Problème affichage écran Sanwa: bas de l'image écrasé
Démarré par ggya, Dimanche 21 Février 2010, 19:13:44 PM
ggya
je fais le ménage chez moi et g un souci avec l'écran d'une naomi:
le bas de l'image est écrasé le centrage vertical est faussé, ci dessous photos, est ce un problème de potard à régler ou autre?
Merci pour vos conseils
essaie déja les potards de géométrie...si ça persiste c'est que t'a un condo ou autre qui à laché.... ;)
ggya
g testé les potards et apparemment les potards 8 et 9 ne fonctionnent plus.
A mon avis ils ne sont pas tombés en panne en même temps ce doit être un copmosant qui a laché derrière, bref je ne suis plus vraiment compétent et m'em remets au connaissance de certains?
A défaut je rentrerai en contact avec l'électro le plus proche...
:P
Test quand même au cas où les potards, çà peut arriver.
Reloaded
j'ai un problème similaire sur l'écran de ma n'styl avec de la "dentelle" sur les bords et un potard qui ne répond plus (celui qui pourrait régler ce problème d'écrasement) conseil préconisé: un capkit
A mon avis va falloir te retrancher sur cette solution, mais je laisse tout de même parler les experts dans ce domaine  ;)
ggya
Je vais partir du principe que ce sont les potards.
Si le problème persiste, pas de capkit mais pour 100 euros de plus je privilégierai un chassis trifréquence.
