Liste des jeux supportant le FORCE FEEDBACK tous supports
Démarré par bandicoot, Mardi 20 Septembre 2011, 22:26:37 PM
Prend un voltmètre en position DC et mesure  la tension aux bornes du moteur dans ces conditions :
-moteur á l'arret
-moteur en sens horaire.
-moteur en sens anti horaire.
bandicoot
- arret : 3V
- sens horaire : 10v
- sens anti-horaire : 0v
Mon pincab
bandicoot
sans le moteur relier donc juste au L2M2
Avec le moteur
au repos : 0V
Sens horaire : 9V
Sens anti horaire : -9V
ce qui en effet semble bien plus logique  :D
Mon pincab
Ok, cela veut dire quand absence de courant sur la broche Sense, le composant se met en standby.  Pourrais tu me faire une mesure d'intensité en pointe avec le moteur (non bloqué) ?
bandicoot
Mon pincab
Ok, serait tu capables de trouver et de mesurer la tension d'alimentation du 3950 ?
bandicoot
#55
Euh ba je matte le datasheet et je pige page la broche d'alim VBB?
help
Mon pincab
bandicoot
Mon pincab
Peut tu remplacer le moteur par une resistance de 2.2 kohms et mesurer la tension aux bornes de cette derniere dans les 3  cas  dèjà testés.
bandicoot
J'ai pris une 10k j'avais que ça en speed sous la main
Donc a l'arret 0v
s horaire :12v
s anti : -12v
En gros j'essaye de relier avec la resistance lol
Mon pincab
bandicoot
j'ai tout remis et en faite ça a l'air de fonctionné mais pas vraiment car ça bouge pas lol
j'ai bien 0 v au bornier au repos + 12v en sens horaire et -12v en anti
Bizarre j'avais peut etre merdé mon montage mais ça marche pas pour autant hors mes valeur semble correct
Mon pincab
Trop préssé petit scarabé, j'ai pas fini les mesures !
Mesure la tension entre un des fils du moteur et la masse dans les 3 cas (toujours avec la resistance)
bandicoot
0V au repos
0,5V dans un sens
10V dans l'autre sens
pour un fil
idem pour l'autre
Mon pincab
C'est valeurs là ne sont pas bonne, tu es sur de ta masse ?  Prend la masse de l'alim en cas de doute.
