probleme model 2 emu
Démarré par will62, Samedi 08 Octobre 2011, 12:52:47 PM
will62
saluté !
venant d'acquerir un volant pour ma borne, il me vient l'idée de me faire un ptit ddddaaayyyeeuutttoooonnaaaaaaaaaa !!!!
je dl l'emulateur, la rom et le bios (m2 emulator 1.0). je configure le chemin des roms dans le fichier .ini. je lance l'emulateur, double click sur la rom et la... windows dois fermé.  :-X
bon, je test sur mon pc portable duo avec la super carte graph et 4 gb de ram.
pareil !  :'(
recherche google ect... rien !
quelqu'un a déjà eu ce probleme ? ou je suis le seul ?
j'ai vu qu'il y avais des problemes avec les cartes graphique ATI mais pour mon cas j'ai n'ai que du NVIDIA.
d'avance je vous remerci de vos reponses
will
J'ai eu le soucis et j'utilise la 0,9
will62
salut iro,
je test ça de suite !
merci <:)
will62
super ca fonctionne !
curieux tout de même que la derniere version de fonctionne pas  ::)
encore merci
ouamself
Je me permet de déterrer le thread parce que j'ai un petit soucis avec Model2Emu. J'ai testé plein de trucs différents, mais Sega Rally en link entre deux PC foire à tous les coups : le jeu freeze au bout d'un peu plus de 30 secondes et les objets 3D disparaissent au fur et à mesure. J'ai fait le test avec deux instances sur le même PC et là ça marche nickel. Par contre, en coupant une des deux instances le même bug se produit sur celle restante : voiture figée mais temps et musique qui continuent à défiler, et les modèles 3D disparaissent progressivement.
Les PC sont sous seven 64 bits et la version de l'émulateur est la 1.0. De mémoire j'ai essayé avec la rom normale et la rev. B. Quelqu'un pourrait m'envoyer un lien vers la 0.9 que je teste si ça foire autant ? Ou peut-être que c'est propre à Sega Rally, parce que dans Daytona USA j'ai pas ce problème...
Merci pour votre aide !
cubecdb360
Salut a tous,
alors moi aussi je galere depuis hier avec le message ''model2emulator a cesser de fonctionner.
Je suis en train de chercher un lien pour la version 0,9
si je trouve je fais tourner
cubecdb360
#6
ca y est je viens de trouver un lien
http://www.zophar.net/marcade/nebula-model-2.html
je vais essayer de ce pas si ca marche
''edit'' ca mache impecable, par contre j'ai un peu de mal a configurer les gachettes analogique de mon pad Xbox 360
ouamself
Merci,
Je regarde ça dès que j'ai du temps ^-
cubecdb360
tu devrais au moins te telecharger l'emulateur, parcequ'on c'est jamais avec ces lien ::)
ouamself
Oui j'ai téléchargé l'ému dès que j'ai vu ton lien ;)
Bon par contre ça foire toujours, en gros c'est dans le grand virage à droite qui monte après la flaque d'eau dans le premier circuit que ça commence à merder. C'est super bizarre parce que le temps et la musiquent défilent toujours, et je peux appuyer sur l'accélérateur ça va faire du bruit et faire bouger l'aiguille. Mais par contre les caisses se figent et tous les modèles 3D disparaissent progressivement, à la fin il reste plus que l'image du ciel et quelques arbres de visibles en plus de la voiture ;D
Personne d'autre n'a essayé Sega Rally en link ?
acepad
c'est super ça je vais tester si ça fonctionne ! j'avais rencontré un problème similaire sauf que moi c'est model 2 qui se ferme tout seul.
vintage76
Donc acepad, tu va pouvoir l'intégrer à ton frontend ? :)
vive le pouvoir de la carotte
acepad
#12
et bien malheureusement cette version 0.9 ne fonctionne pas non plus chez moi !! :(
le problème reste identique, je lance la rom, je vois le nom du jeu écrit dans le titre de la fenêtre de Model2 en haut à gauche et d'un coup le logiciel se ferme et plus rien !  j'ai aussi remarqué lorsque je veux lancer certaines option de réglages les menu ne fonctionnent pas, je clique mais ça fait rien...
je sais pas.. dommage car je ne peux toujours rajouter cet emulateur a Hardcade :(
