je en comprend rien a powerstrip et soft15kHz
Démarré par aqwa02, Lundi 23 Août 2010, 23:12:07 PM
aqwa02
bonjour a tous !
je vais me lancer dans une mamecab avec un écran de tv cathodique , donc j'ai besoin de sortir du 15kHz ou de ma carte graphique , mais , je le fait avec quoi , powerstrip ou soft15kHz ? par ce que la , je comprend pas vraiment  :o
merci !
powerstrip c'est vieux.
prends soft15K, ca marche tout seul !
c'est nickel couplé avec un jammaSD
nikos69
Je confirme, c'est vraiment simple, pour peu que ta carte graphique soit compatible (on en trouve plein pour une misère).
Lok'tar !
emilealpi
Il n'y a rien à comprendre avec soft15khz, c'est ultra simple.
Je pense que plus personne n'utilise powerstrip (qui demeure un shareware de surcroit).
Effectivement, avec une carte graphique compatible,
le résultat est au moins aussi bon qu'avec une AVGA.
Encore testé pas plus tard que ce week end, le résultat
est enthousiasmant.
De surcroît, les cartes récentes "à pas cher" (30/40 €) pour machines
et bus récents sont supportées.
En gros, je ne vois pas d'inconvénients à soft15KHz
qui par dessus le marché supporte aussi la fréquence de 24KHz.
rv5995
#5
vous pouvez regarder par (je me posais pas mal de questions du même genre).
Soft15kHz est vraiment très bien et relativement simple d'emploi.
Ma conclusion :
Mamacab pour New Astro
PC (CM Asus, CPU intel Dual Core 5400, Ram 1 Go, HD 250 Go)
Carte video : ATI4350 (neuve pour 30€), pilotes catalyst 9.8
JammaSD
Soft15Khz
Frontend : Maximus Arcade (Création Skin très simple, gestion des listes pratiques, rapide, ...)
Petit tuto pour soft15kHz :
1- Lancer Soft 15khz, faire install 15 khz, choisir dans windows la résol 640*480, puis reboot.
Et là ça marche mon astro affiche du 640*480 entrelacé.
2- Ensuite dans soft15kHz faire unisntall 15 khz puis install user et création du fichier usermodes.txt avec quelques modelines (à placer dans le même dossier que l'exécutable soft15kHz).
Reboot, win s'affiche toujours en 640*480.
Quickres affiche la liste des réso du fichier usermodes.txt
3- Lancement de Mame (avec ces paramètres : directdraw, réso AUTO, "switch resolution to fit" cochée, "stretch using hardware" décochée)
Bilan : Ça fonctionne très bien, Mame choisit les bonnes réso du fichier usermodes en fonction des reso natives des jeux. L'image est très belle pas de différence notable avec la version originale.
Par contre pour les jeux verticaux, c'est petite fenètre et réso entrelacée (mais c'est normal, pour jouer en vertical, il faut mettre son écran en vertical ! Sinon en 15 khz en horizontal, c'est pas terrible).
Salutations.
aqwa02
waw , ca c'est de l'éfficacitée
merci beeaucoup tout le monde !  :-*
