info sur écran naomi
Démarré par onaryc, Mardi 12 Janvier 2010, 19:32:42 PM
onaryc
J'ai un plan pour chopper une naomi mais le vendeur est assez avare en information sur l'écran, tout ce que je sais c'est qu'il est "bon" (d'après lui, en tout cas pas de marquage).
Je pense que je vais voire ça sur place, mais n'étant pas un spécialiste, et n'ayant pas trouvé les infos (ou mal cherché), si quelqu'un pouvait me dire au sujet de l'écran :
  • quels sont les infos à savoir en dehors de la marque (tube, platine), du marquage et de la marge sur les potards de luminosité/contraste.
  • où se trouve les potards en question (est ce que c'est indiqué sur la platine, est ce que quelqu'un a une photo en stock)
  • quels sont les marques classiques d'écran des naomi européennes? (le vendeur m'a dit que l'écran était prévu pour le marché français)
Une fois sur place, je compte tester l'écran. Est ce qu'il suffit de brancher l'écran sur le secteur et d'y brancher un PC sur le VGA pour tester?
Citation de: onaryc le Mardi 12 Janvier 2010, 19:32:42 PM
MDR le coup de l'écran prévu pour le marché français  :D
Les écran naomi sont alimenté en 110V, tu as un gros (énorme) transfo en bas de la naomi.
Si la naomi est complète, t'as rien à faire tu allume la borne derrière et c'est tout.
Pour tester avec un PC, il suffit juste d'ouvrir la trappe avant en bas. Tu trouvera la prise VGA, si le faisceau n'a pas bougé. En revanche, attention, c'est 640X480 max !!!
Le truc à faire pour tester le marquage, c'est de mettre un écran clair, genre fond blanc. Mais honnêtement, un petit marquage ne gène en rien pour jouer...
Le mieux est encore d'avoir une mobo naomi : çà permet de tout tester.
image, son contrôles et alimentations...
Si elle est encore dans la borne ca serait pas mal.
onaryc
Pour l'écran je pense qu'il voulait dire qu'il n'y avait pas besoin de convertisseur de tension...
Sinon j'ai oublié de préciser, il en a récupérer 4 ou 5 et il les a toute démonté, ... Il comptait les restaurer, mais bon 4 ou 5 naomi, y a une ptite masse de taf quand même...
Bonne idée pour la mobo naomi, mais vu que tout est démonté...
Donc en gros, ce que je me disais c'est qu'il suffisait de brancher le transfo sur l'écran et de brancher le transfo sur le secteur et un PC pour vérifier tout ça (effectivement s'il y a un ptit marquage mais que les potards sont bon, à la limite c'est pas grave).
En tout cas merci pour les infos.
Citation de: onaryc le Mardi 12 Janvier 2010, 20:03:38 PM
j'espère juste que tu vas pas tout récupérer en vrac...
une fois qu'on connait la naomi c'est pas un problème,
mais partant de rien, ya un peu de monde quand même...
onaryc
#4
En fait, il y a des chances pour que je ne récupère que la naomi démontée vide et l'écran (avec le transfo)...
Pas de cablage (JVS il me semble dans la naomi) mais je compte y brancher un PC (patapé, j'ai déjà un ipac en stock) et une dreamcast (je ne sais pas s'il suffit d'un cable VGA, pis un hack manette). Donc, mais je me trompe peut être, j'en aurais pas besoin (je préfèrerais l'avoir bien sûre)...
Pour le remontage, on verra bien, j'en chierais surement, mais ça ne me paraît pas insurmontable (bienheureux les ignorants, je sais...).
Je précise que j'ai restauré ma new astro (peinture, en suivant le tuto de GO, refait le panel, brancher un PC, tout configuré), chui un ... amateur éclairé maintenant on va dire...
la dreamcast je confirme, il suffit de plugger une VGA box, ma dreamcast me sort alors du 640 x 480 60hz sur mon écran pc ^-
si tu as une sortie VGA sur la naomi (ja savais pas! >:() justa à brancher et hacker un pad... :-\
onaryc
En fait je comptais plutôt faire ça :
http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=20681&hilit=dreamcast+vga
Une dreamcast avec sortie VGA directement...
Ou ça :
http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?t=13361
Bon en continuant mes recherches, les 2 types d'écrans qu'on peut trouver sont :
  • les Nanao avec un cadre argenté (tube Toshiba, les meilleurs?)
  • les Sanwa avec un cadre doré
Pis j'ai eu une réponse du vendeur, il a l'air d'avoir trouvé preneur pour son lot de naomi, qui, il est vrai, ne me semblait pas très chère... Donc ce sera sans doute pour une autre fois, la belle naomi, repeinte en noir...
