Liste des jeux supportant le FORCE FEEDBACK tous supports
Démarré par bandicoot, Mardi 20 Septembre 2011, 22:26:37 PM
ggya
Les wangan c est la série des Tokyo highways battle sur dream ps2 ça doit passer avec le montage aganyte je vais essayer de chopper un jeu
Y a d ailleurs un wangan en jap sur PS3
bandicoot
merci a el_nino et ggya
La version ps2 est bien sans plus niveau rendu volant mais la version PS3 est plutot sympatoche a essayer
Mon pincab
bandicoot
J'essaye tant bien que mal de configurer MAMEHOOKER ( soft qui permet d'interpreter les SIGNAUX de sortie d'une PCB quand MAME est lancé )
En fouinant je suis tombé la dessus
http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=101789.0
En gros il faut recompiler mame avec segaorun.c modifé pour obtenir les signaux de sortie pour outrun en l'occurence
Bon je compil mon mame 0.137 j'arrive pas les autres
MameHooker reconnais desormais bien des sortie je peux les associé
Donc jusque la c'est bon
En fait le suel soucy c'est que dans mamehooker on peut tester les sortie mon logitech est bien reconnu mais je n'ai reussit a le faire bouger qu'une fois
Quelqu'un a deja utliser mamehooker?
Mon pincab
Citation de: bandicoot le Mercredi 25 Janvier 2012, 12:20:29 PM
Ca c'est une bonne nouvelle, je m'étais essayé à l'époque de capturer les signaux du shake motor et de la lampe Start du driver Outrun.
Depuis, j'avais laisser un peu tomber, vu que j'ai trouver entre temps le vrai PCB. Mais je vais peut etre remettre mon nez dedans et voir ce qu'on peut en tirer  8)
Donc cela peut fonctionner pour le clignotement des loupiotes ?
bandicoot
oui les loupiottes ça s'est sans probleme mais faut un ledwiz au cul
Mon pincab
DragonsNoirs77
Citation de: bandicoot le Mercredi 25 Janvier 2012, 13:17:20 PM
C'est pas possible de bidouiller un ledwizz avec un arduino ? Je suis pas cale la dedans mais ca doit tre possible
bandicoot
avec mamehooker tu peus meme utliser le port serie ou parallele donc un petit montage te permet de gerer ça sans ledwiz de toute façon pour l'arduino audune idée
Mon pincab
L'intérêt de mamehooker, c'est justement de ne pas passez par Ledwizz  8)
On recupere le signal envoyé par la pcb virtuelle qui active un transistor pour faire clignoter la lampe. Comme la vrai !
DragonsNoirs77
Tu à un exemple de montage que je voit un peu comment tu fait sans ledwiz ?
On fait comment avec des PCs récents qui n'ont plus de port parallèle ?
bandicoot
Mon pincab
Citation de: bandicoot le Mercredi 25 Janvier 2012, 18:22:22 PM
@iro : ba le port serie c'est possible aussi
http://www.jammaplus.co.uk/forum/forum_posts.asp?TID=17029&title=mamehooker-the-lpt-port-a-simple-guide
C'est exactement à quoi je pensais  ^-
Sinon, on peut utiliser le port USB aussi, avec un petit adaptateur usb to serie ou parallele (5 euros chez DX par exemple).
durandale
est-ce que cela pourrait permettre de recup les signaux de l'I/O board d'es model2 comme daytona et donc de directement se reprendre dessus avec un pc ?
