ecran naomi
Démarré par Benoit33, Mardi 16 Février 2010, 20:07:46 PM
Benoit33
salut à tous
lors de l'achat d'une naomi quel est le meilleur écran.
avec le LN1881 est ce que l'on peut mettre une xbox dessus
Citation de: Benoit33 le Mardi 16 Février 2010, 20:07:46 PM
salut à tous
la naomi est 31KHz...
Benoit33
et alors cela veut dire quoi?
peut-on jouer à HOD2 dessus ou alors c'est pas possible, je vois à chaque fois des capteur autour de l'écran...
je peux donc pas mettre de xbox ???
Citation de: Benoit33 le Vendredi 19 Février 2010, 21:41:44 PM
la xbox sort en 15KHz en mode classique RGB.
tu as bien un mode VGA mais via YUV et pas sur les consoles PAL.
donc il te faut :
0. une console qui te permet de faire touner le logiciele enigmah (ou un truc comme çà pour passer ta console en NTSC, pour accéder aux menu VGA dans le dashbooard)
1. un cable YUV xbox
2. un convertisseur YUV vers VGA
3. des jeux qui supportent le YUV, et c'est loin d'être toujours le cas.
ca commence à faire pas mal
ce qui est simple avec une dreamcast ne l'est pas avec une xbox.
Benoit33
j'ai une xbox avec xcalibur donc je crois pouvoir fair ce que tu dis (comment je sais pas mais j'ai la doc xcalibur au bureau) ensuite j'ai un cable avec un commutateur AV RGB
est ce bon
Benoit33
le but est de faire tourner mame donc avec un ordi finit les galère...
mais j'aime pas les PC( MAC for ever, mais dans une Cab cela fait riche...)
plus simple tu prends un upscaler video  15 vers 31  .  genre  les fameux X-rgb micomsoft,   ou à tester comme celui de Yaton sur ebay pas très cher.
ou tu prends une naomi hs ou vide et tu cales (ou tentes de caler une tv 29" dedans  ;D,)  ce que je dois/compte faire sur paris sud.
