Borne jeutel a recabler: je touche le fond du fond du trou
Démarré par mikachu, Dimanche 16 Mai 2010, 17:21:38 PM
mikachu
Salut tout le monde
mon probleme est tres simple et je pense, le plus classique quand un noob decide de se lancer dans l'arcade.
j'ai acheté une borne jeutel a noel
tout marchait sauf que depuis peu le panel ne repond plus
je decide d'ouvrir la bete et finalement d'opter pour un recablage en rêgle
c'est un bordel sans nom a l'interieur et je pense que ça lui fera le plus grand bien.
probleme, quoi brancher Ou?
en allant chez starcab j'ai pris un cablage deja fait 'ideal' comme ils disent pour tout recabler!
mais j'ai peur de deconner avec l'alim, la video et que sais je encore....
auriez un bon tuto (avec photos si possible ' pour bien debuter et eviter les bourdes?
apparemment l'ecran doit etre bidouillé avec precaution et puis l'alim.....comment dire, entre la masse , les 5 volts, les 12 volts , je suis paumé....
merci d'avance et excusez moi encore pour le derangement!
mikachu
foxxx
utilise les correspondance du diagramme jamma et en prenant ton temps tu devrait éviter les bêtises
http://foulweb.free.fr/jamma/index.php?pages/Connecteur
mikachu
merci pour ta reponse
la signaletique me fait pas flipper mais c'est plutot les histoires de voltage et de masse .....
exemple: les premiers emplacement du peigne sont destinés a la masse.....ils vont ou ?
je l'avoue, j'ai aucune notion d' electricite
Wapata
Au zéro volt de l'alimentation.
Ils y vont tous.
Dans un premier temps, laisse la masse de la vidéo libre. Tu la reliera aux autres masses si tu as un problème avec l'écran.
Mais si tu as acheté un câble tout fait, il ne te reste plus que l'alim à brancher non ? T'as un connecteur pour l'écran avec ?
Elle est déja jamma ? Si oui , commence par regarder où va le câblage d'origine. Tu notes, tu fais des photos et tu refais à l'identique.
Le plus critiques sont les tensions : Vérifie bien qu'ils sont au bon endroit sur le peigne jamma.
mikachu
super vos réponses les gars
merci
je vous montre le cable que j'ai acheté chez starcab:
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=90_126&products_id=101
mon seul bleme c'est: ou mettre la masse?
et d'abord a quoi ça sert ? ('vous arrachez pas les cheveux !!!)
ca part du peigne à l'alimentation et de l'alimentation aux controles, a la video etc etc ?????
je pensais qu'il existait des plans de recablage de A à Z....vos explications sont bien en tout cas....
derniere question: il est livré avec des cosses, donc pas besoin de souder donc ???
merci pour tout en tout cas
Wapata
#6
Mais tu l'as acheté mais pas encore reçus alors ?
La masse, ou LES masses sont les câbles noirs qui sont aux extrémités du connecteur JAMMA (le "peigne").
Les câbles avec connecteurs en "U" vont probablement à l'alimentation, ceux avec le connecteur vidéo, à l'écran, ceux avec les cosses "normales" aux contrôles (joueur 1 et 2), sans soudure, ceux avec le tout petit connecteur blanc c'est peut être le Haut Parleur, et le vert qui reste te servira à relier le maximum de parties métalliques accessibles de ta borne entre elles, et à la terre.
Ça devrait te sembler évidant quand tu aura le nouveau et l'ancien faisceaux côté à côté.
N'oublie pas de t'imprimer un schéma JAMMA.
mikachu
merci wapata
je le test demain
merci vraiment
t'expliques tres bien
je reviendrais si j'en chie!
merci merci
mikachu
#8
Bon
ça a pas loupé, en mettant les mains dans le cambouis:
1ere étape et 1er bloquage
les fils concernat la video qui partent du peigne sont tous reliés à un socle plastique blanc . le rouge , le vert, le bleu et la masse.
le souci c est que sur ma borne le dit socle n'est pas du tout pareil et qu'il y a 1 fil en plus:
je pense que 2 photos valent mieux que mes explications
http://www.uplood.fr][/url]
mikachu
et je continue a pourrir votre dimanche tant que j'ai la main:
à la base ma borne est cablée sur ce peigne jeutel:
en regardant les significations des soudures, je m'arrache les tiffes vu que les emplacements ne sont pas les memes
exemple:
le +5volts du peigne jamma que j'ai acheté doit logiquement partir a l'alim de la borne....
sur le jeutel, le +5volt part a cet endroit, sur le circuit imprimé a coté de l'alim (dailleurs c'est quoi ce circuit????)
jsuis une quiche, j'avais prévenu.....
merci pour votre patience
DragonsNoirs77
C'est pas la carte qui gère les crédits ? (je suis une quiche aussi donc t'en fait pas <:))
mikachu
ben justement....je me demande si je peux pas virer cette carte de circuits ainsi que celle qui se trouve juste dessus???
gc339
Bonjour.
On ne distingue pas très bien sur la photo !
La carte de gauche est très probablement la carte anti-allume-gaz, elle coupe le + 5 volts et actionne une sirène quand quelqu'un manipule un allume-gaz pièzo électrique à proximité des monnayeurs dans l'espoir de générer des crédits gratuits.
La carte de gauche doit être la carte génératrice de crédits, elle compte les impulsions en sortie des monnayeurs et génère des crédits vers la carte de jeu en fonction de sa programmation.
Un ensemble de tableaux pour recâbler une borne Jeutel en Jamma après avoir viré tous les accessoires inutiles : http://gc339.free.fr/ConJEUTEL/JAMMA%205.htm
mikachu
merci gars
je suis tombé sur ton lien toute a l'heure
nickel
mais au final je me demande sil est pas recommandé de virer ces 2 cartes.....
par contre je reste bloqué sur mes fils a brancher a l'alim....lesquels y vont ?
mikachu
Dimanche n'est pas fini donc je peux continuer a vous le gacher.....
bon, je commence a comprendre des trucs, notamment que la plupart des cartes sur ma jeutel sont inutiles
j'ai reperer le haut parleur, la video, les controles et le power et je pense que c'est tout!!!
question: les fils +5 et +12 V se mettent sur l'alim....mais ou  ?
j'ai plus qu'un emplacement dispo dessus (les autres sont pas liberables, les vis secreusent des que je tente de devisser) L'emplacement a t il une importance ?
autre chose: est ce que je peux garder les fils de masse deja presents et les linker avec un domino sur les nouveaux qui partent de mon nouveau peigne????
gc339
Citation de: mikachu le Dimanche 23 Mai 2010, 19:48:27 PM
Si les vis sont grippées, il faut tenter de les dévisser après avoir laissé agir du dégrippant et aussi utiliser un tournevis adéquat pour éviter de les endommager un peu plus.
La carte anti-pièzo :
Cette carte a pour fonction de couper le +5 volts de la carte de jeu en cas de tentative malhonnête (allume-gaz, choc sur porte des monnayeurs ...)
Pour alimenter le connecteur Jeutel directement en +5 volts il faut donc la déconnecter puis strapper :
  • Le contact 1 du connecteur avec le contact 7.
  • Ainsi que le contact 3 avec le contact 8.
En fait il faut refaire la continuité entre les 2 fils Jaune/Blanc (provenant de l'alimentation) avec les fils Rouge/Bleu allant vers le connecteur Jeutel.
[/list]
