Help cabler mvs sur moniteur pc vga
Démarré par gozer13, Jeudi 31 Décembre 2009, 17:54:07 PM
gozer13
Salut les copains je suis newbs dans le dommaine je regarde beaucoup sans rien faire et la je me lance.Donc je voudrai savoir est ce que je peut raccorder directement le slot mvs directement sur un moniteur pc vga?
Si oui il faut utiliser les convention de cablage normal jamma ?
Merci d avance les potos.
Vive la théorie du BIGBANG
Baddy
ce n'est pas possible directement il te faut un convertisseur 15kHz vers 31kHz, le mien pour un mvs étant d'utiliser un téleviseur. Le rendu sur un moniteur VGA sera moins bon.
foxxx
je vai le testé ce soir je te dirai si c est ok
Baddy
gozer13
Merci dis tu trouve que le prix et cher ?
Citation de: gozer13 le Vendredi 01 Janvier 2010, 19:51:05 PM
je trouve que çà va.
Maintenant le résultat est il à la hauteur...
M'est d'avis que çà doit pas valoir un XRGB non plus.  8)
gozer13
ben ce serai pour faire une minicab avec un lcd 15".
foxxx
il est pas trop mal niveau réglage
j ai un ancien model que je trouve un peu plus fin au niveau image (mais bon moi je l ai test sur un 28" donc je vois plus vite le moindre default)
si tu_peu cable ton jamma pour du cathodique se sera plus beau
du mvs sur lcd  mieu vaut passer par mame avec un filtres scanline
http://www.gamoover.net/tuto/am%C3%A9liorer-le-rendu-de-mame-sur-un-lcd
gozer13
Bonjour,comme je l' ai dis c'est pour une mini cab je regarde en meme temp si je tombe sur un ecran de commodore je le mettrai dedans .et je preferer par contre c ' est quoi les modeles compatibles 15KHZ?
