supergunisation d'une new astro.
Démarré par francois95470, Samedi 04 Décembre 2010, 10:57:51 AM
francois95470
bonjour a toutes et tous, je cree ce petit post car il y a longtemp j'ai fais un supergun quand j'etais en appart, pas de place et cela marchais en plus, donc je suis en possesion d'une borne et si mon ecran lache je mettrais une tv dedans ( desole pour les puriste mais le jeu avant tout).
donc me serrait-il possible de faire cela car une borne est un gros supergun non ?
donc si vous avez des idee je suis partant j'ai deja mon ancienne alim, reste le jamma et un plan car depuis le temps je ne l'ais plus en tete, ce serra pour du mvs et des cps2.
je ne me lance pas dedans de suite, c'est juste si mon ecran me lache, car faute de budget je ne pourrais pas le changer.
amicalement
"trop de compétence tue l'incompétence"
Recherche: borne crazy taxi ou jumbo safari.
"Si mon écran lache"... :-[ on ne pense pas à ça vilain !
il va pas te falloir grand chose, juste un bon fournisseur :
http://www.starcab.net/
et à priori
un "cable jamma" pour une douzaine d'euro
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=90_263&products_id=101
et un peu de bricole sur une prise péritel pour quelques euro...
Bref, pas grand chose !
francois95470
salut , je n'ais pas trop compris le premier lien, pour le cable jamma , pas de soucis mais le moniteur la c'est le hic.
j'ai du demonter entierement une new astro city car elle ne passait pas de 5cm pour la porte de la chambre quel merde,
bref quand j'ai eu l'ecran en main j'ai un peu psycoté mais vu que je n'ais pas de jeu je ne peux pas encorre l'essayer.
amicalement
dapsaille
Salut à toi,
je dois avouer que j'ai rien entravé à ton premier post  :D
Tu souhaites préparer un plan de secours au cas ou ton écran te lache ?
Solution = Achat vieille tv et stockage au sec...
Si c'est autre chose, je ne vois pas trop, développes  ^-
ça se traduit bien pourtant  :D.  tu cherches à savoir si tu peux mettre un écran TV à la place de ton moniteur s'il tombe en panne.
oui bien sûr, tant que tu ressoudes en RGB ta connectique jamma pour aller sur une péritel d'une TV.    il faut simplement que tu trouves les topics du genre   "jamma vers péritel" . après la galère c'est d'en trouver une qui rentre bien sans dépasser derrière surtout (les chassis tv  sont parfois encombrants...), pour l'installer dans ta borne newastro.
francois95470
bonsoir c'est tout a fait cela et pour l'encombrement je pense que ça devrais passer dedans car dans une de mes chambres j'ai un 16/9  thomson beaucoup moin profond que celui de l'astro car comme explique pour le rentrer dans la chambre j'ai du tout demonter  >:(.
au moin je sais ce qu'il y a dedans lol.
car en fait voila l'ecran est combine a une platine de controle pour le defilement vertical horizontal , bleu, rouge etc, et sur le cote une molex donc je ne sais pas si cela m'arrive de devoir mettre un tv dans l'astro comment cabler.
merci   ^-^
oui le molex a les cablages adéquats pour ton écran d'origine. de ton molex "suffit" de remonter à l'origine des fils pour voir où ils relient sur le peigne jamma, et revérifier juste ceux utiles précisés dans les topics "jamma-péritel",   masse+rouge+bleu+vert+synchro
les contrôles réglages sont ceux du moniteur présent. tu peux oublier si tu mets une tv à la place.  ta tv aura des réglages par télécommande et menus système.
francois95470
ok j'ai pigé mais vu queje l'avais demonté j'aurrais peut etre du faire cela avant   :D
je vais voir ça mais il me semblais que pour le cable peritel l y avais une resistance ou autre ?
amicalement
Citation de: francois95470 le Samedi 04 Décembre 2010, 17:48:52 PM
amicalement
oui ce genre de chose est fait pour la commutation AV et l'entrée RGB.
si tu regarde un pin out de scart tu verras que tu as les deux.
la résistance agit comme pont diviseur.
francois95470
je veux pas jouer les anes mais la j'ai pas tout suivi  ;D
tu peu develope s'il te plais cela m'interese, desole de ma question de noob.
amicalement
