Switch electronique
Démarré par sberna59, Mercredi 10 Février 2010, 11:04:03 AM
sberna59
Mise en situation:
- 2 circuits indépendant de "transformation video" pour XBOX et PS2 acheter chez ultimarc.
Sur 1 circuit je rentre le signal video de sortie du playstation 2.
Ce circuit transforme le signal en 15Khz pour alimenter un écran de borne d'arcade.
Pour le 2ème circuit j'ai exactement la même chose mais c'est pour une XBOX.
Le signal de sortie est porté par 5 fils
Fil rouge: signal rouge (rgb)
Fil vert: signal vert (rgb)
Fil bleu: signal bleu (rgb)
Fil blanc/noir: synchronisation horizontale (H)
Fil noir: masse
Donc pour les 2 circuits indépendants j'ai 10 fils et il faut que je branche ces 5 fils (câblé sur une prise DB) pour commuter à la main la sortie vidéo de la playstation ou XBOX
Je ne sais pas comment je pourrais réaliser un petit montage me permettant via un inter inverseur le basculement de ces 2 sorties vers 1 seule?
Je ne veux pas couper les entrées de ces convertisseurs mais je souhaite placer cet interrupteur en sortie.
Merci pour votre aide.
SEB
Si tu est bricolectroncien, peux être pourrais tu reprendre ceci :http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=11929.0
Sinon , tu as un switch péritel, un switch VGA ou un KVM.
gc339
Citation de: Iro le Mercredi 10 Février 2010, 11:19:00 AM
Si tu est bricolectroncien, peux être pourrais tu reprendre ceci : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=11929.0
Avec un espace séparateur entre ":" et " http", c'est beaucoup mieux : l'adresse indiquée devient un lien "cliquable"
liodel
comme déjà dit en MP
Il y aurait plusieurs réponses possibles pour ta demande,
a base d'inter "mécanique"
soit un simple commutateur rotatif pour tes sorties RVB vers ton écran,
soit récupérer un boitier switch port COM, c'est pareil que la solution précédente, sauf qu'il y a déjà un boitier
soit commuter en amont de l'ampli vidéo (dans le cas ou les amplis seraient les même, ce que je ne sait pas, faudrait des photos), mais ça on dirait que tu ne veux pas...
a base de commutateur électronique,
il faudrait finir de développer un circuit de ce genre...
http://wwww.engadget.com/2007/03/13/how-to-make-a-solid-state-a-v-switcher/
sberna59
Citation de: liodel le Mercredi 17 Février 2010, 11:37:17 AM
Ok merci bien, je post si je trouve la solution.
Séb
SEB
