Besoin d'aide SVP ! ;o) - advmame - advmenu - rien de rien...........
Démarré par kissbill2304, Dimanche 21 Février 2010, 01:13:55 AM
kissbill2304
Bonjour, j'aurais besoin d'un mega coup de main de personnes s'y connaissant dans le domaine.
Je désirerais installer sous " DOS " advancemame et advancemess ( frontend : advmenu ) en 15 khz de manière à utiliser un ensemble : carte mère - proc - ram - carte son - carte graphique - HDD ( PC ARCADE ) le tout relié via un cable home-made : " VGA - PERITEL RGB " à ma TV SONY Cathodique PAL/SECAM.
Je ne souhaite pas utiliser de carte graphique ARCADE VGA ( pour le moment )
J'ai tenté pleins d'installations sans succès, hélas ......
--- Installation manuelle, avec cd boot ms-dos 7.1
--- defCADE M096
--- EasyCab 0.96
--- Fraggal's_boot_CD_v3.91.1f
--- Fraggals Boot Disk v4.02.F
--- SpyStyle_boot_CD_beta_1M
et j'en passe........... ! ! ! !
Rien ne fonctionne.... Y'a toujours un fichier qui ne se charge pas, ou bien aucun
affichage sur mon moniteur lcd ou écran cathodique.
Je ne suis pourtant pas une "brelle" en informatique, mais il faut bien le reconnaitre,
c'est pas facile de configurer une machine dédiée à l'arcade sous MS DOS.
Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait vraiment pour moi un gain de temps, car
je tourne à présent en rond, il faut le dire, et je n'ai pas envie de lacher l'affaire !
Mon but est de pouvoir faire démarrer un jeux sous DOS 7.1 ou un autre DOS, via un
émulateur : soit advancemame ou advancemess ( pour les jeux SNES ) et de l'afficher
sur mon écran cathodique 4/3 , 65 cm SONY TRINITRON, grace au cable fabrication maison
VGA vers Péritel ( mon cable fonctionne, j'arrive à afficher "dos" sur ma TV ), le
tout sans carte graphique ARCADEVGA ATI ( j'ai une NVIDIA 8600 GT et sinon sur la
carte mère un Chipset Nvidia 8200 ).
Alllllllez, un pti coup de main, je crois que j'ai tout essayé...........
MMMMMEEERRRRRCCCiiiiiiiiiiiiiiiiii
PS : ma config : AMD Athlon 64 6000+ / 4 Go de Ram / HDD IDE 160 Go / 8600 GT PCI E
là va falloir nous dire sur quoi tu buttes, ya des tuto advmame pas trop mal...
PseudoName
D'abord j'ai bien peur que la carte grafic ne fonctionne pas avec advmame, ça fait des lustres qu'il n'est plus mis à jour pour les dernières cartes (dernières prises en charge série 6 pour Nvidia et 9000 pour Ati).
Sinon c'est quoi exactement le blem, quand tu lances DOS c'est quoi le message d'erreur, ou rien ne s'affiche du tout ?
Un truc pour tester vite-fait la carte:
Télécharge le fichier arcmon.sys à mettre à la racine C:\ puis dans config.sys mettre device=arcmon.sys
C'est pour pouvoir bidouiller dans DOS sur la TV.
Ensuite tu te places dans le dossier où y'a advmame et tu tapes advcfg.
Choisis "arcade standard 15khz", puis "generic arcade monitor 15khz", puis "manual low centenring" (pour afficher la mire de réglage de l'écran).
Si rien ne s'affiche, que c'est tout brouillé, ou que l'image est doublée/quadruplée ==> GAME OVER
kissbill2304
Sous DOS avec "advcfg", après avoir clické sur "manual low centering", absolument rien
ne s'affiche. En appuyant plusieurs fois sur " i ", j'ai réussi à obtenir une demi-image.
J'ai utilisé le chipset de la carte mère ( nvidia 8200 ) et je vais m'arrêter à ce stade
car je ne souhaite pas endommager la TV ni la CM : des sifflements par moments ! !!......
Donc, il est fort possible que ce soit simplement la carte graphique à changer.
J'sais pas quoi prendre ???? Je pencherais pour une ATI en pci express d'occaz.
Pas besoin de puissance niveau carte graphique "sous dos" c'est bien ça ???
Merci pour vos conseils !
liodel
#4
pas besoin de puissance ni sous dos, ni sous windows, advancemame n'utilise pas la puissance de la carte pour accélérer l'émulation
ici tu as la liste des cartes supportées par advance mame sous DOS
http://advancemame.sourceforge.net/doc-carddos.html
Edit : je parle de puissance de la carte graphique, j'ai vu que je n'avais pas précisé
isKa
Pourquoi DOS?
Passe sous windows, c'est franchement plus simple :) Dos peut te poser plein de problème de compatibilité qui seront résolu sous windows, genre carte mère avec chip son intégré qui ne fonctionne pas sous Dos etc , les fichiers Rc seront plus facilement configurable sous windowsXp.et tu auras acces a de vrai frontend.
Bon apres, si tu as un vieux celerons 300mhz.. et 128 de ram... Dos est bien, mais par expérience, passe sous windows :)
Regarde si c'est compatible, niveau carte graphique, et passe sous windows!
