[WIP] Restauration de ma N'Style en Mame Cab
Démarré par ptitjo, Mercredi 11 Mai 2011, 17:40:25 PM
ptitjo
bonjour à tous et à toutes,
Je suis l'heureux possesseur depuis plus d'un an d'une N'Style (position debout). Elle est équipée d'un MVS, elle fonctionne très bien.
J'ai depuis quelque temps déjà le projet de la transformer en Mame Cab.
L'écran fonctionne bien il est encore assez lumineux et donc je compte le conserver.
La caisse est en assez bon état et le panel aussi.
En fouillant la caisse, j'ai trouvé une pièce de 2 euros et la doc du MVS et de l'écran Hantarex.
Mon projet :
à l'intérieur :
- un PC sous windows XP avec un frontend Hyperspin et un emulateur Mame et un emulateur Dreamcast
- un PC2Jamma
- des enceintes stéréo
- 2 joysticks Sanwa
- et 2 x 6 boutons seimitsu
- éventuellement un trackball si j'ai de la place entre les deux manettes
à l'extérieur :
- repeindre le panel
- changer le tmolding
- et redécorer la caisse
Voici mon projet de caisse (je n'ai pas encore terminé, c'est une ébauche) :
Après une journée de travail j'ai percé 6 nouveaux trous (3 par joueur).
Avant (enfin presque sur cette photo j'ai déjà fait un trou) :
Après :
par contre pendant... Pour faire les trous 4 et 5, pas de problème avec la scie cloche 29 mm, et un bon coup de lime pour agrandir le trou en 30 mm (taille de mes boutons seimitsu). Pour les deux trous n° 6, à l'origine le boutons n°4. La taille du trou ne fait pas la taille du bouton.
Ici le bouton n°4 (ce n'est pas tout à fait le même que les trois autres, il a donc été rajouté après.
Sur cette photo on se rend compte que la taille de la meche de la scie cloche est trop petite, donc j'ai fait pleins de petits trous à la perceuse.
Et ensuite un coup de marteau, et un gros gros gros coup de lime :
Bilan pour faire un trous à la scie cloche plus élargissement à la lime, environs 20 à 25 minutes par trous.
Pour faire un trou n°6 plus d'une heure ! et une bonne suée.
Prochaine étape décaper le panel et le peindre.
A très bientôt,
Johann
Plus d'informations sur le Flip'n'Breizh 2012 :
http://www.lantichambre-mordelles.fr/?p=3975
La liste des flippers et des bornes d'arcade du Flip'n'Breizh 2012 :
http://www.lantichambre-mordelles.fr/?p=3994
question con, mais vu que ta borne est déja "jamma", tu ne voudrais pas garder le câblage (pour plus tard, on ne sait jamais)  :D
et poser un jpac ?
ce serai réversible...
am ois que tu veuilles faire tout "sauter" et définitivement passer en mamecab  =?=
ptitjo
Non je garde le câblage d'origine grâce au PC2Jamma, ou alors je n'ai pas compris le principe de cet adaptateur. Pour moi je branche le PC au PC2Jamma et le PC2Jamma au peigne Jamma d'orignie de la borne.
Par contre je ne sais pas trop comment câbler mes 6 boutons (enfin mes 3 boutons supplémentaires par joueur).
lapin252
J'adore tes side, j'ai envie d'une N'Syle maintenant.  =:))
pool
Citation de: lapin252 le Mercredi 11 Mai 2011, 18:20:30 PM
C'est clair que si tu nous fait des sides comme ton projet, ça va etre carrément sympatoche (j'y peux rien, j'adore l'univers de Nintendo!)
Flippers : Super Mario Bros / Pinbot / Victory/Transporter the rescue (+Jubilee à redémarrer)
Tactiles : 2 Megatouch gold en link
Bornes : N'styl
Billard : Superleague Tournament Home
Azaz
Salut !
Ca commence bien tout ça, la déco promet ^-
Bien galère apparemment le percage du 6e trou sur le panel !
Bon courage pour la suite  :)
Tiens je ne savais pas qu'il y avait eu des n'styl "bleu"
Sinon ptitjo tu devrais remplir ta localisation dans ton profil ;)
pool
Citation de: AsPiC le Jeudi 12 Mai 2011, 10:31:21 AM
Peut être que pour faciliter ce perçage tu aurais pu doubler le panel métallique d'une petite planche de contreplaqué ou autre planchouillette en la maintenant avec des serre-joints.
Y réaliser un petit trou au centre du trou que tu désirais percer et ensuite faire ta découpe normale avec ton emporte-pièce?
Bornes : N'styl
ptitjo
voila c'est corrigé, j'en ai profité pour faire une petite signature et pour faire ma pub pour le Flip'n'Breizh, le salon du flipper de Bretagne, le prochain aura lieu les 4 et 5 février 2012. Pour cette deuxième édition on va tâcher de faire aussi quelques choses autour des bornes.
