"Truc maison" dédié à l'Atomiswave : Ecrans non compatibles -> projet avorté
Démarré par sergei, Mercredi 18 Août 2010, 13:23:23 PM
sergei
Arf, déception du vendredi soir (heureusement que Catch Attack va me remonter un peu le moral ^^)... vlà la galère que ça va être... je pensais vraiment me retrouver avec autre chose, déçu... déçu...
Il met un pied dans l'eau,
Il met deux pieds dans l'eau,
Il met sa trompe dans l'eau,
Et là il y a un crocodile qui lui mord la trompe,
"Et vous trouvez ça drôle".
ryle
Contacte la boutique dans ce cas, non ? Si les deux sont référencés pour aller ensemble cela mérite peut-être une explication du magasin sur cette histoire de fixations différentes.
sergei
sergei
#19
Samedi 21 et Dimanche 22 aout
Pas de réponse de NeoLegend, normal on est le week end et tout le monde à droit à son repos. :)
Voici les croquis avec cotes utiles des enceintes et caches :
Voici l'implantation des caches et enceintes sur mon "Truc maison" : (désolé si on y voit rien :/)
Les positions des boutons n'est plus aussi rectiligne, elles sont maintenant plus circulaires (voir un de mes posts précédents.
Le plan de fabrication (déplié donc) des 2 supports enceintes  :
sergei
#20
Lundi 23 aout
Aujourd'hui j'ai reçu :
- le SuperGun SmallCab : il est bôoooooo je le voyais plus petit mais c'est bien mieux qu'il soit plus grand
- la rallonge Jamma : j'ai peut-être choisi un poil court, mais je verrai bien. Il faut aussi de je vois dans quel sens le relier avec le SuperGun. :D
- la carte mère Atomiswave... enfin presque... je n'etais pas chez moi et vu que c'est un colis étranger, le facteur ne l'a pas laissé dans la boite aux lettres. Il va falloir que je me débrouille pour récupérer le colis à la Poste, ce qui est toujours assez compliqué (horaires d'ouverture de la Poste étant très restrictif).
Au taf, j'ai débité le dessus (épaisseur 6 mm), pour le moment c'est juste coupé, pas encore percé ni brossé d'où le coté brillant. Il y a quelques rayures mais elles ne se verront plus après brossage / polissage.
Le SmallCab, poids 145 g / 225g avec rallonge, en photo et avec quelques cotes qui m'importent :
Le panel 2.9 kg avant perçage :
J'ai aussi démonté les boutons et sticks du Xarcade :
Voilà pour aujourd'hui, j'ai bien bossé, je trouve. :)
sergei
#21
Mardi 24 aout
Quelques croquis et mises à jour de plans :
La tôle de fermeture a été débitée à midi.
Repérage des fils et des "pieuvres" :
J'ai encore bien bossé ce soir.
sdf_
Pour le coup des enceintes et des caches, je confirme.. sur ma borne à l'origine (de l'intérieur vers extérieur) : c'est enceinte, bois (épaisseur 2 cm), cache.
Mais comme toi, quand j'ei refait cela j'ai été ennuyé et du coup j'ai posé les HP directement à l'extérieur, sans cache. et pis c'est zolis quand même , nan ?...  :D
sergei
Je les aurais bien mises apparentes, sans cache c'est vrai que c'est plus joli.
Le problème c'est qu'elles sont intégrées à mon "truc maison" et donc susceptibles de prendre des coups, par conséquences je me dois de les protéger.
sergei
Le cache ne peut recouvrir totalement l'enceinte, c'est ça le comble, sinon j'y avais aussi pensé.
Ah oui la c'est con.
Renvois leur le matos comme quoi c'est pas compatible.
T'aurais du prendre du Hp de voiture. Les caches se montent sur le hp.
En plus,cela aurait été de meilleur qualité que ces membranes en carton.
sergei
Vendredi j'ai envoyé un Email à NeoLegend pour savoir ce qu'ils peuvent faire pour moi, j'attends leur réponse.
Du hp de bagnole, pareil j'y avais aussi pensé mais comme j'y connais quedechi j'ai préféré faire confiance en une boutique spécialisée dans l'arcade.
sergei
Arf, si tous les haut-parleur voiture sont montables sur mon SuperGun, c'est clair que j'aurais mieux fait de taper dans ce type de haut parleur voiture, ça aurait été bien mieux.
Le facteur est passé, très certainement avec le jeu, mais je n'étais pas là, il n'a pas laissé le colis. Va falloir que je me débrouille pour aller à la Poste chercher mes colis avant les 15 jours de garde postale... ça ne va pas être simple...
sergei
#30
Mercredi 25 aout
Levé 5h30, au taf à 6h30 pour percer le panel d'épaisseur 6 mm avec perceuse à colonne :
- 16 trous diamètre 28 mm
- 2 trous diamètre 32 mm
- 8 trous diamètre 4 mm
N'ayant pas de forêt alu pour ces diamètres, j'ai du utiliser des forets acier, la conséquence de ce choix c'est qu'il y a énormément de bavures, je vais donc bien m'appliquer lors du ponçage / ébavurage de la pièce.
Temps de perçage : 1h20.
Entre 12h et 13h :
- ébavurage / test d'insertion des boutons et sticks / ponçage du panel
- débit / ébavurage /ponçage des supports enceintes
- débit / ébavurage /ponçage du support Supergun
Voilà les résultats :
Notes :
- après soudure, le support Supergun devra être peint pour éviter les court-circuits éventuels.
- le panel sera nettoyé et re-poncé après soudure
- le ponçage des supports enceintes n'est pas parfait car ils ne seront pas visibles, cependant il reste tout de même très correct.
- j'ai allégé le support de quelques dizaines de grammes car le poids va être le nerf de la guerre.
- les carrés des vis à tête carrée pour positionner les stick seront rentrés en force dans le panel.
Récapitulatif des poids connus :
- boutons + sticks + cablages = 1 000 g
- 2 enceintes + supports + boulonnerie = 310 g
- support Supergun + rallonge + support Supergun + boulonnerie = 330 g
- câble VGA interne : 150 g
- panel percé = 3 000 g
- 2 caches + boulonnerie = 140 g
- contour boite + pattes de fixation = ?
- alimentation = ?
Le cable VGA démonté :
Solution technique de la connectique VGA trouvée :
Encore beaucoup de boulot réalisé aujourd'hui.
Citation de: sergei le Mercredi 25 Août 2010, 08:11:28 AM
Mercredi 25 aout
Si ça c'est pas l'amour de l'arcade!  <:)
