XBOX 360 + PC Mame en duo, c'est possible ?
Démarré par Polo59000, Mercredi 14 Juillet 2010, 00:55:04 AM
Polo59000
Je voudrais savoir si il est possible de faire cohabiter dans une borne JAMMA (JPAC avec PC) avec une XBOX 360, genre faire un switch... bref si cela est possible, comment faire ce switch (video et panel)??
Pour le panel , peut être qu'il suffirait de coupler celui déjà utilisé avec le JPAC en faisant un hack pad XBOX360.
Pour la video, peut être un switch de port paralelle PC modifié, pour switcher entre l'écran et les 2 machine (pc mame et xbox360)
Merci encore pour vos lumières.  :-\
Karim
Je pense que pour la vidéo, je brancherais les deux sur un switch vga (15 broches) car la xbox360 à un cable vga. Pour le contrôle, les manettes xbox360 sont compatible PC donc avec le hack, tu px utiliser les deux système en débranchant/rebrancheant les usb.
Polo59000
Oui mais mon panel est en JAMMA avec un JPAC pour les 3 boutons supplémentaire , soit 6 boutons par joueur.
Donc, je me demande si il n'est pas possible de brancher mes boutons et stick (du panel) directement en hack sur les paddle xbox ? en fait 2 câblages différents cohabiterais sur le même matériel...
Mais bon la je dits çà, je dis rien, en fait dans mon installation il faudra très certainement allumer les 2 systèmes, la xbox et le pc. Donc au niveau dissipation de chaleur il va sans doute falloir réaliser un aménagement, sans doute enlever le boitier xbox.. en fait je n'ai jamais eu de xbox, je ne sais pas si cette console chauffe beaucoup.
la 360 est surement une de celle qui chauffe le plus.
Polo59000
#4
Sinon vous connaissez cette carte ?
http://www.lizardlick.com/pages/boards.shtml
Je veux parler de la Toodles Chimp Board, elle sert à quoi exactement ? juste à brancher des sticks et boutons sur la xbox 360 ?
