Willem PCB45C , Adpateur 16 bit pour 27C160 : Doc ?
Démarré par Iro, Samedi 21 Août 2010, 15:47:57 PM
J'aimerais bruler un 27C160. J'ai un willem PCB45C avec la carte fille Adapter 16bit et il faut que je relis 3 fils pour le 27C160. Seulement, je n'ai pas la doc  :-[
Quelqu'un aurait cette doc ou saurait comment brancher ces fils ?
Merci <:)
dapsaille
#1
Plop,
si tu parles de la nappe 8 fils, elle part de la carte fille pour se brancher à droite des diodes vertes et rouges donc à gauche sur la carte mère.
(et n'oublies pas le cavalier 27c160 sur la carte fille ^^)
EDIT = tu aurais une photo de ta carte fille, car la je ne vois pas trop :/
Ok je pense avoir trouvé entre temps car j'ai reussi à lire l'eprom en ayant le même checksum à chaque fois.
Je te fais des photos pour être sur.
Tu aurais pas la doc par hasard ?
Merci :)
dapsaille
non désolé, une bonne vieille contre-façon chinoise livrée dans une superbe enveloppe bulle ^^
Tu fais comment pour t'en servir ?
les jumpers, tous çà , çà ne s'invente pas.
BigPanik
C'est le soft qui te donne la position des jumpers.
BP
Des dips oui, mais pas des jumpers et pins :) (Ou alors, il y à des infos qui m'échappent sur le soft)
Dapsaille, tu pourrais me faire une photo ou me donner les liaisons des pins CM/CF ?
Merci <:)
EDIT : VOus en pensez quoi de cette copie chinoise ? Sachant que c'est pour bruler occasionellement, faut il que je lache ma bourse pour un Wellon VP280 ou GQ-4X + Carte fille ?
dapsaille
Bheuu nous n'avons peut-être pas la même carte fille ...
Attention, photo bien pourrie, pas d'apn digne de ce nom ^^
http://img576.imageshack.us/img576/2491/img20100823152936.jpg
Le jumper est juste caché par la nappe sur la photo, il est un poil plus haut
Haaaaan , il utilise imageshack :D
Bon , çà m'a l'air d'être le même sans l'être :D
En fait, ce que je cherche a savoir, c'est justement la connexion de la map.
Et aussi où est ce fameux jumper , sur ta photo, je ne comprend pas :)
Je ferais aussi une photo ce soir de ma carte fille :)
T'en est content de se programmateur ? T'as eu des soucis ? j'ai lu qu'il était pas trés fiable.
dapsaille
J'avoue ne pas trop te suivre, à la limite, si tu as un tel en mp que l'on voit cela, je suis perdu la  :D
Peut être parce que c'est nappe que je voulais dire ?? :D
Donc voici les photos de mon programmer :
Le PCB45C:
Ces connecteurs :
La carte fille :
Ces connecteurs :
Et les deux connectés. Et c'est là le problème. J'ai aucune doc et donc branché avec les quelques infos trouvées sur le web. J'ai relié le A19,A20,A21 de la CF sur la CM.
Jusqu'à présent, j'ai réussi à lire en ayant les mêmes checksum sur plusieurs lectures.
Ensuite , j'ai tenté d'effacer l'eprom avec (on ne rigole pas) un stérilisateur de brosse à dent. Mioux (oui je balance) m'a dis qu'il avait lu que çà fonctionnait. Sauf que je n'ai plus le même checksum sur chaqee lecture : Bon signe d'effacement ? Sauf que le programme m'indique que l'eprom n'est pas vide.
Donc est ce quelqu'un peut me valider mon branchement avec mon matos ?
Dapsaille, tu as quelle révision ? Au pire tu peux me faire une photo macro de la CM sans la CF et la nappe ? <:)
J'aniticipe : Pour bruler la rom , je charge le bin (Par File -> Load) et ensuite je clique sur le bouton write ?
dapsaille
En regardant tes photos je ne comprend pas ton problème ...
Sur ton pcb rouge (maman) tu as une rangée de piquots avec écrit ce à quoi correspondent les connecteurs ...
Idem sur ta carte fille .. tu ne peux pas te tromper ...
Malheureusement pas de macro avec mon tel portable mais il est clair que nous n'avons pas les mêmes cartes.
Rapport à ton effaceur uv ... heuu .. dans le soft tu peux tester si l'eeprom est vide, vu que c'est juste une lecture et que tu as déja pu valider des checksum, la partie lecture semble ok, donc si ton test vide ne l'est pas, change d'effaceur ou augmente la durée d'exposition.
Ce que je ne comprend pas , c'est le connecteurs du haut de la carte fille.
Celui avec une étoile indiquant J1 1-2 27C160.
Il faudrait donc aussi que je mette un jumper sur les deux picots du haut ?
dapsaille
Il semblerait que 1-2 soit pour 27c160 400 et 800 et que 2-3 soit pour 27c322 en effet
j'ai à peu près la même chose à faire sur ma carte fille.
Ok, j'ai commandé un effaceur d'eprom, je reprendrais les tests une fois reçu
Merci :)