PS: c'est toi qui ma laisser ta carte sur le Flip'n'Breizh ?
Citation de: pool le Jeudi 12 Mai 2011, 11:03:08 AM
oui j'y avait bien pensé mais je n'avais pas de serre-joint avec moi, donc j'ai fait avec la perceuse, il ne faut pas sous estimer le pouvoir de la flème...
Merci pour vos encouragement.
Si quelqu'un a déjà fait un câblage 6 boutons par joueurs avec un PC2Jamma je veux bien quelques conseils.
a+
Citation de: ptitjo le Jeudi 12 Mai 2011, 19:01:12 PM
Ouep c'est moi :)
N'hésite pas à prévenir lorsque l'échéance du prochain salon arrivera que l'on fasse de la pub sur le forum ;)
ptitjo
Une semaine de passée, j'ai 2, 3 heures devant moi pour bricoler un peu sur la borne :
Objectifs du jour décaper le panel !
Mais avant il faut que je démonter les boutons joueurs 1 et 2 et la deuxième manette.
Pas de problème pour les boutons par contre la manette, rien à faire, même sans la petite goupille elle ne veut pas coulisser, je n'ai pas de scie à métaux avec moi et pas de laminaire non plus. Cela va devoir attendre quelques jours de plus (zut !).
Même à coups de marteau, je n'y arrive pas.
Je vais tâcher de ne pas perdre toute mon après-midi et je décide donc de souder des cosses sur les fils du panel.
Ça je sais faire, mais là encore un petit souci, lorsqu'il y a deux fils (la masse ?) cela ne rentre pas dans la cosse. Je fais donc une petite rallonge avec un fil plus fin (je n'ai sous la main qu'un RJ45 à dénuder).
Pouvez-vous me dire si cette section de câble est assez importante, ou s'il faut du câble un peu plus gros ?
Le câblage du panel avec des cosses et des jolis scotches pour ne pas m'emmêler les pinceaux lors du remontage.
Comme je l'ai annoncé dans mon premier post j'ai acheté des nouveaux boutons rouges, et du T-molding blanc :
J'ai aussi fait l'acquisition d'un adaptateur PC2Jamma chez starcab :
Ici un gros plan sur les 5 petits boutons noirs sur le PC2Jamma, si quelqu'un sait à quoi ils servent ?
Parmi mes autres interrogations, je me demande dans quels sens brancher le PC2Jamma sur le peigne Jamma de la borne.
J'ai donc fait deux photos, pouvez-vous me dire laquelle de ces deux photos présente le bon sens de montage du PC2Jamma sur le peigne Jamma :
Photos n°1 :
Photos n°2 :
J'ai fait des photos de l'intérieur de la borne :
Ici le slot MVS avec une carte 108 in 1
J'ai découvert un petit interrupteur à l'intérieur savez-vous à quoi il sert (en bas à gauche sur la photo)?
Ici le haut de la borne avec son néon de traviole :
Ici la porte sans son monnayeur :
Si quelqu'un est intéressé par le slot MVS et par la 108 in 1 vous pouvez me MP.
C'est tout pour aujourd'hui, la suite du bricolage certainement lundi prochain.
a+
Johann
KwarK
#11
Pour le sens du Jamma, c'est pareil que les pcbs/slot, dans le même sens. Puces en haut et piste en bas.
Edit : donc Photo n°1 ;)
ptitjo
#12
Citation de: KwarK le Lundi 16 Mai 2011, 16:26:31 PM
Merci pour ta réponse rapide, je note donc que c'est la photo n°1
au fait en MVS j'ai aussi :
- NEOGEO CUP'98
- Puzzle de Pon
- Windjammers
- Street Hoop
- Super SideKicks 2
- World Heroes 2 Jet
Si cela interese quelqu'un, un petit MP.
a+
Au fait quel résolution dois-je mettre sous windows xp pour brancher mon PC sur l'écran Hantarex ?
Petit MP pour Windjammers et World Heroes  ;)
Sinon à l'époque j'avais hésité entre mon Eurogame et la même borne que toi, avec le temps je me demande si je ferais encore le même choix actuellement, les N-Styl sont vraiment de très chouettes bornes.
KwarK
Faut que tu passes en 15khz via un p'tit soft du même nom car là tu es en 31khz et en résolution la plus basse possible.
ptitjo
#15
Citation de: KwarK le Mardi 17 Mai 2011, 08:39:50 AM
Si je met en résolution 640x480 en 15hz c'est bon ?
Ce matin, 7h50, je sors le laminaire !
Et hop 2ème joystick à la c.. Ah, tu fais moins le malin !
Il me reste encore 30 min, je sors la ponceuse excentrique, c'est beau ça brille :
Un petit test esthétique avec un bouton rouge transparent, en fait je me demande si je ne vais pas laisser le panel avec le métal brossé, je trouve ça pas mal, qu'en pensez-vous ?
Peu être un autre petit coup de ponceuse jeudi matin avant le travail.
a+
Johann
