[WIP] Sega Touring Car
Démarré par el_nino, Dimanche 13 Février 2011, 13:37:37 PM
Tu mets une pointe sur la patte du milieu et l'autre sur une des deux autre pattes.
A fond, tu auras soit zero , soit la valeur de ton potard suivant la patte.
Et inversement.
J'ai testé les 2 : frein et accelerateur et effectivement pas de réaction du multimètre sur l'accelerateur.
ça se trouve où ce genre de chose ?
Merci  8)
damcha
C'est un bête potentiomètre que tu trouveras dans n'importe quel magasin d'électronique. Sega utilise des potentiomètres 5K, mais si ton fournisseur n'en a pas je suppose  que mettre un 4,7 k ne devrait pas poser de problème.
