[Résolu] Aide pour le monnayeur de la Naomi Universal branchement vers IPAC
Démarré par thelostmiguel, Samedi 17 Avril 2010, 21:32:52 PM
thelostmiguel
Bonjour à tous,
Maintenant que ma Naomi a retrouvé du son, quelqu'un pourrait m'aider pour le branchement des fils de l'excel (rev 2.2) vers mon IPAC pour profiter des crédits dans les émulateurs.
Petites infos :
Sur le monnayeur(modèle C220B), il y a une étiquette ajoutée avec mentionné "Canal 3 = 0,5€" apparement avant il y avait sur l'étiquette d'origine :
canal 2 = 50 Be
Canal 3 = 20 Be
Canal 4 = 5 Be
Pour réglé la taille de la pièce, il faut surement démonter le monnayeur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Miguel
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=15185.0
en résumé, pinout :
PIN1 - 12V
PIN2 -
PIN3 - GND (ALIM)
PIN4 - GND (CONTROL)
PIN5 -
PIN6 -
PIN7 -
PIN8 -
PIN9 - COIN
et après
8)
pour le réglage des pièces en revanche, je ne peux pas t'aider, mon monnayeur était déjà configuré en euros.
thelostmiguel
Merci funkycochise.
Si je comprends bien, je branche :
Un fil de la PIN9 vers le "Coin1" du IPAC
Un fil des PIN3 et PIN4 vers un des "GND" du IPAC
Pour la PIN1 (12V) ???? je fais comment ?
Il n' y a pas de risque pour le IPAC => 12V ?
Miguel
Citation de: thelostmiguel le Dimanche 18 Avril 2010, 11:15:50 AM
Merci funkycochise.
pour la puissance, pin 1 et 3, il faut que tu récupères cela sur une molex de l'alimentation atx de ton PC.
sinon oui :
- pin 9 vers coin1 de l'ipac
- pin 4 vers la masse de l'ipac.
thelostmiguel
Génial funkycochise  ^-^
Pour finaliser, sur la molex 4 fils :
1 - jaune = +12V
2 - noir = masse du 12V
3 - noir = masse du 5V
4 - rouge = +5V
C'est bien cela ?
Pour info personnel, il faut un programateur avec son applicatif pour programmer le monnayeur :
http://jeux.libreau.free.fr/prod01.htm
J'ai de la chance, je pourrais utiliser des pièces de 50 cents :D c'est déjà ça.
Merci.
a++
Miguel
pour la molex, ca m'à l'air correct :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Molex
mais un multimètre est un meilleur réflexe que se fier aux codes couleurs.
sinon, je verrai si je peux dumper la prom que j'ai dans l'excel de ma naomi.
thelostmiguel
Merci funkycochise.
Je vais regarder pour mettre en place le monnayeur fin de semaine ou W-E.
Si tu savais dumper la prom ça serait cool  :D
Je me suis commandé sur Ebay ce programmeur universel :
True USB Willem ECU EPROM BIOS SPI universal Programmer
http://cgi.ebay.ca/True-USB-Willem-ECU-EPROM-BIOS-SPI-universal-Programmer_W0QQitemZ310214516988QQcmdZViewItemQQptZAU_B_I_Electrical_Test_Equipment?hash=item483a39e0fc
Tu ne connais pas le modèle de puce pour l'excel rev 2.2 (28 pins) ?
Comme cela si tu arrives à la dumper, je ferai le test sur une autre puce neuve pour ne pas écraser la mienne dans le cas ou ça ne marcherai pas, pour éviter de perdre la config en 0.50€.
Miguel
cysgouil
Salut je m'incruste dans le topic mais puisque ça parle monnayeur sur naomi, j'en profite pour poser 2, 3 questions qui me turlupinent depuis un moment.
Comment se fait t-il que quoi qu'on fasse lorsqu'on introduit une pièce ça mette 5 crédits?
Ensuite comment fait on pour connaître les pièce compatible avec le monnayeur?
Enfin y a t-il une manip pour lui faire accepter toutes sortes de pièces?
Merci et désolé si ce n'était pas l'endroit ou poser ces questions!!
j'ai regardé, le chip que je pensais être une eeprom est un PIC16C57.
c'est cette étiquette collé dessus qui m'a laissé croire.
thelostmiguel
#9
Merci funkycochise.
J'ai fait le branchement, bizarement quand je mets des pièces de 0.50€, elles tombent bien dans le bac, mais il n'y a aucun crédit au niveau des jeux (émulateur Mame) ...
J'ai bien branché :
PIN1 - 12V (ALIM)
PIN3 - GND (ALIM)
PIN4 - GND (IPAC GND)
PIN9 - COIN (IPAC Coin1)
La diode rouge (Status) du Excel clignote continuellement, c'est normal ?
SW3 :
1 : On
2 : On
3 : On
4 : Off
5 : Off
6 : Off
Sw1 :
1 : On
2 : Off
3 : Off
4 : One
5 : Off
Toute en sachant que j'ai apparement uniquement le canal 3 qui serait en Euro (0.50€).
****Confirmation les pieces de 1€ et 2€ ne sont pas acceptées.
Merci.
Miguel
thelostmiguel
#10
Yeeeeaaahhhhhh, c'est bon ça marche :D
Le cable plat du control coin était branché sur le channel 2 de la carte Excel (j'ai reçu la borne connectée comme cela).
J'ai pris le connecteur, je l'ai mis sur le channel 1 et hop ca marche :D
Un GRAND merci funkycochise  ^-^
Miguel
thelostmiguel
Pour cysgouil.
Je vais essayer de répondre, mais je ne suis pas un PRO :D
*** Si au moment ou tu introduis une pièce cela met 5 crédits, il me semble que tu peux le régler sur le Switch 1 de la carte Excel - a confirmer.
Ensuite comment fait on pour connaître les pièces compatibles avec le monnayeur?
*** Facile, si ton monnayeur est bien active petite diode rouge qui clignote, tu mets ta pièce , si elle tombe dans le bac, elle est acceptée, si elle est refusée, la piece tombera en desous du pannel coté droite, il y a une petite plaque métalique ou tu peux récupérer les pièces ejectées.
*** Impossible sans un programmateur !!!!! reste à voir si le dump du PIC16C57 de la carte Excel est réalisable ...
Miguel
cysgouil
Eh eh merci Miguel, bon ben pour les dip switch le problèmes c'est que quoi que je touche ça change pas grd chose. Pour les pièces c ok mais je me posais des questions parce qu'entre les test et ce qu'il ya de marqué sur le monnayeur y a qq différence.
thelostmiguel
#14
Sur mon monnayeur Coin Controls C220B, il était indiqué sur l'étiquette originale :
canal 2 = 50 Be
Canal 3 = 20 Be
Canal 4 = 5 Be
+ une étiquette collée sur le monnayeur qui indiquait : Canal 3 = 0.50€
Au final, la personne qui a reprogrammé le monnayeur, a effacer les 3 canaux programmés en francs Belge et a reprogrammé uniquement le canal 3 (0.50€) en EURO, j'ai testé avec une piece de 50 francs Belge sans succès (théoriquement sur le canal 2).
C'est peut-être cela ton problème, ton monnayeur a été reprogrammé, mais le technicien n'a pas laissé d'info ....
Miguel
