Découpe de glace possible ?
Démarré par rage, Dimanche 16 Mai 2010, 17:21:06 PM
rage
Bonjour
J'espère poster dans la bonne section !
J'ai un gros problème pour couper une glace aux bonnes dimensions pour ma Playchoice  :-\
J'ai déjà fusillé deux glaces de borne générique en verre fumée de 5 mm.
Je passe bien mon "coupe-verre" mais le morceau ne vient pas (ou plutôt si, il vient mais pas dans le bon sens  :D)
Est-ce que toutes les glaces de bornes sont d'origine en verre trempé ce qui expliquerait mes échecs  =?=
ou
est-ce que je suis une buse à le découpe du 5 mm  =?= (ce n'est pas un sondage  ;D)
J'ai encore à ma disposition , une glace fumée en 4 mm et une glace fumée de cocktail en 5 mm...
Régis  <:)
PS : Vu que je vais bientôt déménager, ce n'est pas plus mal que mon stock de vitre diminue ::)
rage
Je ne sais pas si du verre trempé se coupe avec un diamant classique mais là où je bosse, nous en faisons couper  de temps a autre dans une entreprise equipé d'une decoupe a jet d'eau  :?
Tu peux egalement demander a un miroitier conseil ou une decoupe pour pas cher  ::)
EK-TOMB
Bonjour, tu trempe ton diamant dans de l'acétone avant de rayer  :? je sait pas a quoi sa sert mais on me la conseiller (alors bêtement je le fait ...) et tu passe une seul foi, puis tu tapote sur le coté opposé de la rayure que tu viens de faire le verre devrait fendre tous seul (utilise le JMMPP,  :D(je me mais plus près) pour voir ce que tu fait quand tu tape si sa fend pas tapote plus fort  )  ^-
entraine toi sur les raté pour pas tous casser  <:)
Jeff
Salut pour le verre dit trempé c est impossible a couper avec ton materiel car tu ne "cissaille" que sur la croute du verre et lorsque tu veux la fendre elle se casse differement de la coupe.
C est due que le coeur du verre est different de la surface ou tu coupe, cela est due aux trempage.
Vois un miroitié ou achete un verre coupé a tes dimension.
Bon courage.  ^-
faudrait l'avis de wil sur ce coup là, mais une question avant tout, tu met bien un support avant de la fendiller ? une allumette sous la "rayure" par exemple ?
rage
#6
Merci les gars. Ce petit up a été bénéfique.
J'ai l'impression de tout bien faire : une seule passe, un support pour rehausser le morceau à garder (un marqué de borne), puis je tapote, doucement, puis un peu plus fort, avec un marteau et..ça casse  ::)
Ma question demeure : pensez-vous que les vitre des bornes sont en verre trempé ?
@Jeff : on peut acheter du verre fumé  =?=
borne_to_be_alive
Citation de: rage le Lundi 17 Mai 2010, 19:13:16 PM
à l'époque où j'avais changé la vitre sur ma générique, le vitrier m'avait expliqué que lorsqu'une vitre était cassée sur une borne, ils remplaçaient d'office par un verre de sécurité... donc bon, allez savoir
cherche carte jamma "Dead Connection" spaghetti mafiosi...
cherche borne silent scope, on peut toujours rêver :-)
Jeff
Oui on trouve de tous maintenant. ^-
 ((:s tu tapotes avec un ....marteau ??? nan mais héhoooo c'est la pire chose à faire, t'es fou ou quoi ??
Faut éviter les chocs brutaux, surtout pas de marteau !!
Au mieux, tu tapotes avec ta main, au pire, avec un maillet en caoutchouc, mais franchement le mieux ça reste la main, je vois souvent même des gens qui tracent avec le diams et qui ensuite soulèvent la glace par la fente (une main de chaque coté de la fente) et rien qu'avec le poids de cette dernière et les quelques vibrations qu'ils y ajoutent, elle se fend d'elle même...encore une fois, l'avis de wil serait pas inutile, faudrait qu'il passe par ici ^^
Le marteau c'est pas grave, mais je pense qu'on ne peut pas couper un verre APRES trempage, comme Jeff l'a dit les tensions sont différentes au coeur et en surface pour que ça explose à la moindre découpe, justement ;)
la plupart des vieilles bornes euro (avant 1992) ont des vitres d'origine en verre NORMAL qui pète vite et facile. et souvent en 4mm en plus  ::)
(new games, n'style, Arcades Electronic ,René pierre, royal vidéo...)
après si c'est pas la vitre d'origine...
je plussoie aussi le sécurit. il ne se découpe pas, il est plus cher..mais quelle différence! ^-
