monnayeurs et jetons...
Démarré par maldoror68, Jeudi 29 Septembre 2011, 19:36:56 PM
Jeff
http://cgi.ebay.fr/Oz-International-Lot-de-500-jetons-en-plastique-opaqu-/260847714036?pt=FR_GW_Livres_BD_Revues_Jeunesse&hash=item3cbbbc3ef4
Si ca tombe dans une goulotte avec un micro switch ca devrait fonctionner.
Enfin bref tout et possible il suffit de bricoler. ^-
Carl
Même idée, même si il n'y a pas de comparaison entre ce qui est mis dans le monnayeur je ne pense pas que cela soit trop grave non ? qu'ils mettent une rondelle ou une pièce dans le monnayeur du moment que cela active la patte du microswitch c'est toujours mieux que le Freeplay non ?
les ricains se font éditer des jetons,  j'avais vu ça sur un forum d'arcade.
y'a le "faible" cout des jetons pachislos  ;),   j'ai prévu comme ça pour plus tard.  le feeling de la pièce qui tombe, la culture du crédit, c'est irremplaçable pour se motiver à jouer bien  :)
J'avais fait parti de la commande sur BYOAC des jetons. J'avais fait une petite review ici.
Et je confirme que les jetons de pachis sont nickel dans un monnayeur meca "passt through"
BigPanik
Les pièces de 1Fr et de 5Fr sont chers mais les 10Fr nettement moins. J'en ai acheté 400 pour environ 40€.
MSE prend 15 pour reprogramme un monnayeur.
BP
Jayblast
Bonjour bonjour,
Je vois que mon tuto a ete cite en debut de post donc j'en profite pour donner mon input :D.
Si tu as un monnayeur mecanique ca ne devrait pas poser de probleme pour le recalibrer et lui faire accepter autre chose. Il faut juste que les modeles ne soient pas trop eloignes en gabarit : ne vas pas essayer de recalibrer du 5FF pour des jetons qui font la taille de 10cts d'euro ;).
Peu importe que les jetons soient metal ou pas, aimantable ou pas, si tu regardes le tuto tu as les solutions aux differents problemes. Je pense que pour des jetons en plastique le probleme le plus genant serait le poids, il faudra probablement scier la masselote de la bascule pour qu'elle soit tres tolerante.
Donc a mon avis :
- En premier tu trouves un lot de jetons pas trop cher qui te convient bien.
- En deuxieme tu te procures le monnayeurs le plus proche en gabarit puis tu customizes.
Hope that helps!
--Jay
