"Truc maison" dédié à l'Atomiswave : Ecrans non compatibles -> projet avorté
Démarré par sergei, Mercredi 18 Août 2010, 13:23:23 PM
sergei
La dernière fois que j'ai joué sur borne c'est en vacances à Valras Plage, en juillet dernier, sur Daytona USA, et ça fesait  bien plus de 3 ans que je n'avais touché à une borne.
Je ne suis pas trop arcade, mais j'aime les défis / projets, comme celui-ci
Je suis persuadé que je ne jouerai pas plus de quelques heures avec mon "truc maison", c'est vraiment question de créer quelque chose qui sort de l'ordinaire, du moins du mien.
Il met un pied dans l'eau,
Il met deux pieds dans l'eau,
Il met sa trompe dans l'eau,
Et là il y a un crocodile qui lui mord la trompe,
"Et vous trouvez ça drôle".
sergei
#33
Jeudi 26 aout
Alimentation reçue :
Poids avec câbles : 1020 g
Boulonnerie, fourniture et vernis achetés :
Prix total : 48.46 € (Casto se sucre)
Début de croquis de débit de la boite :
Détail A et B de reproduction :
Débit fini (découpe, perçage, ponçage) de la :
- tôle de fond
- platine inox VGA.
Résultats de la tôle de fond terminée :
Poids : 1 240 g
Note :
Il faudra peut-être que j'allège la tôle de fond avec de gros trous, ce sera en fonction du poids final.
Couillasse :
J'ai tenté de souder le VGA sur la platine inox, sans succès, le connecteur VGA doit être en une matière à la con. De plus j'ai bien peur d'avoir fait fondre les fils du VGA, par dissipation de la chaleur du TIG.
Je dois donc remettre en cause ma solution technique de la connexion VGA.
Ce soir, j'essaierai de tester le câble sur ma TV, pour voir s'il a pris un coup de chaud.
Citation de: sergei le Jeudi 26 Août 2010, 12:02:33 PM
Jeudi 26 aout
Détail A et B de reproduction : (à l'envers, sacré ImageShack :))
pourquoi tu prends cette merde ?
gamoo héberge tes images à la perfection...
sergei
Bah parce que gamoover ne veut plus que j'update, voilà.  :-\
sergei
Moi aussi, ça marchait très bien avant avant-hier, mais depuis j'ai des messages d'erreur lors de l'update.
sergei
#39
Je suis actuellement sous iPhone, je te MP ça dés que possible.
Edition : Vite fait du pc du taf, pendant que le boss est parti   :D:
Ca fonctionne.
J'essaierai ce soir de mon PC, mais certains que ça ne fonctionnait pas hier.
sergei
sergei
Vendredi 27 aout
Aujourd'hui levé 3h45, au taf à 5h00, comme ça, je pourrai aller à la Poste à 15 h chercher mes 2 colis.
Hier, je n'ai pas eu le temps de tester le câble VGA.
Après mures réflexions, j'ai décidé de ne pas faire de trous d'aération face au ventilo de la carte mère, leur utilité était nulle et l'esthétisme pourrait s'en trouver affecté.
Prise de cote de l'alimentation reçue la veille :
Positionnement face à l'alim et sa cotation :
Les trous diamètre 4 sur le boitier qui reprennent l'alim seront contre-percés.
Position de la découpe par rapport au support :
Plan de fabrication du support d'alim :
Couillasse :
Un collègue a malencontreusement pris la tôle alu épaisseur 3 mm que j'avais réservé pour la boite, et bien entendu c'était la dernière en stock.
Du coup je vais être obligé de passer la boite en épaisseur 4 mm, ce qui devrait augmenter le poids de 500 à 700 g.
Comme d'hab, ce post sera édité au fur et à mesure de mes avancés.
Sinon, toujours pas de nouvelles de NeoLegend...
sergei
Bon, j'ai reçu la carte mère et le jeu.
Je branche l'alim au supergun, supergun à la carte puis :
- la carte à la TV par péritel, DIP SW 1 sur OFF et SW2 sur OFF j'allume : la carte tourne, LED verte au supergun, mais pas d'image.
- la carte à la TV par VGA, DIP SW 1 sur ON et SW2 sur OFF, j'allume : la carte tourne, LED verte au supergun, mais pas d'image.
- la carte à la moniteur par VGA, DIP SW 1 sur ON et SW2 sur OFF, j'allume : la carte tourne, LED verte au supergun, mais pas d'image.
Aurai-je loupé quelque chose ?
liodel
Est ce que les pin RGB sont cablées dans ton cable peritel ?
tu ouvres la prise et tu regardes si il y a un fil sur les pins 15, 11 & 7 (R,V,B)
la numérotation est peut être gravée en petit d'un deux coté de ta prise
http://www.rennes.supelec.fr/ren/fi/elec/docs/peritel.htm
sergei
Ok, merci, effectivement, ils ne sont pas cablés, ceci explique pourquoi je n'ai rien en péritel.
Mais en VGA (ce qui m'intéresse le plus), comment se fait-il ?
D'ailleurs je n'ai même pas de son non plus...
sergei
J'ai pris le cable péritel de l'adaptateur tnt, les PINS 7,11 et 15 sont bien connectés mais c'est pareil : pas d'image, ni de son.
liodel
sergei
Bien sur :
