Auteur Sujet: Avis Wei-Ya M3129DF-72 (29" FLAT CGA / EGA / VGA MONITOR)  (Lu 10007 fois)
Hors ligne AsPiC
  • Admin
  • Dieu de l' Arcade
    • Mon compte Instagram !!
« le: Mercredi 11 Mai 2011, 09:14:46 am »
  • Bonjour à tous,
    Est-ce que quelqu'un parmi vous possède ou à déjà vu tourner cet écran ?
    Citer
    Product Content:
    •3129 SERIES CGA / EGA / VGA MONITOR
    •15K / 24K / 31K Triple Mode , Switch Over Frequency Automatically
    •Use Wide-Band Video Preamplifier System.
    •User Adjustment : Movable Control Type
    Product Content:
    ITEM 3129 SERIES
    MONITOR MODEL M3129DF-72
    CRT SIZE 29” FLAT
    DOT PITCH  0.73mm
    VIDEO INPUT ANALOG 0.7VPP (75Ω) / TTL 2.5-5.0VPP(2KΩ)
    VIDEO INPUT IMPEDANCE SELECT (SWITCH TYPE)
    SYNC INPUT TTL LEVEL POSITIVE / NEGATIVE,SEPARATE OR COMPOSITE
    H-FREQUENCY 15K/24K/31KHZ
    V-FREQUENCY 47-70HZ
    RESOLUTION 640X480
    BANDWIDTH 65MHZ
    FUNCTION CONTROL BRIGHTNESS,CONTRAST,V-POSITION,V-SIZE,V-HOLD,H-HOLD
    H-POSITION,PINCUSHION,H-SIZE,TRAPEZOID,RGB ADJ., ROTATION
    EXTERNAL ADJUSTMENTS BRIGHTNESS,CONTRAST,V-POSITION,V-SIZE,V-HOLD,H-HOLD
    H-POSITION,PINCUSHION,H-SIZE , IMPEDANCE SELECT SWITCH
    POWER SUPPLY 100-240VAC,50/60HZ
    POWER CONSUMPTION 120W
    SIGNAL CONNECTOR 15PIN D-SUB MALE CONNECTOR
    SAFETY / EMI  NO
    Source : http://www.weiya.com.tw/products_detail.asp?le=english&fid=74&pid=84&tCatName=CGA%20/%20EGA%20/%20VGA%20MONITOR
    Merci <:)
    Hors ligne ouamself
    • Confirmé
    « Réponse #1 le: Mercredi 11 Mai 2011, 10:08:28 am »
  • StephanClark a un weiya trueflat dans son Outrun2 upright, par contre je sais pas si c'est exactement celui que tu as posté ou un autre. Et pour l'avoir vu tourner à côté d'un PFX, il a rien a lui envier en 31Khz. Il pourra sûrement t'en dire plus ;)
    Hors ligne stephanclark
    • Régulier
    « Réponse #2 le: Mercredi 11 Mai 2011, 11:38:42 am »
  • Celui qui ce trouve dans mon OUT RUN 2 c'est bien le M3129DF-72.
    Comme disait Ouamself le rendu de cette écran est vraiment au dessus de mes espérances, le 31khz en comparaison avec celui du PFX qui ce trouve juste à coté, le résultat est quasi identique!
    J'ai eu aussi une bonne surprise car le tube est un THOMSON et non pas un truc chinois...
    Je n'ai pas testé le 15 Khz pour l'instant, on ma informé que c'est quand même en dessous d'un rendu PFX ::) Par contre, si tu le place dans une NAOMI tu va avoir quelques modifs à faire...
    Globalement:
    Très bon écran ^-
    Hors ligne funkycochise
    • Team
    • Dieu de l' Arcade
    • 8 bits generation
    « Réponse #3 le: Mercredi 11 Mai 2011, 11:40:05 am »
  • Qualitativement parlant, au niveau de l'image c'est surement pas mal.
    Mais quid de la fiabilité ?
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #4 le: Mercredi 11 Mai 2011, 11:47:22 am »
  • Ok merci pour ces premiers avis, mon but est de pouvoir utiliser cette écran aussi bien en 15 quand 31kHz et de l'intégrer à une naomi.
    stephanclark que veux tu dire par quelques modifs à faire ?
