pcb Thunder Hoop
Démarré par cully, Lundi 04 Janvier 2010, 23:27:24 PM
cully
Bonsoir à tous,
je vous soumet un petit problème que vous avez déjà certainement du croiser; j'ai acheté la pcb de thunder hoop récemment et impossible de la faire tourner, écran blanc au démarrage et rien ne se passe...le vendeur me certifie avoir testé le jeu avant envoi, et je n'ai du reste pas de raison de mettre sa parole en doute (magasin ayant pignon sur rue de marseille).
Le pcb a t'il morflé pendant le transport ou le problème pourrait-il venir de chez moi ?
Je n'ai eu jusqu'à la aucun problème pour faire tourner slot mvs, pcb en 15 et 31 hz et dreamcast sur ma new astro...j'ai nettoyé le connecteur au cas ou mais rien n'y fait.
Merci par avance pour vos retours :)
normalement ça devrai marcher  :?
tu n'aurai pas mis le peigne jamma à l'envers ? :-\ fait gaffe au sens  ::)
peut être des tensions faiblardes pour cette PCB en entrée ?
supercarotte
J'ai acheté sur la bay il y a qques mois un jeu à un magasin de Marseille.
A l'arrivée le jeu ne marchait pas, malgré un colis était totalement intact.
C'était une eprom mal insérée, avec 4 pattes complètement tordues, que j'ai heureusement réussi à récupérer ...
Si c'est la même boutique, leur "test avant envoi" c'est du pipeau.
Ils m'ont juré la même chose aussi, j'y crois pas une seconde puisque cette rom ne s'est pas tordue dans le transport ...
Donne le nom , je te dirai si c'est les même, là ça me revient pas ;)
Boutique de Marseille ? Qui fait aussi du oldies, des XXX in 1 et du HK en pagaille ? Je pense savoir de quelle boutique vous parlez :D :D
une boutique qui commence par neo ???  :D :D :D :?
cully
Merci pour vos coms :)
alors oui, on parle bien de la même boutique et non, je n'ai pas mis le peigne à l'envers  :)
Par contre le coup de l'eprom est effectivement à voir, on me l'a d'ailleurs suggéré ailleurs, je vais faire le test ce soir.
Première fois que ça m'arrive, jamais eu aucun problème avec les particuliers...je vais peut-être arrêté les boutiques moi...
Iro, quel moyen y'a t'il de tester "les tensions en entrée ?"
Avec un multimétre, tu mesures le 5v sur le jamma
cully
oky merci, je vais essayer ça aussi :)
cully
#10
bon, j'ai viré les 2 eproms, nettoyé et vérifié les pattes qui me semblent ok, mais rien n'y fait, toujours ce magnifique écran blanc, avec de beaux scanlines,c'est déjà ça...je n'ai pas de multimètre, donc râpé pour l'instant pour vérifier la tension...
J'avais vraiment espéré que ce soit aussi simple que ça, du coup je suis en mode déçu... :(
