Cable vga et pas d' image en 640 x480 ....
Démarré par mrtoche, Dimanche 20 Mars 2011, 13:47:17 PM
mrtoche
Bonjour à tous,
  j' ai découvet votre site en voulant me lancer dans ma ptite mamecab basique pour commencer (tv+pc dans une jeutel 20pouces je crois ^^). je suis en région centre.
  Petit nouveau dans la confection de mamecab,j' ai voulu forcément tenter le cable vga=péritel pour l' afficher sur une tv.
  Je vous passe les recherches et divers soucis de novice :-\, j' ai enfin fini le cable et bien là j' ai l' image parfaite mais seuleument en 320x224 (truc du genre), seul pb les jeux verticaux  (raiden)l' image qui ne passe pas ..., je n' ai que les horizontaux qui fonctionnent.
  Dés que je passe en 640 x480 par exemple,  j ai l' image qui défile en diagonale ou qui fige striées....
Après plusieurs test, recherche, a priori cela bloque sur les résolutions supérieure au ....x480  (ex: 640x320 passe) bref perdu perdu la ...
Je passe par un pc avec xp + geforce 7950 gt + soft 15. j' ai test sur 2 tv meme souci
Merci de l' aide si cela vous donne une idée du souci possible, cable mal fait, tv, carte, manip sous xp que j' aurai raté etc ...
Pour soft 15 j ai bien install le prog , je suis passé en 640x480 (32bits ou 16bits ne change rien), redemarrage du pc
 Bon j' y retrourne dés fois que je trouve la lumière merci  ;D
impossible d'afficher au delà du 480i sur une tv. (et même là, en entrelacé, attention les yeux)
au delà il faut passer sur écran informatique ou Ecran multi-Synchro.
dapsaille
Je rencontre le même problème avec raiden sans pour autant comprendre le pourquoi du comment..
Par contre 90% des jeux verticaux passent sans problèmes ... par exemple rfjet, peux tu tester ?
En ce qui concerne raiden, il est prévu pour tourner sur du 15khz donc il n'y a aucune raison pour qu'il ne tourne pas sur une tv ou alors je n'ai rien pigé  :D
mrtoche
A donc cest normal de pas arriver a l' afficher ^^. J' avais cru comprendre sur different post que c' etait possible notemmmanet pour l' utilisation d un front end par exemple ou pour naviguer sur windows.
Donc en fait ca fonctionne normalement chez moi  ^-^
je vais tester rfjet je te tiens au courant
mrtoche
Citation de: mrtoche le Dimanche 20 Mars 2011, 14:32:06 PM
oui en entrelacé uniquement, avec cet effet insupportable de clignotement.
mrtoche
ok merci, une question comment je passe en entrelacé sur ma tv ? j' ai pas arrété de changer les résolutions mais jamais eu d' image :x
en tout cas merci je suis tout heureux que mon cable fonctionne ^^