    Personne n'à vus cette écran tourner en 15kHz ?
    • Régulier
    « Réponse #5 le: Mercredi 11 Mai 2011, 11:50:24 am »
  • Alors en fiabilité, je ne peux pas te répondre car je l'ai acheté NEUF il y a 5/6 mois!
    En tous cas si tu as une couille l’écran est garantie constructeur, il faut juste le renvoyer à la société MMI
    • Régulier
    « Réponse #6 le: Mercredi 11 Mai 2011, 12:00:22 pm »
  • Alors en modifs:
    Il faut que tu change les 2 plaques avant (Mounting frame SEGA) par ceux des PFX ou SEGA :-[ Tu peux trouver ça chez NEO LEGEND ils ont un stock! Mais c'est super cher 90eur arffff
    IL faut couper le bout de l'alimentation car c'est une prise 110V et la brancher en direct sur l'AMP de l'alim!
    Et aussi integrer la petite télécommande au dessus du mounting frame (je prends des cliché tout à l'heure)
    • Régulier
    « Réponse #7 le: Mercredi 11 Mai 2011, 12:14:14 pm »
  • Voici quelques photos:
    « Modifié: Mercredi 11 Mai 2011, 12:23:14 pm par stephanclark »
    Hors ligne ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
    • Webmaster
    • Dieu de l' Arcade
    • Je suis juste un multi-nick d'AsPiC...
    « Réponse #8 le: Mercredi 11 Mai 2011, 12:15:16 pm »
  • Serait-il possible de tourner les photos avant upload ? Ca éviterai le torticolis à chaque fois...
    • Régulier
    « Réponse #9 le: Mercredi 11 Mai 2011, 12:18:05 pm »
  • Bizarre pourtant mes photos sont dans le bon sens avant de les upload:-[
    Je vais faire le nécessaire <:)
    • Régulier
    « Réponse #10 le: Mercredi 11 Mai 2011, 12:25:40 pm »
  • J'allais oublier, il te faut des "Mounting Bush For Sanwa PFX Monitor [4 Pack] [280-6643]"
    Tu peux les acheter chez Craig Walker (giz10p)
    Hors ligne EK-TOMB
    • Scotché
    « Réponse #11 le: Mercredi 11 Mai 2011, 12:39:04 pm »
  • bonjour, je cherche un écran pour mon cab, il faut compté combien pour ce type d'écran  =?=
    • Régulier
    « Réponse #12 le: Mercredi 11 Mai 2011, 12:56:13 pm »
  • Voici les Tarifs:
    M3129DF-72: "29"" 15/24/31K MONITOR (SINGLE" Montant HT: 338,45 Eur
    Livraison dans toute la France compter a peu près 85 Eur de frais de ports
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #13 le: Mercredi 11 Mai 2011, 13:02:37 pm »
  • Merci pour les photos, c'est toujours mieux de voir ce que ca donne que de l'imaginer <:)
    Par contre il n'est pas possible de mettre la platine de réglage à son emplacement d'origine (sous le pannel) ?
    Tu as changé ton bezel pour un NOA-1502-03 ou tu as gardé celui d'origine ?
    Peux tu faire des photos de ton écran en fonctionnement ?
    Hors ligne EK-TOMB
    • Scotché
    « Réponse #14 le: Mercredi 11 Mai 2011, 13:12:30 pm »
  • merci pour le tarif  ^- sa pique un peut...
    je vais surement dire une connerie, mais ce tube semble plus plat que que les tubes Naomi dit flat, il faudra surement avancer l'écran et limé l'excédant du bezel pour ajuster  :?
    • Régulier
    « Réponse #15 le: Mercredi 11 Mai 2011, 13:16:05 pm »
  • De riens pour les photos ;)
    Non impossible de placer la télécommande sous le panel le câblage est trop court! :'(
    Oui en effet pour le Bezel tu es obligé de prendre le NOA-1502-03!
    Je ferai des photos en fonctionnement surement ce soir.
