le même principe.
As tu reussi à ouvrir le panel ?
xklibur
#2
En faite enlever le panel ca m'a pas posé de problème c'est comme un tiroir, par contre acceder au bouton j'ai pas compris. A moins de tout dévisser mais j'ai du mal à croire que c'est aussi compliquer...
y a 2 vis assez bizarre qu'il faut que je dévisse mais pour cela il me faut des outils plus adaptés puisque la forme a l'air assez bizarre. Peut etre que c'est la clé :)
fais nous des photos, on y verra peut être plus clair :)
xklibur
ok pas de problème, en attendant des vrais photos j'ai trouvé celle ci sur internet, on voit bien ici le systeme tiroir
IMAGE DU PANEL PITFIGHTER
c'est bien pensé :)
ca doit etre facile a mamecabiser comme meuble apres ;)
Zorg
qu'entends tu par "par contre acceder au bouton j'ai pas compris" ??
les boutons sur ce genre de mahine, sont fixés à travers le panel, par une espèce d'écrou en tole plié. tu dévisse ces ecrous et tu peux sortir les boutons.
Sachant que tu envisages de transformer la borne en mame cab, je te conseillerais simplement comme l'a suggéré Iro, de démonter purement et simplement le panel et d'en refaire un tout beau tout neuf.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
xklibur
C'est exactement ca en faite je ne savais pas comment accèder au bouton je n'avais pas compris/vu le systeme d'écrous, je regarderais ce soir pour voir. Et sinon vous suggérez que j'enleve directement le panel et de le remplacer par du bois que j'aurai découpé au meme dimension ? c'est vrai que ca à l'air bien comme idée, moi j'étais parti avec du mastick pour reboucher les trous :)
Quelle qualité de bois faut il que je prenne ?
En tout cas merci de votre aide.
Zorg
le plus simple.
tu vires le panel
tu démonte tout soigneusement, joystick, boutons, etc
tu achetes une planche de contreplaqué ou mdf ou autre d'une epaisseur proche de celle d'origine (au pif 19mm) de dimension un tout petit peu plus grang que le panel d'origine
tu plaques cette nouvelle planche sur le panel original, tu fixe le tout avec des serre-joints.
un coup de défonceuse avec une fraise à affleurer droite ou une fraise de copie adaptée et voila un joli panel tout neuf tout beau sur lequel tu peux faire ce que tu veux comme disposition des boutons, sticks et autre.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
xklibur
Wow !! ^-^
Ca fait réver un discours comme ca, j'aime bien ta facon de voir les choses, je lis tes 2 posts et tu utilises énormément le mot "simple", "simplement".
Moi j'aimerais beaucoup que ce soit "simple" sauf que j'ai été obliger de te relire 2 fois pour comprendre :).
Sans parler du dictionnaire que j'ai ouvert pour avoir la définition de quelques mots (comme défonceuse :))
En tout cas je passe à leroy merlin ce soir je vais voir pour du contreplaqué.
merci encore je fais des photos des que possible :)
Zorg
bah tu vois c'est pas compliqué :D
PS remplis ta localisation dans ton profil, qui sait il y à peut-être quelqu'un qui pourra te filer un coup de main (en toute simplicité) et ou te dépanner pour de l'outillage.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
xklibur
c'est fait :) merci encore, leroy merlin c'est comme un disney land pour moi que des outils incroyables, y a pas à dire c'est ingénieux un Homme faudrait que je m'en inspire plus  =:))
J'ai cette borne, effectivement c'est le merdier pour le pannel !
J'ai mis un bouton crédit sur le coté, j'ai galéré comme jamais et j'ai fait du travail de porc  :?
Le JAMMA de cette borne est un peu exotique, même si si il y a un harness pour le troisième joueur...
En fait j'ai repris les boutons du troisième joueur pour mon START1 et START2 et j'ai mis une carte st-v dedans.
Le pannel est monstrueur, j'ai eu bien du mal a le faire rentrer dans ma 206 en même temps que la borne  :-X
xklibur
tu me fais peur la :)
tu as des photos de ce que c'est devenu au final ça m intéresse.
Ce qui m a surtout intéressé c'est le coté 3 joueurs. Je trouvais ça sympa et moins encombrant qu'une borne 4 joueurs.
Pour le trajet moi j'avais enlevé le panel sinon ça passé pas. Sinon tu as refais comment les boutons :)
bon fallait pas dire que t'avais la même je vais plus te lâcher :) je plaisante hein mais quand même ^-
Ben a vrai dire j'ai pas fait grand chose dessus car j'ai déjà quelques bornes et je ne voulais pas la modifier...
Donc tout est d'origine, et si demain je veux la repasser en pit fighter 3 joueur, j'en ai pour 30 minutes MAXI !
Donc à part le bouton crédit, la mienne est TOTALEMENT d'origine, pas de modif sur le pannel en surface...
xklibur
#15
hey sans blaguer t as fait comment pour le panel control la je comprends pas comment on accède au bouton.
y a un tips secret pour y arriver :)
si tu peux me dire exactement comment tu as fait ca pourrait m'aider car la je le svois les écrous mais meme dévissé le panel me dévoile pas tous ces boutons :)
edit : y a une forme de vis trop bizarre c'est rond et dedans y un ptit rond aussi :o
