T2 reboot
Démarré par Graust, Samedi 03 Avril 2010, 09:55:11 AM
Graust
Salut à tous,
J'ai un soucis avec ma T2, comme le dis le titre, apres environ 1 de jeu la bête redemarre...  :?
j'ai déjà pris le voltage sur l'alim: aparement le 12 volt est a 10 volt  ::)...
puis-je le redressé a 12 sans probleme?
le plus bizarre c'est que ça cousine la revolution X me fait temps en le meme coup  >:( ou bug pendant les parties...
Ce pourrais-t-il que ce sois un probleme classique lié a ce type de bornes????
Merci de vos réponse  :-\
Un ami avait régulièrement des problèmes avec ces ordis...
En gros il m'en flinguait un tout les 6 mois !
Après discutions, je me suis rendu compte qu'il habitait un petit village et que lorsque le paysan d'à coté trayait ses vaches, il avait souvent des petits problèmes electriques...
Bref, on a mis un onduleur et il a maintenant le même ordi depuis 3 ans  :)
Citation de: el_nino le Samedi 03 Avril 2010, 10:36:17 AM
ahhhhh, la haute patate...
Graust
Ma grand mère avait un aspirateur mauve et quand elle aspirait il y avait toujours des poils de chats dans l'aspirateur... un jour le chat est mort; maintenant l'aspirateur tourne nickel crevettes  ^-^
Reloaded
Citation de: Graust le Samedi 03 Avril 2010, 12:11:58 PM
Mortel!! Mouahahahaha  :D ^-^
Par contre pour ton soucis, je vois pas...désolé :-\
olschool
Reboot intempestif = souvent problème de tension
vérifie ton 5 volt et ajuste ton alim.
teste à nouveau et tiens nous au courant
Graust
je teste ça tantot, et je dit quoi,
Merci pour la réponse  <:)
Graust
Voila, j'ai régler le 5v qui etait à 5,95v, je l'ai mis a 5v10...
Même problème reboot après 5 min de jeux...
Pourtant les test de roms sont ok et le burn-in test aussi  ::)
j'ai repérer un chipset légèrement chaud serai-ce ça...
please help me
olschool
Si tu as le même problème avec plusieurs jeux c'est que c'est ta borne et probablement ton alimentation qui est en cause et qui doit se mettre en protection (peut y avoir plusieurs raison)
Dis nous en plus..
as tu testé les 2 jeux sur d'autres bornes ? (si tu as la possibilité)
Peut tu mettre une alim de remplacement pour tester cette hypothése ?
olschool
Citation de: Graust le Samedi 03 Avril 2010, 09:55:11 AM
sur ta borne t2 ?
Graust
en fait j'ai les deux bornes séparement, je ne sais pas si les pcb sont interchangeable...
les bugs sont assez rare sur la revolutionX...
ce que je peut peut-être faire c'est intervertir les deux alims mais si le problème est d'alimentation j'espère qu'il s'agit de l'alim spécifique au cpu (celle-ci étant branché elle même sur le 130VAC de l'alim principale...
j'essaierai ça dans la semaine...
par contre je ne savait pas que les alims avait une protection, dans quelles cas se déclanche-t-elle?
trouve un pote qui a un onduleur pour pc (tous les geeks ont ça)
branche ta (tes) borne dessus et teste.... ^-
olschool
Citation de: Graust le Dimanche 04 Avril 2010, 18:24:58 PM
Pas toutes mais certaines
après je suis loin d'être un spécialiste et bon  nombre de menbres sont bien + calé que moi
j'ai eu le cas d'une alim qui se mettait en protection il m'a fallut changer le fusible
Par contre elle se mettait en protection dés que j'envoyais je jus et pas 5 minutes après ..
Graust
je vais probablement commander une nouvelle alim pour tester ce mois-ci, a 30€ l'alim, je prefere ça que devoir me faire chi@r a demonter l'alim de ma revolutionX... je tiendrai au courant pour la suite
Pour l'onduleur yapatromoyen entre mes parties de counter strike et mes pizza micro-ondes d'autant plus que mes 200 pc rip en permanence des épisodes des bisounours, aaaah la vie de geek  :ang:
Graust
#14
Bon... je crois le problème est résolu  :D
J'ai placé comme conseillé une alim 5v/12v récupérée sur une veille borne...
comme c'était une 220v et non une 110v (comme celle d'origine, branchée sur l'alim principal);
j'ai du placé une seconde prise (je placerai, plus tard un simple multi-prise avec un nouvelle interrupteur....)
en même temps ça m'a permis de sortir du circuit principal l'alim 5v/12V, ce qui je présume soulage un peu l'alim principal (déjà sollicité par les solenoid et les  flash lamp)
je vais encore un peu la faire tourner pour etre sur que le soucis est résolu... mais ça a l'air ok...
Merci pour les conseils, olschool... <:)
PS: toujours pas d'onduleur  8) ;)
olschool
