Tentative de réparation Model 3
Démarré par BigPanik, Vendredi 25 Mars 2011, 00:10:41 AM
BigPanik
Lundi matin, un collègue me raconte son week end. Il a réparé une PS3 souffrant d'un YLOD (Yellow Light of Death), en mettant sa carte mère 10 minutes au four à 250°.  :?
Je me dis alors que la technique peut fonctionner sur une video board Model 3 avec un problème de polygones...
10 minutes plus tard, une forte odeur de plastique chaud dans l'appart en plus, la video board à rendu l'âme, plus rien ne s'allume sur la cpu board...  :-[
A ne pas reproduire donc...  :)
BP
KodeIn
Je pense que ça n'est pas vraiment le même problème non plus xD
Le soucis des PS3, c'est le flux d'air complètement foireux, il y a des zones, comme le chipset graphique, qui montent suffisamment haut en t° que pour rendre les soudures malléables et cassantes. Une solution, un peu barbare est de "refondre" les points de soudure avec un four, la version plus sérieuse, c'est d'utiliser une station à air chaud.
Le truc c'est que la nouvelle soudure sans plomb, rendue obligatoire par la communauté Européenne, a un point de fonte plus élevée, donc les circuits imprimés et les composants sont prévus pour résister à ces t° plus élevées. (d'où le fait que la carte mère puisse résister à 250° pendant 10 minutes)
Hors, il me semble que les model 3 sont trop vieux pour avoir étés prévus pour la soudure sans plomb.
Même sur PS3, le rebillage au four de Mme Michu est vraiment la tentative de la dernière chance :D
stickcross
Je m'était renseigné au boulot, sur les PS3 ce sont des BGA.
Ces puces sont soudées avec un lazer qui tourne trés vite sur la puce pour faire monter en temperature progrécivement et de maniere localisé jusqu'a la fusion des petites billes de soudure sous le BGA.
En clair pour le commun des mortels c'est chaud a réparer, mais on peut trouver des boites qui peuvent le faire.
Pauvre Vidéo Board paix à son âme.
Je travaille dans la sous-traitance électronique et je peux te dire que les systèmes de soudure au laser sont rare. Ces systèmes sont plutôt utilisés pour le rework (réparation d'un PCB).
En règle générale les BGA sont posés sur le PCB puis l'ensemble est passé dans un four de refusion. Les billes du BGA fondent et viennent se souder aux plages de report du PCB.
stickcross
C'est pour ça qu'ils m'ont parlé de ce lazer, je leur avais posé la question pour faire une réparation. Tout s'explique  :D
Sinon pour BP, je pense que 185°C aurai suffit. La soudure utilisé sur les carte Model3 étant probablement de la SnPb, la température de refusion de celle ci est de 179 à 182°C.
