daytona usa via hamachi
Démarré par lewisvmlm, Mardi 06 Avril 2010, 16:13:23 PM
ouamself
Alors ça a donné quoi ? J'étais pas dispo hier soir je bidouillais une de mes bornes.
lewisvmlm
slt hier soir c etait galere on a pas reussi a faire communiquer les emuls.
mais j y ai travailler cette apres midi et je pense avoir reussi.
en fait j ai reussi a faire communiquer les emuls et demmarrer une partie de dayto sur deux pc via hamachi.
mais il fo que j essai avec une personne ce situant derriere une autre box.voila si le test est concluant je metterai en ligne un tuto.
Derrière une box ou pas, ça change rien, juste un NAT correct à faire... Si tu connais les ports utilisés, ça roule sans soucis...
lewisvmlm
salut a tous
j ai du nouveau!!!
ca marche enfin!!!
apres de bonne nuit de prise de tete j y suis arrive.je vais preparer un petit tuto pour les personnes intersses.
on va pouvoir enfin se faire des petites courses sympa!!
voila bon dimanche
DragonsNoirs77
Un petit up pour savoir ou en est le tuto :D
lewisvmlm
slt je le posterais demain dans la journee
DragonsNoirs77
sdf_
ben alors.. je m'impatiente moi  :o
lewisvmlm
salut comme promis je vous ai fait un petit tuto pour dayto avec hamachi.
j espere qu il sera assez clair si vous rencontrez des problemes n hesitez pas a poser vos questions.
tout d abor telecharger la derniere version de hamachi puis installer la.
Pour obliger un jeu à créer ou voir une partie sur une connexion spécifique,par exemple celle nommée Hamachi,on va réorganiser l'ordre des priorités de nos connexions.
Pour cela,retournez donc dans le panneau Gérer les connexions réseaux ou Connexions Réseaux pour XP. Ensuite,vous avez un menu Avancé,allez dedans et cliquez sur Paramètres Avancés.
Si vous n'avez pas de menu Avancé,sous vista par défaut par exemple,il faut cliquer sur Organiser -> Disposition -> Barre des menus afin d'activer son affichage
Dans la fenêtre qui s'ouvre,vous allez utiliser les petites flèches afin de faire remonter hamachi en première position.
Hamachi doit se trouver avant toute autre connexion.
il ne faut pas aussi oublier d ouvrir votre pare-feu pour hamachi
voila pour l instalation et reglage d hamachi.
Passons maintenant a l utilisation du hamachi
Lancer le soft et vous aurez une petite fenêtre qui apparait sur laquelle vous devrez appuyer sur le bouton Marche.
Ensuite dirigez-vous lentement vers le bouton un peu plus sur la droite, cliquez-dessus et choisissez entre se connecter ou rejoindre un réseau.
Créer un réseau va vous permettre de créer un endroit ou des joueurs pourront se réunir en faisant l'inverse --> En rejoignant votre réseau. Et ceci est bien sure protégé par mot de passe pour que n'importe qui puisse rentrer.
Rejoindre un réseau, c'est l'inverse. Un réseau a déjà été créé par l'un des joueurs et vous n'avez plus qu'à le rejoindre.
Et voila. apres être connecté à un réseau, vous vous retrouvez à plusieurs dans la salle et vous êtes prêts à jouer ! Il vous est même possible de discuter par l'intermédiaire de Hamachi en faisant un clic droit sur le pseudo de quelqu'un et puis, Envoyer un message.
Il ne vous reste plus qu'à décider qui créera et hébergera la partie du jeu de votre choix et puis vous n'aurez plus qu'à lancer le jeu et aller voir dans les parties réseaux locales pour rejoindre la partie
Passons maintenant a daytona
premierement il faut configurer le jeu en mode link.suivant la partie et le nombre de joueurs il faudra obligatoirement une personne en master et tous les autres en slave.
il faut aussi creer un fichier m2network.ini puis coller ce texte dedans
[Network]
RxPort=1978
NextIP=adresse ip hamachi
NextPort=1979
lewisvmlm
la suite
le pus chiant est donc le parametrage de ce fichier alors je vous donne pour exemeple ceci pris d un tuto existant sur gamo
Voila un exemple de configuration des fichiers m2emulator.ini pour linker 8 pc.
IP cab 1: 192.168.1.1 (Master voiture 1)
IP cab 2: 192.168.1.2 (Slave voiture 2)
IP cab 3: 192.168.1.3 (Slave voiture 3)
IP cab 4: 192.168.1.4 (Slave voiture 4)
IP cab 5: 192.168.1.5 (Slave voiture 5)
IP cab 6: 192.168.1.6 (Slave voiture 6)
IP cab 7: 192.168.1.7 (Slave voiture 7)
IP cab 8: 192.168.1.8 (Slave voiture 8 )
M2Network.ini cab 1:
[Network]
RxPort=1980
NextIP=192.168.001.002
NextPort=1981
M2Network.ini cab 2:
[Network]
RxPort=1981
NextIP=192.168.001.003
NextPort=1982
M2Network.ini cab 3:
[Network]
RxPort=1982
NextIP=192.168.001.004
NextPort=1983
M2Network.ini cab 4:
[Network]
RxPort=1983
NextIP=192.168.001.005
NextPort=1984
M2Network.ini cab 5:
[Network]
RxPort=1984
NextIP=192.168.001.006
NextPort=1985
M2Network.ini cab 6:
[Network]
RxPort=1985
NextIP=192.168.001.007
NextPort=1986
M2Network.ini cab 7:
[Network]
RxPort=1986
NextIP=192.168.001.008
NextPort=1987
M2Network.ini cab 8:
[Network]
RxPort=1987
NextIP=192.168.001.001
NextPort=1980
dans notre cas comme nous voulons jouer par hamachi il suffit juste de remplacer les ip du type 192.168.......par les ip d hamachi
bien entendu il fodra ce mettre d accord pour l attribution des rx et nextport ainsi que du master
une fois cela regler en route pour des courses folles!!!.
a j oublier lors de mes essais je me suis rendu compte qu il faut que l emulateur qui master doit demarrer en premier apres il n y as pas d ordre specifique.la conexion entre les emuls est plus ou moin longue suivant les debits de chacuns
voila j espere que cela ira!!!
si vous rencontrez des problemes n hesitez pas a posez vos questions
a tres pour faire quelques courses..!
Excellent !!
Des gens dispos un soir pour faire un test ?
Ensuite, çà finira tout beau tout propre dans les tutos !!
Merci !!
sdf_
#44
Argh.. c'est ce que nous avions testé ensemble mais manque de bol moi je n'ai pas cela :
Citation
je suis pourtant sous XP .. mais MCE ...
en XP Pro non plus  :-[
lewisvmlm
salut iro pas de souci pour moi laisse un message avec une date et on testent.sdf je suis desoler mais la je vois pas comment t aider,je fait la manip sous vista,xp pro et xp home cela fonctionne..
par contre quel sp as tu?peuxt etre que cela viens de la ????
